Motor-Loader 2 (загрузчик)
Тестировал оборудование, и в порядке теста начал писать МЕ17.9.7 1037516412_VM31B126 одним из своих загрузчиков. Писал сток, писал не Трейдом. Запись прервалась с ошибкой, причина не ясна. Но блок больше на связь с этим загрузчиком не вышел. Не связался также ни один сканер.
Не вскрывая блок и не переводя его в BSL, решил попробовать ML2 в режиме восстановления. Блок также на связь не вышел. Попробовал связаться в режиме УАЗ Е3 ME17.9.7, и связь с первой же попытки установилась. И также с первой попытки в блок записался сток.
После ML2 блок записался и тем загрузчиком, которым увалился.
Но факт остаётся фактом: модуль УАЗ Е3 ME17.9.7 в ML2 версии 4.4.0.2 отработал на отлично. Разработчикам спасибо. И просьба не испортить такой хороший модуль в последующих обновлениях.
Как это не вскрывая блок?Может я от жизни отстал?snn писал(а): Не вскрывая блок и не переводя его в BSL, решил попробовать ML2 в режиме восстановления. Блок также на связь не вышел.
Это я отстал, не посмотрел в справке. Посмотрел позже.IGOR7195 писал(а):Как это не вскрывая блок?Может я от жизни отстал?snn писал(а): Не вскрывая блок и не переводя его в BSL, решил попробовать ML2 в режиме восстановления. Блок также на связь не вышел.
Раз не уловил сути - проходи мимо, мил человек...vento702 писал(а):snn Суть данного опуса какова ?
суть в том, что Моторлоадер-2 работает отлично на версии 4.4.0.1, за что разработчикам большое спасибо.vento702 писал(а):snn Суть данного опуса какова ?
На версии 4.4.0.2 МЛ2 с Bosch ME 17.9.7 и Bosch ME 17.9.71 ваз тоже работает нормально,в выходные проверял
Режим восстановления это BSL, так, на будущее.snn писал(а):Раз не уловил сути - проходи мимо, мил человек...
На будущее: я выше написал, что прочитал об этом. Читайте внимательнее. Тогда смысл чужих опусов до Вас будет доходить быстрее, и без переспрашиваний.vento702 писал(а): Режим восстановления это BSL, так, на будущее.
P.S. Не всякий режим восстановления предполагает BSL. Думал, что трейдовцы реализовали алгоритм восстановления без перевода в бут. Позже прочитал в справке, что да, это BSL.
Например ?Не всякий режим восстановления предполагает BSL
P.S.
На форуме полтора десятка тысяч пользователей загрузчика, давайте создадим ветку, где после каждого удачного репрога будем отписываться и говорить спасибо.
опять флудить начинаешьvento702 писал(а): P.S.
час назад с разбором делал уаз 17.9.7 е4 последних две версии не соединились чего только не делал, поставил 4.0.1.1 все с первого раза... логи отправил разработчику в соответствующей теме...IGOR7195 писал(а):На версии 4.4.0.2 МЛ2 с Bosch ME 17.9.7 и Bosch ME 17.9.71 ваз тоже работает нормально,в выходные проверял
Здравствуйте, singl.
В процессе установки связи по CAN-шине от ЭБУ не поступало подтверждения приема пакетов. Это может быть связано с тем, что ЭБУ не был корректно подключен или на адаптер не было подано питание. Убедитесь, что с текущей версией ПО Scan-Master Soft связь успешно устанавливается и установите последнюю версию (4.4.0.2) - проблем так же не будет.
Дошло, надо было наверно после диагностики блока на столе юсб кабель переткнуть? Следующий раз буду внимательней, машина прошита, деньги заплачены, клиент доволен...Nikolay писал(а):Здравствуйте, singl.
Последний раз редактировалось singl 05.10.2018, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите пожалуйста по лицензии, 7.9.7 и 7.9.7+ чем они отличаются в МЛ2 и МЛ. в МЛ они активны все с доработкой, а
в МЛ2 в режиме восстановления не активны, я думал это одно и тоже? с 7.9.7 в МЛ2 понятно про возможность писать без разбора...
Потому что лицензию надо купить https://motor-master.ru/component/jshop ... 8?Itemid=0
