Альфа Motor-Scan
Старые и более неактуальные темы
Сообщение Alexey_TradeM »
Исполнительные механизмы доступны после установки связи с блоком и при запущенной сессии.
Загрузка приложения должна проходить и при отключенном блоке.
С уважением, Алексей.
S_H_E_F писал(а):немного поспешил с предположениями, по поводу адаптера. проблема действительно была в ярлыке, достаточно прописать рабочую папку.
Спасибо за информацию. Очевидно такое поведение крылось в том, что ярлык был прописан старой версией ПО...
kms
Сообщение kms »
Да, с ярлыка не запускается, выдает ошибку как писал S_H_E_F.
Нужно в свойствах ярлыка в параметре "Рабочая папка" вписать путь то программы, к примеру "C:\Program Files\DiSco\MotorScan", тогда будет нормально запускаться.
S_H_E_F, уже оказывается написал об этом :) Что то не заметил.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Прошу прощения, а он работает только через диско, или можно через физический ком-порт как скан-тестер?
Сообщение rusavto »
1.5.4 (VS, J5) пишет ошибку загрузки.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
на бош 797 и м73 не работает управление насоса
Сообщение aleksmal65 »
Блоки Россия-83 пишет "ошибка при загрузке блока"
koljan
Сообщение koljan »
С Windows7 видимо конфликт. После установки программы запускается один раз ,а в последующих запусках пишет --База свойств переименована или удалена. Возможна некорректная работа приложения.
Сообщение S_H_E_F »
Колян, будь внимательней
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Народ а где сама прога??.
Не вижу архива.. :?
"Не всегда будет лето". Эзоп
koljan
Сообщение koljan »
S_H_E_F писал(а):Колян, будь внимательней
Извиняюсь прохлопал . Все запускается.!
Сообщение strem »
Коллеги, ,где качнуть прогу....или я не вижу прикрепления или архив удалили.
я тоже не вижу. видимо удалили. там косяк с старыми блоками
Здравствуйте, уважаемые пользователи.
Спасибо за помощь в обнаружении ошибок.
Архив с МоторСканом доступен для скачивания http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 1037#31037.
Изменения в приложении:
1) Исправлена ошибка с нерабочим ярлыком
2) Исправлена ошибка загрузки Бош 154 Rus 83 \ Euro 2
3) Исправлена ошибка с нерабочими ИМ
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Уважаемые пользователи!
Ветка Альфа-версии закрыта. Обсуждения перемещены в тему "Бета Motor-Scan", доступную по следующей ссылке: http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=1873 .
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
