М 7,3
Re: М 7,3
Сообщение serdg159 »
я ничего не соеденял. поменял местами и всё. лучше конечно блок доработать, но клиент как правило платить не хочет
Re: М 7,3
Но за блок же он заплатил? Так пусть и купил бы родной.
Re: М 7,3
Сообщение Sergah63 »
[quote="Accept2"][/quote]
Все будет работать, кроме вентилятора. Нужно соединить между собой 68 и 29 ноги ЭБУ
Это справедливо для января 7.2. Для М73 нужно залить калиновский еепром и ВСО будет работать.
Re: М 7,3
Сообщение Accept2 »
Немного не так. Для М73 справедливо определение на каком пине висит бензонасос- тут да, все подхватывается автоматом. По кулеру- ЭБУ от переднего привода будет работать в Калине без переделки только если в в схеме Калины реализовано две скорости вентилятора, т.е. используется и 29 и 68 пин. И еепром тут абсолютно ни причем.
Re: М 7,3
Возможно еепром тут и не при чем, просто всегда заливаю еепром в соответствии с типом прошивки. Но и аппаратных различий в М73 нет. Если эти различия есть в Я7.2, то маркировка будет например 11183-1411020-22, в то время как для Калины с М73 21114-1411020-42. На бошах ведь не надо соединять пины.
Re: М 7,3
Сообщение Accept2 »
Sergah63 писал(а):Возможно еепром тут и не при чем, просто всегда заливаю еепром в соответствии с типом прошивки. Но и аппаратных различий в М73 нет. Если эти различия есть в Я7.2, то маркировка будет например 11183-1411020-22, в то время как для Калины с М73 21114-1411020-42. На бошах ведь не надо соединять пины.
Как это нет различий? В блоках переднего привода нет драйвера VNN1NV04 управлением реле 2-й скоростью вентилятора, а в блоках Калины и Приоры есть. Софтом задается, какой пин управляет вентилятором- 29 или 68. На Бошах кстати без перемычки управления кулером также нет.
Re: М 7,3
Accept2, не в обиду, возмите блоки М73 и 7.9.7+ и залейте прошивки для калины, а потом для 2114. Проверьте, все будет работать. А если М73 с калиновской прошивкой поставить на 2114, то получим ошибку по второму вентилятору, но первый работать будет.
Re: М 7,3
Accept2 писал(а): Софтом задается, какой пин управляет вентилятором- 29 или 68.
Вы сами себе противоречите, из этого следует, что зависит от софта пин управления. К чему перемычки тогда?
Re: М 7,3
Сообщение Accept2 »
Естественно, что пин задается софтом. НО! В Калине первый вентилятор включается 29 пином( малая скорость), а второй- 68-м. Это если в схеме автомобиля реализовано две скорости. Если скорость только одна, то управление идет только по 29 пину. Какую прошивку Вы не ставьте в блок от ПП, в нем не распаян драйвер вентилятора, который включается 29-м пином. Тут возможно несколько вариантов развития событий- если ЭБУ от ПП, прошивка родная для ПП, т.е. управление кулером по 68 ноге и проводка Калины под две скорости- то вентилятор работает, если проводка под одну скорость- кулер молчит, т.к. управления по 29 ноге нет. Если в ЭБУ от ПП ставим Калиновскую прошивку- то в любом случае получаем ошибку по вентилятору, т.к. драйвер не запаян, а в Калиновской прошивке первый вентилятор идет именно через 29 пин. В этом случае имеем помимо ошибки отсутствие вентилятора если проводка машины под одну скорость, или включение второго вентилятора на температуре 105 или сколько там выставлено для второго кулера при двухскоростной проводке. В любом случае чтобы не рисковать мотором нужно впаивать перемычку.
Re: М 7,3
касательно январь 7.2. Ни о чём не говорит?
Re: М 7,3
serdg159 писал(а): Ни о чём не говорит?
Это говорит о том, что тема про М73, никак о Я7.2. Вот теперь покажите различия на М73, если найдете.
Re: М 7,3
Сообщение fimol »
всем доброго дня .у меня ребята вот такой вопрос по м73 классика.клиент принес блок лежачий ,со слов клиента в этот блок по ошибки залили бошовскую прошивку от нивы после этого блок лег.разве можно залить в автел бош или клиент финтит .и можно ли поднять такой блок и чем.если кто знает ответьте заранее всем благодарен.
Re: М 7,3
Смотря чем заливать и как, как говорит один известный человек, можно залить даже свое фото. А на счет поднять, смотря на сколько его уронили и опять же чем. Не советовал бы Вам связываться с этим блоком, пусть несет туда где шил или никаких гарантий и претензий.
Re: М 7,3
Сообщение fimol »
спасибо за ответ.но в том то и дело что блок у клиента холявный и есть возможность над ним поиздеваться все равно лежит но только с чего начать наш см не выходит с ним на связь не подключается.может доработать и питание приподнять.
Re: М 7,3
Переведите в BSL режим и попробуйте прочитать. Если при считывании будет 9B, то проц закрылся. Поднять его можно комбиком или заменой проца. Прошивка там не RB06, случайно?
