Нет подключения M74.9
Re: Нет подключения M74.9
Спасибо огромное!СВОЕВРЕМЕННО!!! Пойдиж найди этот пост... в режиме рабочих авралов. И техподдержка магазинная сдохла, коптчу не принимает...
В принципе так и сделал (подготовил) , но не заливал, оставил на вечер. Смутила разница в вычитанном и купленном по адресам с 61D68 по 61ЕВ8 (как будь то МЛ2 пропустил какой то блок)
А вообще ОЧЕНЬ УДИВЛЁН , почему "ЭТО" не написано при покупке софта.... на превьюшке в магазине... там , при покупке Е-2, сказано ТОЛЬКО- "при заливке софта Е_2 физически разомкнуть ДК2" . Обычно авторы софтов УВЕДОМЛЯЮТ покупателя о движениях требуемых в ХЕКСе перед работой по смене ПО. Принцип "догадайся сам" , с такими ценами на ЭБУ, - вообще неприемлем.
Дело не в купленной прошивке а в загрузчике.На чиптюнере говорили что некоторые прошивки возможно в 1мб не уместятся,тем более двухрежимные.
в смысле не написано !? красным по белому и переход по ссылке
https://fsv-chip.ru/index.php/marka-avt ... /view/1991
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
master-lom
Ну а я по другому вижу данный вопрос. Думаю по скринам понятно что имею в виду... Эти красные ( и синие) буквы совсем не выглядят как ссылка (ссылку тупо не видно...) ... это выглядит как какой то совет сходить порыться на форуме... Ну... я сходил...вот эту тему пролистал от корки до корки... и что...
Описание этого "прикола с размером" ДОЛЖНО быть жирным шрифтом у кнопки "купить" (!!!) Скажу ещё больше, сейчас просматривая форум ОГРОМНОЕ количество налетевших из-за неразберихи с размерами софтов. В т.ч. люди теряли машинку (оставаясь с купленным софтом...т.е. в минусе)
Уважаемый, от меня чего хочешь? Мой загрузчик шьет любые размеры, да и многие тоже. Лоадер пообещали обновить вскорости, чего раздул пузыри по всему форуму.
Где ОГРОМНОЕ количество пострадавших? В первый день один человек обратился в техподдержку загрузчика, ему обрезали файл до 1 мб и он его зашил.
Обратился бы в поддержку загрузчика и тебе бы обрезали файл, был бы вторым....
Доброго! Уважаемые
Вопрос
Просится Шнива Тревел*2023 I812TA01 на смену прошивки.
"Подводные камни" есть в этом "бурном течении"? или можно спокойно считывать/записывать
версия - 4.16.4.0
или лучше обновиться до 4.16.5.0
Вопрос
версия - 4.16.4.0
Спасибо. Уверенности прибавилось
Блин забыл добавить вопрос
Через ОБД по розетке делает?, ато сделал со снятием а потом вспомнил ...
Кстати чел на машине 2024 года уехал очень довольный после поправки прошивки
Тут говорили что делали по обд,но изначально загрузчик рассчитан на работу при подключении к разъёму эбу.
Все остальное от лукавого. Читайте справку.
Добррый день всем. Кто-нибудь читал блок М74.9, 8450087246, I815NB02, l004_77 w2340v11, Нива Легенд. Комбиком этот блок легко читается. Мой Scan-Master CAN v1 не может с ним соединится. Напряжение БП 13,89 В. В окне информация в строке состояние эбу ничего нет. Логи подключения отсылал в техподдержку и Николаю, ответа пока не получил. При подключении нашим кабелем ток потребления меняется в пределах 70...250 мА. Пробовал подключится как предлагал Romann43, безуспешно. Добавлял резистор 120 Ом, безуспешно.
Склоняюсь к тому, что отвалилась КАН-шина, но четкой уверенности нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Для проверки CAN можно попробовать на другом кановом эбу проверить,если работает,то проблема в соединении кабеля видимо.Ещё как вариант подать напряжение питания на адаптер и замерить напряжения на кан в разъёме DB15 относительно массы.
Romann43, спасибо. К сожалению другого блока с КАН пока нет. При подаче +12 В на адаптер на CAN H-2.58 В, на CAN L-2.39 В. Замерял мультиметром VICTOR VC9808+. Пытался посмотреть КАН-шину в адаптере осциллографом С1-94, но не могу засинхронизироваться. И еще смутил сигнал на 1-м выводе MCP2551 TxD.
Вот ещё по кабелю от мотор мастер.
Romann43, благодарю Вас участие. Меня эта проблема тоже не обошла стороной, когда получил кабель сразу прозвонил и переставил пин.
