М73 Автел
Re: М73 Автел
Уважаемые коллеги, сегодня была проблема с М73А 373DB04 нашим загрузчиком подключился считал прошивку, залил другую все прошло хорошо, но когда попытался отключиться, загрузчик так и не отключался, подключается без проблем но отключения не происходит. что может быть дайте грамотный совет может кто сталкивался.
Re: М73 Автел
Была такая проблема, только на калине, вернул сток и все отключилось.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Re: М73 Автел
Сталкивался с таким, только на А317 и при подключении по розетке. Всё проходит нормально, кроме процедуры отключения. Теперь такие блоки делаю только подключением напрямую в разьемutc8 писал(а):Уважаемые коллеги, сегодня была проблема с М73А 373DB04 нашим загрузчиком подключился считал прошивку, залил другую все прошло хорошо, но когда попытался отключиться, загрузчик так и не отключался, подключается без проблем но отключения не происходит. что может быть дайте грамотный совет может кто сталкивался.
Re: М73 Автел
В том то и дело что я подключаюсь напрямую в разъем, пришлось отключить тупо закрыв программу потому что гоняет по кругу не может отключиться. Эбу этот какой то замудрённый.FeniX_1987 писал(а):Сталкивался с таким, только на А317 и при подключении по розетке. Всё проходит нормально, кроме процедуры отключения. Теперь такие блоки делаю только подключением напрямую в разьемutc8 писал(а):Уважаемые коллеги, сегодня была проблема с М73А 373DB04 нашим загрузчиком подключился считал прошивку, залил другую все прошло хорошо, но когда попытался отключиться, загрузчик так и не отключался, подключается без проблем но отключения не происходит. что может быть дайте грамотный совет может кто сталкивался.
Re: М73 Автел
Вопрос почему наш мотор-мастер программатор не выводит эбу из программирования, вопрос к разработчикам!!!
Re: М73 Автел
Потому что он до сих пор, до конца не доработан!utc8 писал(а):Да вопрос не в том отлом опенбокс или не , вопрос почему наш мотор-мастер программатор не выводит эбу из программирования, вопрос к разработчикам!!!
Re: М73 Автел
ЗОЛОТЫЕ СЛОВАSergA писал(а):Потому что он до сих пор, до конца не доработан!utc8 писал(а):Вопрос почему наш мотор-мастер программатор не выводит эбу из программирования, вопрос к разработчикам!!!
Re: М73 Автел
Доброе время, сильно не ругайте и если не туда полез перенаправьте пожалуйста . Имею блок М73 A308DA02. Вчера при подключении блока через мотор лодер выбрал блок Автел без доработки , при подключении программа спрашивала использовать режим А373, на свой страх и риск нажал да и подключился и прочитал прошивку 896 кб. И теперь вопрос 1. Могу ли я спокойно программировать этот блок нашим загрузчиком ? 2. Размер файла должно быть точно таким же или можно заливать отдельно калибры? Спасибо всем кто подскажет поможет. У Ледокола и Сергея Федоренко прошивки на этот блок весят 576 кб.
Re: М73 Автел
Прошивки 576кБ понимает загрузчик. Шейте.
Re: М73 Автел
Как я Вас понял мотор лодером в этот блок можно залить прошивки 576кб, предназначенные для данного блока?жека_102 писал(а):Прошивки 576кБ понимает загрузчик. Шейте.
Re: М73 Автел
Да. Можно...
Re: М73 Автел
Вчера тоже шил Автеловский м73 прошивкой А317DB04 При подключении нажал ДА . После записи снова выскочила табличка ДА НЕТ , нажал ДА и все повисло , прямо в дрожь бросило , сообщения страшные пошли при попытке закрыть прогу . Подключался снова и отключиться так же пытался раза три , пока при отключении не нажал НЕТ . и все сразу отключилось !!! При подключении жмем ДА , при отключении НЕТ !!!
Диагностика и чип-тюнинг https://serg-motor-diag.wixsite.com/orel
https://vk.com/tundobry
Re: М73 Автел
Не так... жмем в другой loader для прошивки этих блоков и неserg100orel писал(а):При подключении жмем ДА , при отключении НЕТ !!!
Чтоб не бросило никуда!serg100orel писал(а): прямо в дрожь бросило
Re: М73 Автел
МЛ рулит !! Просто иногда читать внимательнее надо что написано в хелпе и в сообщениях .
Только вот никак не пойму почему считывает 896кб , а тюнинг 576 ? Пока записал адактовскую , в ней 896 кб и еще там есть у них в хелпе к пакету про две версии загрузчика встроенного в прошивку , вот завтра думаю залить другую тюнинговую в 576 кб , но версии загрузчика в ней не указано . Может кто разьяснит ? Прошивка А317DB04 .
