Бош797+ без переделки
Сообщение tav_45 »
С Наступившим, уважаемые форумчане. Извиняюсь, что не ответил раньше. Победил я Бошик. Пришел домой, взял маленький АКБ, которые в китайские лампы ставят и бошик прошился с первого раза. Затем еще раза 3. :)
Сообщение tarmac »
Народ, хэлп.
Решил я заколхозить для удобства проводок на минус для прошивки 797+ без переделки. Сделать его постоянно с внутренней стороны колодки 81pin и когда будет 797+ просто разматывать его и подключать на минус.
Но кады вставял его в 23 контакт, то другой конец этого белого провода, который был на 23 ноге достался, а я не запомнил где он сидел :|
Скажите, куда идет белый проводок с 23 ноги, или сфотайте кто-нить колодку без верхней крышечки.
Сегодня приехала приора, попробовал к этому белому 23 проводку прикрутить проводок на минус, но процесс подключения остановился на установке соединения grabli
И сразу такой вопрос, тут вычитал, что если скан-мастер юсб, то заморочки с подачей минуса на 23 ногу вовсе не обязательны ???
Сообщение tarmac »
Ребята, ну помогите. Снимите крышечку со своей 81pin колодки - посмотрите куда идет белый проводок с 23 ноги!!!!
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
у меня адаптер старый. а проводок с 23 ноги всегда на массе. намертво
Сообщение tarmac »
Мансур, спасибо!
Т.е. мне надо соединить белый проводок с толстым проводком без изоляции, как на фото?
Тогда в догонку еще вопросец, зачем тады кидать дополнительный минус на 23 ногу, если там и так сидит минус?
минус где? на ноге ЭБУ? даже не знаю зачем он там, но нужен минус именно на проводе
Сообщение putnik51 »
В кабеле ScanMaster USB этот белый провод соеденяет 23 с 35 и далее к коричневому проводу в кабеле.
Сообщение tarmac »
putnik писал(а):В кабеле ScanMaster USB этот белый провод соеденяет 23 с 35 и далее к коричневому проводу в кабеле.
хм, странно, но в моей колодке вообще нет 35 контакта, тоже сканмастер юсб :|
соединил 23 с коричневым 53, но пока еще не проверил
Сообщение zanovo »
Фото 81pin разъёма от ScanMaster USB. 23 pin закорочен на 53 pin и через красный провод на минусовой "крокодил" кабеля питания .
Сообщение tarmac »
zanovo, спаибо, теперь всё ясно
Сообщение segangk »
Чет я тоже не уловлю сути, зачем дорабатывать разъем доп. проводом на 23 пин, когда он уже есть и посажен на -?
Сообщение Андрей »
Дорабатывать надо разъемы из комплектов старых реализаций скан-мастера. В скан-мастер-usb все уже присутствует, на сколько я понимаю. Легко проверить, вскрой разъем и посмотри, если на 23-ем пине провод сидит - значит все Ок!, если нет - дорабатывай.
Диагност Изображение
Сообщение segangk »
У меня не ЮСБ, а провод есть.
У меня ScanMaster USB , брал в декабре 23 на 35 и коричневым на адаптер. Смотрите сами на фото. Правда я поменял сам разъем , поскольку родной не обеспечивал контакта. Сам кабель проверял на соответствие схемы .
Вернуться в «Общие вопросы»
