Микас 12.3
Re: Микас 12.3
калибровки 128кБ(микас12.3)
Re: Микас 12.3
Здравствуйте,сегодня после чтения флешь и записи калибровок МЛ не отключился,ЭБУ остался в режиме загрузки,что можно сделать?Подробнее описал в теме "логи для разработчиков"
Re: Микас 12.3
ну во первых вы могли считать криво !! естественно обратно не запихать, скачайте софт с чиптюнера и калибры и базовое п/о и попробуйте еще раз, у меня ни разу не возникало проблем с этим блоком !! так же вопрос как делаете по ОБД или используете подключение на столе ?! если по ОБД попробуйте на столе, гнилая проводка так же может давать о себе знать что не редкость на газелях !!!!!!! их шить только на столе, что собственно я и делаю всегда ! да же снимать ЭБУ не надо, все прекрасно делается в моторном отсеке доступ замечательный разъемы снял свои накинул и в путь !
Re: Микас 12.3
справку открыть и все там есть ! давно уж кабель можно было приобрести раз периодически бывают на репроге. )))
Re: Микас 12.3
. На чиптюнере обычно крипт.MegavoltAM писал(а): ну во первых вы могли считать криво !! естественно обратно не запихать, скачайте с чиптюнера и калибры и базовое п/о и попробуйте еще раз, у меня ни разу не возникало проблем с этим блоком !! так же вопрос как делаете по ОБД или используете подключение на столе.
Сначала пробовал на машине,сейчас на столе ,кабель Молекс.
Последний раз редактировалось doc 12.06.2016, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Микас 12.3
ни какой там не крипт по м 12.3 смело скачивайте и лейте http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m114 !!!
Re: Микас 12.3
Блок поднял залив базовое ПО с ЧТ,спасибо MegavoltAM.
Так же спасибо разработчикам,МЛ не дал записать в ЭБУ неправильный софт,а всё просил корректный.
Re: Микас 12.3
на Микас 12.3 М124152GA294058 вместо R14-го софта залил R15, а потом каллибры 062. Все записалось, но появились ошибки Р0604(нейсправность внешнего ОЗУ контроллера), Р0605(Ошибка внешнего ПЗУ{Ром1} блока управления).
Удаляю, через один перезапуск опять появляется. В чем может быть причина?
И потом на этих компах как прочитать епром чтобы откорректировать пробег и моточасы?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Микас 12.3
Здравствуйте всем. Подскажите кто знает, по запарке на блок с базовым п.о. R22 записал базовое п.о. R15 и прошивку. Попытался вернуть обратно базовое п.о. R22, неполучается, пишет ошибка выполнения операции. Как восстановить блок? И ещё есть в запасе блок с п.о R15, можно в него записать п.о. R22 и прошивку под него без датчика фазы?. Машина сейчас дёргается и плохо едет.
Re: Микас 12.3
Здравствуйте,кто нибудь шьёт нашим загрузчиком М12.3 прошивками GAI?У меня почему то после прошивания появляются ош.ОЗУ и ош.ПЗУ.Есть прошивка другого автора-она шьётся без ошибок.GAI отвечает что другие загрузчики без проблем шьют его прошивки и советует отправить его прошивку в техподдержку загрузчика.Сюда я думаю не правильно её выкладывать,а куда можно?
Re: Микас 12.3
В личку Nikolay отправьте. К стати ваша проблема именно по этому вопросу и автору не единична.
