для этого надо ID адаптераprostodrug писал(а):скачать и установить лицен. http://motor-master.ru/products/license
Motor-Loader 2 (загрузчик)
Процедура тестирования:
- скачать ПО Мотор-Мастер по следующей ссылке: http://motor-master.ru
- выполнить установку от имени администратора, включив в списке устанавливаемых компонентов пункт "Загрузчик версия 2";
- запустить ПО Мотор-Лоадер 2;
- нажать на ссылку "Лицензирование";
- в появившемся окне Лицензирование нажать на ссылку "Копировать серийный номер";
- открыть сайт www.motor-master.ru;
- нажать на кнопку "Войти" и выполнить вход под Вашим логином и паролем для электронного мангазина;
- оформить заказ в электронном магазине, пройдя по прямой ссылке: http://motor-master.ru/products/license При заказе вставить серийный номер устройства из буфера обмена в поле "Идентификатор адаптера".
- файл лицензии придет на Вашу электронную почту в течении 12 часов с момента оформления заказа.
Для установки файла лицензии необходимо:
- в появившемся окне Лицензирование нажать на ссылку "Установить файл лицензий";
- дождаться появления сообщения "Лицензии успешно установлены";
- закрыть окно Лицензирование;
- убедиться в возможности выбора ЭБУ в из списка "Тип ЭБУ".
2 часа прошло, до сих пор нет бесплатных лицензий, бош 19.9.7 и бош 7.9.7.
Широкий писал(а): до сих пор нет бесплатных лицензий, бош 19.9.7 и бош 7.9.7.
тоесть у вас мл2 не подключается к м17.9.7 и б 7.9.7Широкий писал(а):2 часа прошло, до сих пор нет бесплатных лицензий, бош 19.9.7 и бош 7.9.7.
в данном случае пропущен важный пункт Scan Master CAN должен быть подключен к PC иprostodrug писал(а):Процедура тестирования:
- открыть сайт http://www.motor-master.ru;
обнаружен ОС
Владимир, не совсем понял, объясни попроще пожалуйста.
У меня выходят названия эбу, но нет подключения. Наверное это подождать : - файл лицензии придет на Вашу электронную почту в течении 12 часов с момента оформления заказа.
Не думал что этот пункт важен для цивилизованных людейVL@DIMIR писал(а):в данном случае пропущен важный пункт Scan Master CAN должен быть подключен к PC и
обнаружен ОС
а вот это нормально???
тогда ничего не понимаю. нифига не получается. старую версию удалил. новую установил и всё пофиг
а пробовали вы прошить какой нибудь ЭБУ в МЛ ?vasek2007@inbox.ru писал(а):тогда ничего не понимаю. нифига не получается. старую версию удалил. новую установил и всё пофиг
