Suzuki Ignis 1.5 (2003-2007) Пропуски зажигания
Re: Suzuki Ignis 1.5 (2003-2007) Пропуски зажигания
Сообщение VovanGrup »
vento702 писал(а):
Только ваша без VVT
ввт даёт опережение на впуске......в остальном должно быть одинаково
Отвёрткой вмт выставил,потом на метки посмотрел )))
А откуда такая роскошь, если не секрет?
На цепи увидел только одно крашеное звено и оно не совпало вообще ни с чем)
Последний раз редактировалось VovanGrup 15.02.2015, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 17 раз
Валы у тебя относительно друг друга думаю стоят правильно.
Кстати.......рассматривали как вариант не правильную работу ВВТ ?
vento702 писал(а):Валы у тебя относительно друг друга думаю стоят правильно.
Сдаётся мне, что сломанное ВВТ гораздо хуже б себя проявляло. Как его можно проверить?
Вот принцип работы https://ru.wikipedia.org/wiki/VVT-i
Не знаю точно,но возможно эбу контролирует работу ввт через датчик фаз.....и в случае неисправности выдаст ошибку
конечно контролирует. и если что не так. будет ошибка.
по осциллке ДД. проблема с выпуском. а он не контролируется.
Сообщение universal »
Может ТС ориентироваться на длинную прорезь в районе 11 часов.
rins писал(а):конечно контролирует. и если что не так. будет ошибка.
Изменение однозначно контролируется. А вот начальное положение распредвала - не факт.
если заданный угол не соотв. измеренному будет ошибка. т.к. если система не может отрегулировать. чек обеспечен.
следовательно с впуском проблем нет. копаем выпуск.
rins писал(а):если заданный угол не соотв. измеренному будет ошибка. т.к. если система не может отрегулировать. чек обеспечен.
получается и шестерня коленвала на месте
конечно. впуск то не ушёл. я ещё сколько страниц назад это говорил.
хотя конечно теоретически можно предположить проблему с шестернёй коленки.
выпуск "ушёл" а впуск подстроился. но маловероятно. слишком большое смещение. думаю выкинуло бы ошибку.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Крептолизаторщик »
rins писал(а):.................................................
да ничего не мешает.
кстати если окажется что шпонки на местах и метки в норме, я бы снял ГБЦ :mrgreen:
что думаешь загнуты шатуны ? :nu-nu:
ну тогда возможно предшествовал бы гидроудар,,,
Вопрос VovanGrup, а вообще как появилась неисправность
(а то история давняя если и говорил, то я уже запамятовал) ???
Что гадать то вскрытие нас всех рассудит !!! :) grabli
Крептолизаторщик писал(а): что думаешь загнуты шатуны ? :nu-nu:
купил он её так.
про шатуны. надо как минимум пройтись ДД по всем цилиндрам. и сделать скрипт Рх.
