М74.5
Благодарил (а): 22 раза
Re: М74.5
Сообщение Zhakkuy »
prostodrug писал(а):Для заливки этого софта я, не буду покупать Комбик, но я его залью , и заведу машину,любым другим способом :pivo:
Я прошлой зимой только из - за М74.5 купил комбик...
https://vk.com/id277140045
Евгений
Благодарил (а): 111 раз
Re: М74.5
Сообщение prostodrug »
Отчет о прошивке М 74.5 I427DF04-E2
машина исправна, пробег 17 тыс, установлен ресийвер 4.2.1 , и 1 дк стоит.
купили ,залили, все нравится, отрыв, динамика, НО ограничение 6788 и чек на 1сек загорает, по сканеру ничего, ощибок нет.. почему то.. хотя в описании написано 7500 об.
Сергей, прощу совета, где засада? почему не крутит до 7500?
Re: М74.5
Сообщение Zhakkuy »
prostodrug писал(а):Отчет о прошивке М 74.5 I427DF04-E2
Могу я подсказать... Такое наблюдается только на 12 ом блоке, т.е. приора, но не на всех... Выход - подложить шайбу под болт ДПКВ 0,8 мм примерно... Испытано, доказано... Сергей Васильевич не даст соврать! Могу выложить фото шайбы... Позже хочу сделать анализ асцилом, как время будет...
Евгений
Re: М74.5
Сулим, Евгений правильно все написал, пробуй так.
Когда прошивки дорабатывались, отсечка стояла 7000 и крутит до нее спокойно, без всяких затыков.
Будет скрин и до 7500
Re: М74.5
Сообщение Zhakkuy »
В процессе откатки прошивок был случай:
Приехали две приоры, одна крутит 7000 другая нет.
Одинаковые вроде машины... я сразу хватаю щуп и вперед, замеряю зазор между синхродиском и ДПКВ... у которого провал - 0,8, у которого нет 1,2... Кладу шайбу, делаю практически одинаковый зазор, даже чуть больше получилось, где-то 1,3 и поехали на трассу... И о вот, крутит от банана до пистона, с самых низов и до 7000...
Евгений
Re: М74.5
D_K_ писал(а):Как динамичные ведут себя в момент перехода из торможения двигателем на небольшую подачу газа педалью, сильно рывок ощущается? Пробовал обычную на основе ge05 разгон ровный бодрячковый все вроде норм, расход по трассе 5,5 при 100км.ч, по городу 8,5 в общем только удовольствие, но доставал один момент - едешь скажем в потоке скорость километров 40-60 педаль газа еле нажата, чтобы сбросить скорость чуть отпускаешь - начинается торможение двигателем, проехал так немного, чуть нажимаешь педаль чтобы поддержать скорость и ощущается как бы небольшой удар или стук в трансмиссии. Зазоры видимо большие что ли выбираются слишком быстро. По ощущению когда поддомкраченное колесо на передаче крутишь туда-сюда и слышно клацание шестерен - вот что то подобное из салона слышно. Причем не зависит от скорости нажатия педали.
На стоковой такого удара нет, но там все плавное и слишком элластичное не только при старте, а и при наборе скорости впринципе. Совместить бы медленность нарастания момента на старте как в стоковой с последующей резвостью как в модифицированной.
Ну ты сам и написал в чем разница - она в скорости нарастания момента и реакции на педаль.
При изменении знака момента с отрицательного на положительный всегда получаем "клац" в трансмиссии, чтобы этого избежать есть только один способ - затупить реакцию на педаль и сделать очень растянутым нарастание момента, благо что сегодняшняя электроника и эл. дроссель позволяют это сделать, в итоге мы получает тупизну, затык и отсроченное оисполнение вашего желания увеличить момент. Т.е. сегодня мы сообщаем блоку только свое желание, а он уже сам решает как и когда поехать.
Таким образом, вернув это дело - как на стоке, мы и получим все как на стоке. Проблема в том, что педаль отпустить и опять нажать мы можем на любой скорости и получить резкую реакцию, калибровки не позволяют сделать - "Совместить бы медленность нарастания момента на старте как в стоковой с последующей резвостью как в модифицированной"
Совместить несовместимое мы не можем. Мы можем только найти некий компромисс по резкости нарастания момента и не более того, частично теряя реакцию на педаль и момент.
Re: М74.5
Шайба решила проблему :D Спасибо всем !
Re: М74.5
Сообщение Zhakkuy »
prostodrug писал(а):Шайба решила проблему :D Спасибо всем !
:pivo:
Евгений
Благодарил (а): 95 раз
Re: М74.5
Сообщение в-72 »
ничего себе УОЗик-34,5! :) Васильевич а что ж вы на 1797 ставите 18 уоз на полной нагрузке то?
Re: М74.5
Это про что?
Re: М74.5
он про УОЗ, на полном дросселе
Re: М74.5
На скрине стоковый УОЗ и прошивка обычная - динамик, тут шла борьба с затыком о котором пишут Сулим и Евгений. Давайте по теме этих прошивок причем тут МЕ17, там все по другому, там свои коррекции работают - бошевские, в наших блоках все потупее, погрубее и попрямее.
Вот МЕ17 и где тут 18?
Re: М74.5
похоже в-72 не туда он смотрел :D
Сергей, вопрос такой, приора2, ЭБУ М74.5 DF04? стоят валы,(грантовские) подойдет ли прошивка ? или фазу необходимо настроить/?
Re: М74.5
Ну это не ко мне, к Руслану или Муслиму
Re: М74.5
Сообщение в-72 »
я смотрел в таблицах базового уоз в редакторе. там отрисовано 18.
