Про ДМРВ
Re: Про ДМРВ
Сообщение Romer22 »
Интересно а январь 7.2+ поддерживается в СТП-4?[/quote]
Даже CTPro 7 не любой поддерживает, только как доп. опция...
Re: Про ДМРВ
Сообщение Андрей »
Исторически первым был введен датчик 004 в проектах с калибровками M1V13O54,M1V13R59, M1V05F05 и M7V03E65 (а так же J5V05F16, первая неофициальная версия Январь 5.1). Первые два проекта легко определяются по внешнему виду т.к. они без нейтрализатора и в них использовался резонанасный датчик детонации. Затем эти два первых проекта были прекращены в производстве и все дальнейшие проекты (с калибровками последующих серий) стали укомплектовываться датчиками 037. Одновременно с прекращением двух вышеназванных проектов проект M7V03E65 также стал комплектоваться 037 датчиком. Модификация 037 отличается от 004 доработкой внутреннего воздушного канала датчика с целью убрать пульсации воздушного потока, которые возникают в 004 даже при ламинарном воздушном потоке в впускном коллекторе. При этом характеристика 037 сместилась по сравнению с 004. Считается, что при наличии обратной связи по кислороду эти отличия компенсируются...
http://www.oktja.ru/forum/topic/85503-% ... %80%D0%B2/
Если честно, менял несколько раз 004 убитые на новые 037 без всяких калибровок, машинки нормально работают, проблем никаких не замечал.
Диагност Изображение
Re: Про ДМРВ
Вот выкладываю таррировку 004 и 037 для сравнения. А то что вы не заметили разницы, это же не говорит о том что надо их менять между собой!
Re: Про ДМРВ
Вот ещё!
Благодарил (а): 30 раз
Re: Про ДМРВ
Сообщение V_a_d_i_m »
Смотрю на скрин ДМРВ 004 и вижу при нулевом потоке воздуха (может не правильно понял), напряжение равно 0,976. Просто знакомый заменил ДМРВ 037 и у него наблюдаю напряжение покоя 0,977. Массу подкидывал напрямую, результат не изменился. ДМРВ оказался китайской подделкой, хотя написано "Сделано в России". Ошибок нет. Это нормально? Просто у меня года 3 назад попался китйский, напряжение выдавал 0,977 и выскакивала ошибка при заводке. В пути сбрасываешь с БК и больше не появляется пока заводить снова не начнешь. На расход и динамику такое напряжение не влияло.
Re: Про ДМРВ
"китайский" (полный "нонейм" маркировки нет) и бошевский ДМРВ
фото.
Re: Про ДМРВ
сегодня отмыл ДМРВ до рабочего состояния. попало масло. да и вообще старый. АЦП было 1.09
стало 1.03, но параметры стали нормальные. впрыск 2.2 расход воздуха на хх 9.5 цикловое 90
да и клиент сказал машина полетела.
буду набирать статистику. ведь отмывают их же до 1в как-то умельцы.
Re: Про ДМРВ
Сообщение Aalkor »
rins , говорят, в маскве кур доят :D ,
ты такой большой мальчик, и веришь в сказки...
Не экономь деньги клиента...
На хх может что то и изменится... а на остальных режимах и условиях погоды?...
зы: для меня критерий: 0,966-1,02...выше-в помойку...могу 116 и 037 1,022-1,027 мешок в подарок дать, что бы не мыл :D
Re: Про ДМРВ
Aalkor писал(а):rins , говорят, в маскве кур доят :D ,
это спортивный интерес.
вся проблема здесь
Re: Про ДМРВ
Сообщение Aalkor »
Спортивный интерес-эт хорошо.
Но до вас эти экспериментыуже многие проводили.
Там силикон...легко реагирует на любой растворитель. Есть еще и другие факторы.
Наберите в поисковике "Мойка очистка ДМРВ", узнаете много интересного...
Re: Про ДМРВ
Aalkor писал(а):Спортивный интерес-эт хорошо.
мою не растворителем.
есть люди отмывают до 1в. потом эти дмрв долго успешно ходят. (это бизнес такой, поэтому секретов никто не выдаст)
правда восстановить можно не все к сожалению.
Re: Про ДМРВ
Сообщение Mehanik48 »
Отмыть можно только если масло попало, а так - в помойку.
Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Благодарил (а): 9 раз
Re: Про ДМРВ
Сообщение am50in »
Разговор идет о ДМРВ, хотелось бы кое- что уточнить от Вас асов.
В одной пятнашке АЦП ДМРВ было 1.040 и я сказал хозяину поменяй. На другой день приехал и говорит: Надо поменять и записать компьютером в ЭБУ ( в магазине продавцы сказали). Я ему поменял и обьяснил, что у тебя в ЭБУ, в программе есть ДМРВ и не надо его еще записать, немножко поездишь ЭБУ обучится к новым данным ДМРВ. Уехал, а я задумался. И у меня сомнения на счет своих слов. Обьясните пожалуйста, продавцы откуда взяли это информацию. :shock:
Re: Про ДМРВ
Сообщение шпунтик »
Может имелось ввиду,инициализация эбу.
Re: Про ДМРВ
Сообщение am50in »
Разве замена ДМРВ требует этого. У каждого третьего клиента бракую ДМРВ и без проблем ездят. И все сами меняют. Хочу развеять сомнения, а так никто не жалуется.
