Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения
Что бы подружиться с регулировкой винта ДР нужно снять несколько осцилок с разным перекрытием винта, не изменяя регулировок самого осцилографа, и сравнить диаграммы по информативности.Vadim366 писал(а):клапана сам притирал!, зажигание в норме, я просто учусь не судите строго, снял ДР осцилу на хх, но что мне кажется, что я что то не так сделал, гляньте можно по такой осциле что то судить? если что то не так то поправьте, просто на датчике есть настройка, я пока не могу с ней подружиться
По имеющейся осцилке- Канал В: уменьши чувствительность до 0,2В (не зачем такой размах синхры). Канал А: инвертируй (писали уже). Дискретизация: 0,1мс достаточно (меньше шумов). Выставь рамку ДР и проставь точки. Вот тогда будет полная инфа! А так- 1Ц относительно других мало давление в фазе перекрытия и как следствие недобор вакуума 3Ц. И всё..... Фаз перекрытия не видно! УОЗ не видно. Установку ГРМ не видно.
Что значит зажигание в норме? Снимал осцилку при резком нажатии газа или тебе так кажется? Провал ещё может быть из-за неисправных ДМРВ и ДПДЗ. Смотри сканером.
газель микас 10 умз 4216. пропуски 1 и 4. клапана регулировали но после проехал он 10000км (дальнобойщик). общий пробег 68000км. компрессия на 1-11 на 2,3,4-11.4
Все поглазели. Краассииваааа!........ И ЧО???
Малевич отдыхает!
Коллеги, прокомментируйте, пожалуйста, графики. Шкода Фелиция 98год. Заменили шестерню ГРМ(метки правильно), но толком работать не хочет, до замены были пропуски на холодную. Не могу понять, по работе двигателя, похоже не верно ГРМ. Трамблер тоже крутили, как все в кучу это собрать. Спасибо заранее. Снял также и свою Шеви.
Где делали не знаю, старой шестерни нет.
По теории Gnat - покосились зубчики вправо отстаёт распредвал.
Sergah63
мне ваша диаграмма по УОЗ не нравится. не снимайте так.
возьмите спарк. накинте датчик синхры.
иначе нельзя сделать вывод по вашим скринам полностью.
но даже так интуитивно искра не там где надо.
а хотя у вас прокрутка, тут я фиг знает.
мало инфы, выкладывайте на работающем моторе.
да и ДД пользуйтесь.
На скринах ДР и 1 форсунка.
Малоинформативно! Выше rins написал же - ДР на ХХ + синхра искры 1Ц. И рамку ДР поставить не забудь, с точками. Яснее будет. А зачем шестерню меняли??? Износилась?Sergah63 писал(а):На скринах ДР и 1 форсунка.
Метки смотреть надо.Впрыск на скрине на ВМТ залез. Вот с Шевика с косяком во 2 ц.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Доброго времени суток!
Прошу помощи начинающему диагносту.
Подопытный - мазда 626, 2 литра, 16 клапанов (двигатель FS)
Предполагаю что:
1. неправильно выставлен выпускной распревал
2. маленький зазор выпускного клапан 3-го цилиндра
3. большой зазор в выпускном клапане 4-го цилиндра
Поправьте пожалуйста если ошибаюсь, и укажите на проблемы которые не увидел.
Еще вопрос - отчего может смещаться ВМТ на цилиндрах относительно рамки? (цилиндры 1-й - 4 градуса, 3-й - 5 градусов).
Заранее благодарю!
Предполагаю что:
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось el_nino 19.11.2012, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Сергей.
Заранее благодарю!
Плоховато все прописалось. Попробуй увеличить отверстие в ДР. Хотя может это и особенность движка.... Есть подозрение на метки, но лучше еще проверить и с помощью Датчика Давления. Есть такой в арсенале?
Ко мне обращаться на ТЫ
Вообще то мне кажется я несколько загрубил ДР, так то он позволял более пилообразную форму получить.Виджар писал(а):Плоховато все прописалось. Попробуй увеличить отверстие в ДР. Хотя может это и особенность движка.... Есть подозрение на метки, но лучше еще проверить и с помощью Датчика Давления. Есть такой в арсенале?
Попробую переснять осциллограмму.
Датчик давления есть, надеюсь его быстрее освою чем 4 месяца (столько осваивал датчик разрежения, с перерывами конечно
Туговато осваивать эту науку, но очень хочется. Только вчера до меня дошло как расшифровывать показания датчика разряжения, чувствую себя жирафом
Надо снять совместно ДД+ДР или ДД+ДПКВ?
Ну если знаешь на каком зубе ВМТ, то можно и снять ДД и ДПКВ. Ну а так ДД + ДР сойдет. Осцилка с ДР тогда несколько корявая будет, но думаю сгодится.
