Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, маненок.
Нет, такой возможности на текущий момент нет.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
На неделе была приора. Подключаюсь на диагностику, запускаю автопоиск - находит м74. Подключается. Всё бы ничего но газ тросиком и по идентификатору прошивка I317DA02. Как м73 подключиться не смог. Для получения адекватных параметров подключился как Бош 7.9.7
Почему так?
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Мой Сканмастер-Кан так вовсе никакие блоки автоопределением не идентифицирует.Приходится по годам выпуска авто подгадывать методом перебора,без разницы,что на авто,что на столе.Софт последней версии.Как сканером им не пользуюсь, поэтому как то особо и не переживал,но все же странно, что за трабл ?
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение маненок »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, маненок.
Спасибо Вам за ответ!
Благодарил (а): 345 раз
vento702 писал(а): Точно так же бывало.......но заметил,связь написано "установлена",а параметров нет.......как при подключении на столе без имитации ГР
Ради интереса при подключении на столе питание снизь до 9 вольт
vento702 писал(а):
25kostik писал(а):На неделе была приора. Подключаюсь на диагностику, запускаю автопоиск - находит м74. Подключается. Всё бы ничего но газ тросиком и по идентификатору прошивка I317DA02. Как м73 подключиться не смог. Для получения адекватных параметров подключился как Бош 7.9.7
Почему так?
Точно так же бывало.......но заметил,связь написано "установлена",а параметров нет.......как при подключении на столе без имитации ГР.
А М74 в автопоиске наверно была классика М74К......процессоры то одинаковые
Ну да, возможно что М74К, ясно было что никакого 74 блока там быть не могло, и на "мелочи" уже не обращал внимания
Сообщение yury74 »
Была сегодня Приора 2007г, В7.9.7, тросовой,с жалобами на расход и тупость при разгоне и просьбой залить сток.По параметрам не норма только бедноватая смесь ,топл. коррекция болле1,0,давл.топлива в норме 3.7кг.После допроса клиента с пристрастием выяснилось, что до этого какие то ребятки в н-ном сервисе, что то колдовали с прошивкой,больше ничего я из него выжать не смог.После этого стал большой расход и тупость.Что то сравнивать в редакторах нечем,да и пока не умею.Принял решение залить сток,только какой лучше не знаю,или на этот блок только DR01 версия?Прошу помочь в выборе серийки,сам в этом мало еще понимаю,так, пару тройку блоков Сканмастером -Кан шил,владею им только второй месяц.Считать его прошивку не довелось,блок дорабатывать надо,а они все торопятся как обычно.
Можешь прям его серийку скачать отсюда http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/ и залить ему.
Сообщение yury74 »
Жека,это видел,но все равно спасибо!Получается на Е-3 только одна серийка всего? И это...вроде этот 797 ,а там плюсовой,или разницы нет ?
Можно залить любую прошивку в пределах разумного конечно, и в добавок фотку тещи любимой залить если полезет. :D Бош тем и хорош, что не привалишь его. Лей любую прошивку! Этот конечно плюсовой прошивки весом разные внимательно смотри.
B174DR03 эту можно и эти вот можно
B174DT05 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-30 21126 Е-4* 4 Серийная на Приору.
B174DT06 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-30 21126 Е-4* 5 Серийная на Приору.
B174DT07
Сообщение yury74 »
Спасибо ! И еще (баян конечно),как правильно понял, можно резисторы при доработке блока оставить и обратно не возвращать,чтоб при смене ПО туда-сюда не перепаивать ?
можешь оставить.
прошивку можно ДР03
вроде главного реле.
дело в аппаратном отличии блоков. и соотв. для них прошивок.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Алексей Илюшин »
Чего-то поиском по форуму не удалось найти ответ, так что прошу подсказки. В наличии есть Disco2, щупы и разветвители. Есть мысль приделать осциллкам синхронизацию по первому цилиндру. Для этого имею намерение приобрести здесь датчик. Вот только встал перед выбором, какой брать? В описании датчика синхронизации (цена 610 руб.) строго-настрого написано "Подключается только к адаптеру Spark-Master". Подозреваю, что с ним в случае нарушения целостности изоляции ВВ провода осциллограф может двинуть кони. Есть обычный емкостный датчик, непонятно чем отличающийся от предыдущего, кроме длины кабеля (цена 660 руб.), но в описании он уже замечательно подключается напрямую к каналу осциллографа. Подозреваю, что длина кабеля - это единственное отличие и с ним те же риски. Так ли это или есть подводные камни (та самая новая реализация, что упоминается в описании к первому)? Почему один, якобы, можно подключать к Disco2, а второй нельзя?
Сообщение yury74 »
На диско-экспресс датчики подключается напрямую к входам осцилла и здесь на свой страх и риск так же.Если ВВ провода в норме то ничего не должно случиться,но подстраховаться надо.У меня щупы самодельные,экран кабеля крокодилом соединен с массой двигателя , установлен конденсатор.Честно говоря зажигание смотрю другим осциллом,а Диско2 использую как точный измеритель напряжения при проверке ДМРВ и при работе с ДД и ДР.А удобней всего линейками от экспресса,пробежаться по цилиндрам недолго.Хочешь синхру 1цил.-прищепкой линейку к ВВ проводу прикрепил и все.Фотку самодельных емкостных датчиков пока скинуть не могу,если чуть позже,может поможет чем.
