Сейчас пытался посмотреть сканером Калину-2 СМ Кан, но сканер так и не обнаружил ЭБУД, только ЭУР. В чём могут быть проблемы?
А если блок выбрать вручную ,тоже не находит? У меня совсем автовыбор ЭБУ не работает,только гадать по г.в авто,адаптер и софт новый Сканмастер-КАН.
Видимо так надежнее,как допустим сигнальная масса датчиков ЭСУД.На шнурах тестера два выхода ДПКВ с разными спадающими ,снизу вверх или наоборот.Недавно эти все шнурки паял,все работает.vento702 писал(а):Спасибо.......Но я не пойму зачем эта дополнительная масса с крокодилом.........масса и так есть на 4 и 5 контактах тест мастера.....он же к акб подключенstaryj писал(а):Правильно, а "крокодил" как раз для того, чтобы вот те соединенные массы и подключать на массу.
Вот. Я делал, работаетvento702 писал(а):Парни.....программа для записи в микросхему флеш Киллер Иммобилизатора BOSCH M1.5.4 (N)........кто пользовался и у кого есть сравните пожалуйста,она или нет
В редакторе смотрел моя от вашей отличается.
Калина годовая, следовательно с Е-газом, пробовал как М74, М74Сан, Вроде и как М75 - не подключилсяyury74 писал(а):А если блок выбрать вручную ,тоже не находит? У меня совсем автовыбор ЭБУ не работает,только гадать по г.в авто,адаптер и софт новый Сканмастер-КАН.
А другие сканеры пробовали,связь есть с блоком или только Сканмастер -кан не коннектится?Если так ,то к разработчикам обратиться надо.Где то проскакивала инфа ,что со шнурами прошлого года выпуска какие то проблемы были ,точно уже не вспомню,но их допиливать надо было.Надо не наврать,найду тему дам ссылку.
Там проблема была с L-Line устанавливался дополнительный резистор подтяжки
линии по питанию
линии по питанию
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=4063 последнее сообщение
Спасибо за подсказку
Здравствуйте,сегодня из Шнивы считал прошивку с интересным идентом B177CR2 (по шильдику ЭБУ 22YC041s)
Может кто то знает чья это прошивка или можно сюда выложить чтоб знающие люди посмотрели что там?
Подключился только к Электрическому Усилителю Руляvento702 писал(а):Может этого эбуд там и быть не должно......кстати а что это?25kostik писал(а):не обнаружил ЭБУД, только ЭУР.
на такой бош вроде только одна защита. к нему уже не подключится. очень редко бывает. у меня таких небыло.
нам догадаться какой эбу и мотор на этой калине?25kostik писал(а):Калина годовая, следовательно с Е-газом, пробовал как М74, М74Сан, Вроде и как М75 - не подключилсяyury74 писал(а):А если блок выбрать вручную ,тоже не находит? У меня совсем автовыбор ЭБУ не работает,только гадать по г.в авто,адаптер и софт новый Сканмастер-КАН.
там два разных типа блока может быть. м74.5 (новый. под новый мотор с ДАД) и простой м7.4 кан (как на гранте)
Электронный Блок Управления Двигателем. Вроде известное сокращение, блоков управления различных много, вот и решил уточнить, что именно к моторнику хотел подключиться.vento702 писал(а):Не встречал такого сокращения ЭБУД))
А как в ручную в сканере выбрать М74.5?rins писал(а):нам догадаться какой эбу и мотор на этой калине?25kostik писал(а):Калина годовая, следовательно с Е-газом, пробовал как М74, М74Сан, Вроде и как М75 - не подключилсяyury74 писал(а):А если блок выбрать вручную ,тоже не находит? У меня совсем автовыбор ЭБУ не работает,только гадать по г.в авто,адаптер и софт новый Сканмастер-КАН.
В списке что то я не увидел. Хотя если что простите, зрение у меня херовато.
