Перепрошивкой.
Валерий
Валерий
Смотри блок на наличие воды. При таких ошибках Практически всё гранты и калина 2 были залиты водой.OlegRZN писал(а):Есть вопрос )))Лада Гранта 8кл. блок М74CAN I484GG03 ошибка по муфте кондиционера и второму вентилятору...как это лечится ,кондея на машине нет и небыло
Перепрошивали подо Евро-0...Так как хозяин маниак и выкинул все лямбды, напроч ,поставив прямоток .До перепрошивки было тоже самое плюс куча ошибок по ДК,со слов хозяина блок ремонтировали ,возможно попала вода и погорели дорожки,потом какойто кулибин их востановил ,до этого не известно были эти ошибки или нет.Блок разберу посмотрю если приедит снова
Я ему посоветовал хотябы первый ДК поставить обратно.
Кондей тут не причём ,это отдельная песня ,просто с Е-0 расход будет неодекватный.
предположение.
выполнить нормы токсичности. так же другая настройка УОЗ и топливоподачи.
и поднять мощность с 69 до 77лс.
+100500! :pivo:
на полном выкруте трамблёр даёт угла не меньше чем сток прошива. в чем мулька УОЗа?
вот лучше скажите мне как проверить работоспособность ДМРВ ваза с егазом? ну и бош и ителма.и самого электродросселя. а то авто приезжают а опыта пока мало по неисправностям.
когда приезжала с неисправным "ителма" проверил сначала снятием разъёма, а потом подменой. по параметрам ХЗв-72 писал(а):вот лучше скажите мне как проверить работоспособность ДМРВ ваза с егазом? ну и бош и ителма.и самого электродросселя. а то авто приезжают а опыта пока мало по неисправностям.
да если была бы подмена то нет проблем.vasek2007@inbox.ru писал(а):когда приезжала с неисправным "ителма" проверил сначала снятием разъёма, а потом подменой. по параметрам ХЗв-72 писал(а):вот лучше скажите мне как проверить работоспособность ДМРВ ваза с егазом? ну и бош и ителма.и самого электродросселя. а то авто приезжают а опыта пока мало по неисправностям.
Доброго времени! Подскажите, пожалуйста какой датчик кислорода стоит на ВАЗ 2115 7.9.7 (В103EQ09) мотор 1.5
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Спасибо ! :pivo:
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Посмотреть надо длительность импульса при пуске и прогреве! Температурой принудительно вы делаете её меньше.
