Нет подключения M74.9
Re: Нет подключения M74.9
Сообщение miracle2222 »
Что-то молчит техподдержка. Логи отправлял еще 11.03.2025 и в техподдержку, и Николаю, и в тему по логам для разработчиков. Ответа пока нет. Вчера по акции купил Scan-Master CAN .2 . Не знаю отправлять свой адаптер в ремонт или нет?
Сообщение ewgen1 »
Да я логи отправлял везде уже по софту нового ларгуса ещё в том году и тишина.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение cfkvsi »
miracle2222 писал(а): 25.03.2025, 09:39 Что-то молчит техподдержка. Логи отправлял еще 11.03.2025 и в техподдержку, и Николаю, и в тему по логам для разработчиков. Ответа пока нет. Вчера по акции купил Scan-Master CAN .2 . Не знаю отправлять свой адаптер в ремонт или нет?
А купил с лицензиями,или пустой?Я вот свой отправил((чёт глюканул)Так с него лицензии в новый воткнули.
А Николай в вацапе появляется,там и переписывался.
cfkvsi, благодарю за информацию. Брал с лицензией на 74.9, М74.8, М74М(2022).
Сообщение Данил59 »
Добрый вечер, пробовал сегодня подключиться к ларгус i865lb52, и напрямую к блоку и через обд, все безуспешно... Логи отправил, кто то сталкивался? До него нивы и гранты писал и читал как напрямую так и через обд
Скоро будет обновление программы, касаемо данного эбу.
Сообщение Данил59 »
жека_102 писал(а): 30.04.2025, 09:52 Скоро будет обновление программы, касаемо данного эбу.
Благодарю за информацию
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
Данил59 писал(а): 29.04.2025, 21:05 До него нивы и гранты писал и читал как напрямую так и через обд
сканмастером?7?
Сообщение Данил59 »
в-72 писал(а): 30.04.2025, 17:43
сканмастером?7?
Да, нивы по обд, гранта - прямое подключение
Сообщение Evil48 »
Доброй ночи, подскажите пожалуйста когда будет обновление хотя бы примерно, человек ждет , прошивка уже куплена на ларгус м74.9 I865LC53 , прошивку слили фулл, калибры, еепром на столе замечательно все, но при записи подключается проходит до проверки и как будто блок обесточивается, идет обратное подключение и он подключается, на столе на диагностику выходит, опять пробую прошить и все по новой, поставил на машину, все завелось, человек уехал, ждет обновления программы как и я, логи отправил как программа и попросила вставив свой email , пробовал и резистор между кан л и кан н, ничего не меняется, нивы шил на ура.
Благодарил (а): 101 раз
Ожидайте. Николай ведёт работу с этим блоком.
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение antjn »
Ставить или нет резистор 120 ом? Если ставить, то со стороны ЭБУ или загрузчика?
Nikolay писал(а): 15.06.2023, 17:13 Здравствуйте, Nilson85.
Пожалуйста, сохраните логи во время подключения к ЭБУ. По тем данным, которые вы прислали, у адаптера может быть проблема с CAN. Также вызывает вопрос Microsoft Script Engine в вашей ОС.
- подскажите, вы работали с другими блоками по CAN?
- используйте резистор 120Ом между выводами CAN-H и CAN-L;
- установите InternetExplorer 11 или выше для обновления компонента ОС;
- измерьте напряжение между выводами GND и PWR во время работы с ЭБУ.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Romann43 »
Резистор не помешает,ставить со стороны адаптера.
Сообщение antjn »
Попробовал. Адаптер первой ревизии.
Резистор не понадобился. Кабель 1,5м.
Питание и зажигание подавал вместе от линии PWR адаптера. Тока хватило. При подключении прибл. 250 мА. БП с макс током 1А.
Сообщение master-lom »
Всем здравствуйте !
Ситуация такая - пишет владелец гранты, хочет прошить двигатель. Машина 2025гв 106лс и прислал скрин идентов прошивки.
А там I975GN02, вижу что это м74.91
Вопрос - кто то пытался подключиться и считать (записать) сканмастерканом этот блок ?
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
