Владимир, расставь пожалуйста запятыеVL@DIMIR писал(а):наверно поможет из этой темы сделать другую опять начинаем балаган
Долгожданный новый мотор-тестер
Хочу спросить,это у меня только или во всех так,при новом запуске мотор мастера в окне мотор тестера,почему то всегда открывается порядок работы цилиндров 1243,ставлю 1342,закрываю ММ,по новой открываю и опять получаю 1243,в прошлой версии было на каком порядке закрыл тот и открывается,вчера никак не мог понять почему сканер пишет пропуски в третьем,а в мотор тестере обрыв второго |0 пока не обратил внимание на порядок работы цилиндров
Ребят подскажите постоянно вываливается сообщение "Ошибка чтения данных из устройства". Кабель узб менял, тоже самое. Работать вообще не возможно, чем вызвано? со старой версией такого не замечал.
В режиме осцилографа если крутить крутилки во время снятия сигнала, то показания второго каналу улетают в ни куда, что за глюк. если надо могу попробывать сделать видео что и как происходит.
В настройках надо поставить работать с диско.denis_20099 писал(а):Ребят подскажите постоянно вываливается сообщение "Ошибка чтения данных из устройства". Кабель узб менял, тоже самое. Работать вообще не возможно, чем вызвано? со старой версией такого не замечал.
Вчера не смог прошить Bosch MP7 версией 3.1 и старой 3.06.
На версии 3.1 прошивка как то странно начала скачиваться 3 раза пере лодключалась сама программа но в итоге что то скачала(во вложение).Начал записывать прошивку и тут началось, доходить до 30% и опять с 0% начинает и до 30%, так я рять раз наблюдал и процесс дальше не сдвинулся.
Решил что недоделка новой версии поставил предыдущую 3.06 и на ней такая же проблема только процесс уж до 50% доходит.
В общем блок прошил старым шнурком через COM порт.
Лог с версии 3.06 можт поможет.
Значит не только у меня.МоторСкан работает, мыл форсы, не мог выбрать одновременно несколько, только одна либо все.
Это тот баг, про который я писал раньше. У меня тоже выбор форсунок не работает. Разработчики что нибудь в этом отношении делают? Про этот баг больше никто не писал...хотя , скорее всего , она не только у меня с tav_45
