Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Шприц жане он называется......объёма вполне достаточно
много разных. хотя бы с боковой подачей топлива.con13 писал(а):Не обладаю достаточным опытом по форсункам. Какие форсунки не получится поставить и по каким параметрам будет несостыковка?rins писал(а):для самоделки хорошо. но только не все форсунки можно поставить.
ещё меня бесят на нексии форсунки. стандартный разьём не подходит. приходится проводками тыкать.
Заранее спасибо.
По началу тоже сделал стенд но когда столкнулся с другими форсунками встал вопрос о стенде с ним идут адаптеры под все виды форсунок,а так дело каждого взять стенд или нет
ещё меня бесят на нексии форсунки. стандартный разьём не подходит. приходится проводками тыкать.[/quote]
мне тоже не нравились эти форсунки. но купил на разборке эти разъёмы для нексии и т.п приделал параллельно существующим и сейчас мою любые и без всяких проводков, хуже то что у ник колечки нижние от ВАЗа не пододят, нужны свои.
Вот нашел полезную информацию по форсункам и запихнул в Wordовский файл, мне лично пригодилась когда подбирал колечки и фильтры для замены. Может и вам будет интересно.
С АДАКТа.Эдик писал(а):По началу тоже сделал стенд но когда столкнулся с другими форсунками встал вопрос о стенде с ним идут адаптеры под все виды форсунок,а так дело каждого взять стенд или нет
не видишь выхода, ищи вход
универсальные разъемы для форсунок:
сам стенд:
как говорится - "из говна и палок". конструкция примитивная, легко модифицируемая. найти бы еще в нашей деревне шприцы жане - и можно бы было переделать на автоматический слив. но тогда придется и бак другой делать. регулятор давления на рампе - дохлый, используется тут в роли затычки. в последствии туда был поставлен кран для снятия давления.
сам стенд:
Насчёт шприцев: Сколько не искал, как минимум, предлагают 150 мл. 100 шт. Может как-то организовать типа складчины?
Кто-то, у кого в городе продаются, может организует рассылку нуждающимся?
Последний раз редактировалось BLACK1520 13.12.2014, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
когда- то собирал на скорую руку из корпуса системного блока, волговского насоса. кнопки аварийки и реле поворотов. в последующем поставил светодиоды.
в итоге получилось такое.
пришёл мой стенд. всё вроде прилично. испытал в работе. пока доволен. режимов конечно маловато.
по остальному вроде хорошо.
сегодня брал жидкость для стенда, проверочную. 1800р лавр.
думаю хватит надолго. но всё таки альтернатив нету? может самому изготовить. или там незамерзайку залить?
не прокатит незамерзайка. пениться будет. причём в насосе будет пениться. я в вышеуказанного аквалангиста заливал даже тосол, не то.))))rins писал(а):
удачный ракурс. системник не доволен что ему в рот шланг засунули ))
rins писал(а):пришёл мой стенд. всё вроде прилично. испытал в работе. пока доволен. режимов конечно маловато.
У меня похожий был "лаунч"...продал, на работе вообще "эколоджик" навороченный на 6 форсунок))).., не то они все - просто проверка и ультразвук. Сейчас собираю себе комбинированный стенд ультразвук + промывка "винсом"+ там же и проверка продуктивеости на базе (CarTest injector-2014) только хочу еще подогрев "винса" сделать, что-бы горячей, градусов 60-70 жидкостью промывать (ну и надо еще помозговать как напряжение на форсунках "подгонять" индивидуально во избежание порчи).
возможно моё представление не правильное. но в чём прелесть промывки форсунок на стенде винсом?
три года назад. мыл форсы на самодельном стенде + управление сканмастером. мыл три часа. только после этого вывел баланс.
мыл себе. больше так не хочу. особенно клиентам.
по мне УЗ быстрей. опасно в некоторых ситуациях. но пока у меня УЗ не убил не одной. может ванна такая не оч. мощная. ХЗ.
но отмывает вроде.
пришла кстати ванна со стендом. попробовал. шумит в разы больше. видимо больше мощность. надо проверить как нибудь в деле.
но отмывает вроде.
