М73
Re: М73
машинка приора. м73 автел. поставили поршневую от 124 мотора. хотелось бы прошивку под эту поршневую. с ителмой сталкивался. просто заливал софт 308 и номрально. а автел вроде как закрытый и прокатит ли с этим блоком заливание такой прошивки? блок то не уснет ?
Re: М73
ЭбуАвтел М73, a317da02. Перед тем как залить что то другое, решил проверить выйдет ли на связь, и считаеться ли прошивка и сохранить ее на всякий случай. Блок подключился, прочила и епром и флэш, но отключиться никак! Пишет "ждите 15-20сек" жму ок, после этого виснет в подготовке к отключению минут на 4-5, а потом, периодически через 30-40 сек, начинает опять подключаться. Потом можно по новой подключаться, писать, читать, но выключаться сам не хочет. Есть подозрение что прошивка залита уже не стандартная, ибо на авто ката нет и стоит "обманка дк", которая бесполезна, но факт. Логи снял и выложил в профильной теме.
Последний раз редактировалось dicar 25.05.2019, 08:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: М73
вы здесь уже год и до сих пор незнаете куда следует отправлять !? ........... еще раз повторяю производитель не будет мониторить все темы которые создаются пользователями да бы отыскать в какой же из сотен просят помощи ..........поместите ваши логи в соответствующую тему, так же очень рекомендую прочитать правила этой темы, да бы потом не возникло вопросов а почему а как и за что, тема здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179dicar писал(а): Приветствуют всех! У меня проблема такая же!!!................
И последнее за засорение форума вообще то полагается бан !! вы об этот знаете !? обьясните за каким вы цитируете чужие сообщения причем такие длинные, я вам больше скажу из за таких длинных цитирований многим просто будет вломы читать и добраться именно до проблемы которая у вас, в следующий раз за подобное отправитесь на отдых за незнание правил форума !! ну и напоследок советую проверить ваш компьютер, на производительность, на чистоту системы, на загрузку системы ненужными программами которы сжирают все ресурсы, откройте хотя бы диспетчер задач и посмотрите, загрузку процессора, загрузку памяти, наличие свободной памяти итд ! так же посетите тему http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738
PS
отредактируйте свое сообщение и приведите в нормальный читабельный вид, либо ваш опус будет удален полностью
Re: М73
MegavoltAM писал(а):вы здесь уже год и до сих пор незнаете куда следует отправлять !? ........... еще раз повторяю производитель не будет мониторить все темы которые создаются пользователями да бы отыскать в какой же из сотен просят помощи ..........поместите ваши логи в соответствующую тему, так же очень рекомендую прочитать правила этой темы, да бы потом не возникло вопросов а почему а как и за что, тема здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179dicar писал(а): Приветствуют всех! У меня проблема такая же!!!................
PS
Саня. для тех кто на бронепоезде выделите красным шрифтом( ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком)
и кто не может темы найти про коробки автомат.
Re: М73
Я нажимал не" ok ", а просто "закрыть" и все потом отключился. Закрыть окно где выходит предупреждение , а не программу.dicar писал(а):ЭбуАвтел М73, a317da02. Перед тем как залить что то другое, решил проверить выйдет ли на связь, и считаеться ли прошивка и сохранить ее на всякий случай. Блок подключился, прочила и епром и флэш, но отключиться никак! Пишет "ждите 15-20сек" жму ок, после этого виснет в подготовке к отключению минут на 4-5, а потом, периодически через 30-40 сек, начинает опять подключаться. Потом можно по новой подключаться, писать, читать, но выключаться сам не хочет. Есть подозрение что прошивка залита уже не стандартная, ибо на авто ката нет и стоит "обманка дк", которая бесполезна, но факт. Логи снял и выложил в профильной теме.
Re: М73
Попробовал... Без результата! Я не знаю что ему нужно этому блоку. Может прошивку правильную я хз. Скачал с чиптюнера типа заводскую, процесс отключения при это повторился. А позже выяснилось что она не залилась! При считывании считываеться таже прошивка что и была. Я опечален, жду ответа на логи, посмотрим. Самое печальное что до того как яAsterx писал(а):[
а него полез он хотя бы как то работал, а сейчас он читается на столе, но машину не заводит. Может я режим программирование не правильно выбираю. Перед тем как установить связь с эбу программа выдаёт окно мол использовать режим для прошивок А3... И А317DA04. Если не согласиться то связь не устанавливается, если согласиться то устанавливается.
Перепроверил прошивки в хекс редакторе, оказалось нет изменения есть. Но в основном в самом конце. Значит все же флеш записалась. Но записывал 576кб. Не знаю может надо именно весь 917кб залить я хз. Короче
Re: М73
У меня при отключении все не так идёт. При чем изначально я просто соединился и считал прошивку которая была в блоке... Она не стандартная... Но отключаться я не смог. Только физически( обесточить или закрыть программу). Затем проверил его по диагностике и вроде как он читался. Но на машине он не работает. Тогда я решил пробовать заменить прошивку... Но меня сильно смутило что скаченная с чиптюнера а317да02 имеет размер, при загрузке в программу 576кб, а считанная 917. И вот тут у меня сомнения.Faritov писал(а):Перечитал предыдущий пост. У Вас же при чтении все не так пошло. Значит прошивка не причем.
Re: М73
После ответа по логам, я пересмотрел подключение к эбу. Дело все в том что шил с помощью ммсконетора, а не готовым 81пиновым разъемом. Моя ошибка в том что я подал постоянное питание на 12и13е контакы эбу. А они должны питаться с вывода Power согласно схеме кабеля 55-81 пин. Собственно вся процедура после этого прошла успешно! Спасибо всем кто постарался помочь
:pivo:
Re: М73
М 73 A317DA02 при записи 63-67% выдаёт ошибку буфера, пробывал откатываться на разные версии тоже самое, не тюн не сток, блок отключался - подключался на диагностику выходил, 4 часа танцев с бубном, в итоге сделал опенбоксом, вопрос было ли у кого такое и как с этим бороться?
Re: М73
Как всегда ответят стандартно - логи сняли? , выложили в соответствующем разделе?, если нет , тогда так и останется загадка.
Re: М73
Само собой. Вангованием я так предполагаю тут никто не умеет заниматься, в том числе и разработчики! А предполагать причины можно до бесконечности. Автор не описал способы подключения и вообще ничего не описАл ровным счетом ничего.
Re: М73
Нет никаких проблем.Я подключался как Автэл без доработки.Русич62 писал(а): ↑22.03.2020, 21:42 М 73 A317DA02 при записи 63-67% выдаёт ошибку буфера, пробывал откатываться на разные версии тоже самое, не тюн не сток, блок отключался - подключался на диагностику выходил, 4 часа танцев с бубном, в итоге сделал опенбоксом, вопрос было ли у кого такое и как с этим бороться?
Валерий.
Валерий.
