Микас 12.3
Re: Микас 12.3
У меня C R15 на R22 пишет без ошибок, а обратно с ошибками КС, перепробовал кучу стоков ( с разных источников ), бестолку.
Re: Микас 12.3
Может у гаи в двух форматах комбик и опен поэтому ошибки такие выскакивают тоже сижу и думаю у кого софт взять чтоб мл- ом записать этот блок. Буквально сегодня человек будет а инфы мало по нюансам загрузчика.
Re: Микас 12.3
как сейчас проблема осталась или нет.doc писал(а):Здравствуйте,кто нибудь шьёт нашим загрузчиком М12.3 прошивками GAI?У меня почему то после прошивания появляются ош.ОЗУ и ош.ПЗУ.Есть прошивка другого автора-она шьётся без ошибок.GAI отвечает что другие загрузчики без проблем шьют его прошивки и советует отправить его прошивку в техподдержку загрузчика.Сюда я думаю не правильно её выкладывать,а куда можно?
Re: Микас 12.3
Да проблема осталась.Зашиваю калибровки R22 GAI,делаю сброс с иниц.-начинает трещать дроссельная заслонка,запускается неуверенно,после прогазовки почти глохнет и появляются ош." обрыв катушек зажигания".Заливаю базовое с ЧТ и сток калибры и никаких ошибок и ДЗ не трещит.Хотя один ЭБУ с R22 прошил этими калибровками удачно,больше не получается.Загрузчик виноват или калибровки не знаю.
Re: Микас 12.3
Раз базовое ПО R22 и стоковые калибровки записываются нормально и работают, а тюненые не работают, то возможно калибровки не те.doc писал(а):Заливаю базовое с ЧТ и сток калибры и никаких ошибок и ДЗ не трещит.
Уточните, какое ПО изначально на авто? R22 и вы писали такой же? Или там еще R15, и вы заливали R22? Если калибровки не подходят под ПО, то примерно так и будет происходить.
Re: Микас 12.3
Базовое в этом ЭБУ изначально R22(калибровки ... 166),пишу тюн калибры тоже 166 и получаю такой результат.Пробовал на авто,на столе,от БП,от АКБ,версии ПО МЛодера 3.38 и 3.39.Удачно только в свой подменный (изначальное ПО R8) записал базовое R22 затем калибры GAI.
Отправлял калибровку GAI в техподдержку МЛ-ответа нет.
Re: Микас 12.3
Вчера обратился к коллеге,у него новый комплект скан мастер CAN.Зашили его оборудованием базовое R22 и калибровки GAI. Сегодня поставил на авто- всё равно ошибки обрыв первички катушек зажигания.
Re: Микас 12.3
doc, продиагностируйте авто, ваш автомобиль неисправен, эта ошибка может и по другим причинам вылезать.
Re: Микас 12.3
Эта Газель больше месяца ездит на моём подменном ЭБУ, в нём зашита эта же калибровка GAI( я говорил что было удачно) и нет ошибок.Пишу эту же самую калибровку в родной для этой газели ЭБУ-ошибка по катушкам.Пишу сток-ошибок нет.В этот же блок я удачно записывал первую версию калибров GAI,а теперь и она пишется с ошибкой.Вот что интересно.Кто нибудь пишет прошивки GAI мотор лодером?
Re: Микас 12.3
Заливал прошивку 166 на 166 все без проблем заливал только калибровки 128 кб насколько помню. Заменой базового софта пока не занимался в последний раз писали что тухлое дело мл'ом получается если базовый софт менять. Прошивки от gai
Последний раз редактировалось erbolius 18.09.2016, 10:19, всего редактировалось 2 раза.
