программирование ларгуса EMS- 3132
Re: программирование ларгуса EMS- 3132
Логи где? Что Вам подсказать? Сейчас можно кучу догадок кинуть, и не в одну не попасть.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Привет!логи будут как только до работы доберусь вчера забыл их закинуть .
А на диагностику по сканмастеру выходит? Если нет, то проверяй соединения проводов и пайку в колодке жгута OBD. У меня было такое, оказался оторванный провод.
выложите свои логи тут ! http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179 приношу свои извинения но при переносе случайно стер ваши логи ! повторите их в той теме.
Logan 1.6_8кл ems3132 , пробовал подключиться сканмастер -кан , мотормастер не подключился , моторлоадер2 (через розетку)тоже не захотел(прошил галетой v54) , вот от него лог
я вот так и не допер
1. Бут пин на массу через 10 кОм или 1-2кОм(как в хелпе)?
2. Этот форум про motor-loader?
3. Для Ларгуса вставлять калибры размером во флэш 31.9кб?
4. После как вставим калибры как ведет себя контрольная сумма или HxD автоматически считает контрольную при сохранении?
буду неимоверно рад и благодарен кратким лаконичным ответам без злобы и психований!))) спасибо.
1.к источнику питания через резистор 1-2ком 2. да 3. 32 кв 4.должно получиться 256кв http://club.motor-master.ru/download/file.php?id=22569
Ребята засада!))
Помогите, читал писал на столе сделал в хексе как на 11 странице. Внедрил 31.9кб в считанный флэш с адреса 8000 включительно до адреса FFE0 до последнего байта(последний байт и строку FFF0 оставил родными) авто на трех прошивках не заводиться включая родной флэш.
Благодарю щас попробую.Александр42 писал(а):1.к источнику питания через резистор 1-2ком 2. да 3. 32 кв 4.должно получиться 256кв http://club.motor-master.ru/download/file.php?id=22569
Тоже была такая проблема причина оказалась в кабеле ,в старом кабеле пинов не хватало доработка не помогла. Купил универсальный кабель соединил в обд2 контакты 7и15 и всё заработало.serg71 писал(а):Logan 1.6_8кл ems3132 , пробовал подключиться сканмастер -кан , мотормастер не подключился , моторлоадер2 (через розетку)тоже не захотел(прошил галетой v54) , вот от него лог
Не заводиться аааа!!! Так все попорядку во первых вся диагностика работает педаль нажимаю параметр движеться по ошибкам показывает неисправность датчика ПКВ. КОД ИММО СОХРАНЕН иммобилизатор отключен. Блин намудрил кажеться. При репроге в последний раз провода ммконнект на другой стороне подключил когда собирался программтровать.erbolius писал(а):Благодарю щас попробую.Александр42 писал(а):1.к источнику питания через резистор 1-2ком 2. да 3. 32 кв 4.должно получиться 256кв http://club.motor-master.ru/download/file.php?id=22569
Как с иммо справиться блин. Чтото мнеткажется иммо не так сел в прошивку. Или не считалось нормально. Еще раз скажу все иденты калибровки-8201474331, софт S110140026A, код эбу 8200598393, на стикере рядом еще один номерок 8201264001, ну и сам эбу континенталь емс3132.
По диагностике двигатель находит. Скрины выложу если надо со сканера а пока так напишу:
Распознование первого цилиндра - нет.
Сигнал с датяика ыращения коленвала - нет
Код иммобилайзера сохранен - да
Обороты двигателя (кручу стартер) 0 обмин.
Иммо - версия2
Иммо - версия2
иммо не отключается на этих блоках чистить с 4000 по 7fff поставить FF и блок готов к привязке
1 включить зажигание 10с
2 выключить 10с
3 включить 10с
4 выключить 20с
усё иммо прописан можно заводить
2 выключить 10с
3 включить 10с
4 выключить 20с
ra4atl писал(а):иммо не отключается на этих блоках чистить с 4000 по 7fff поставить FF и блок готов к привязке
2 выключить 10с
3 включить 10с
4 выключить 20с
25kostik уже здесь писал
область:
-бутлоадера - лежит c адреса 0х0000
-области еепрома - лежит с адреса 0х4000
-калибровок – лежат с адреса 0х8000
-микропрограммы – лежит с адреса - 0х10000
Разбираюсь.... Открываем этот файл загрузчиком и если иденты прошивки и блока соответствуют, то заливаем только калибры. В этом случае загрузчик запишет область с адреса 0х8000 до 0х10000
А если писать фул флеш, то с 0х8000 и до конца?
Область бутлоадера с 0х0000 до 0х4000 загрузчиком не трогается?
Область еепрома надо или сохранять родную для данного ЭБУ (от другого не заведётся), или очищать (FF). Если епром будет очищен, то запуск будет возможен и иммобилайзер сам пропишется в еепром. Ключи прописаны в иммо и данные по ним не потеряются.
