М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Сообщение Rusl12 »
Sergey писал(а): 19.10.2025, 21:44 И причем тут моторная прошивка если робот чудит?
Добрый день
Потому что этого нет при равных условиях, к нримеру ммк I765AH03 (на стоке тоже) и ммк i765AI54 такого нет, вообще ммк i765AI54 отличная прошивка, она отлично держит хх при нагрузках, но у меня на ней ошибка по детонации.
Попробую подкинуть другой ДД, отпишу если будет изменение
Сообщение Alex_zag »
Здравствуйте!
Можно ли Вашей прошивкой I785XMF8_Е-5 ( https://fsv-chip.ru/index.php/marka-avt ... /1413/3102 ) записать такой модуль ЭБУ с помощью Infineon MemTool? :
Автомобиль XRAY
Мотор 21179 1.8 МКПП
ЭБУ М86 v3.10
Версия ПО I785XMF8
Ecu Hardware ID 8450020385
Еще раз сам вопрос: прошивка подойдет для заливки с помощью Infineon MemTool?
Благодарил (а): 101 раз
Обратитесь в Infineon MemTool
Сообщение Rusl12 »
alex666 писал(а): 22.08.2025, 21:37
Rusl12 писал(а): 22.08.2025, 20:20
alex666 писал(а): 21.08.2025, 14:36
Имея Весту CВ 1,6+ МКП 2019 г. в.,i765AI54 ММК, просто поменял ДД и ошибка исчезла ,Пробег 1300 км. после замены Донецк -Волгоград туда и назад загруженный под потолок(барахло на рыбалку , лодка, мотор и т.д. под 300 кг. плюс пассажир впереди) расход упал где то на 0,5 л. Был без кондера 7,4-7,5 л., а стал 7,1 л., при этом четверть пути кондер работал. Скорость основная 100, местами до 140, но редко. По М4 сильно не погоняешь, а дорога на Волгоград почти вся односторонняя особо разогнаться негде...
Это прошивка от ркпп, а вы пишите про мкп. Тут что то не понятно.
Что за датчик поставили?
Да, описка,именно механика. Датчик брал на Озоне,
https://www.ozon.ru/product/datchik-det ... 727140741/
А какое у вас напряжение на датчике детонации показывает?
Сообщение Rusl12 »
Rusl12 писал(а): 20.10.2025, 21:00
Добрый день
Добрый день
Прошил i765AI54 e-5 пока сток и начала вылезать ошибка, по ДД, низкое напряжение и при этом авто начинает тупить, дёргать, посмотрел напряжение, а оно от 0.1до 0.2в. А должно быть не меньше 0.3в.
Как и писал выше, купил другой ДД
Установили и напряжение поднялось 0.3-0.5в и всё ошибка пока не появляется, вибрации на хх снизились, тупость пропала.
Как потеплеет прошью уже ММК i765AI54 e-5, отпишу о результате.
Сообщение alex666 »
Rusl12 писал(а): 04.12.2025, 13:30
Посмотрел, 0,55-0,45 в.,и да, прошивка от ММК i765AI54 e-5 - пока всё прекрасно, что расход, что динамика.
Последний раз редактировалось alex666 13.02.2026, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение джамал »
приветствую всех, подскажите пожалуйста веста NG при замене эбу как провести синхронизацию с БСМ ?
Сообщение Maks_79 »
джамал писал(а): 26.12.2025, 08:18 приветствую всех, подскажите пожалуйста веста NG при замене эбу как провести синхронизацию с БСМ ?
Что мешает скачать Full Flash со старого блока или увалили его?
Сообщение джамал »
ДА, ДАЖЕ НА ДИАГНОСТИКУ НЕ ВЫХОДИТ
Сообщение Maks_79 »
джамал писал(а): 26.12.2025, 10:26 ДА, ДАЖЕ НА ДИАГНОСТИКУ НЕ ВЫХОДИТ
Привязки для ВСМ требуется или отключить в прошивке, с активацией ЧЯ и VIN.
Последний раз редактировалось Maks_79 29.12.2025, 08:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение джамал »
привязка ВСМ и моторный
Сообщение Nik53rus »
А зачем? Там иммо же нет.
Сообщение джамал »
Nik53rus писал(а): 28.12.2025, 15:15
не знал думал что есть
Сообщение Aone »
Приветствую, подскажите пожалуйста у меня Лада Веста 2017 седан мотор 129 (втыковый) мозги 8450030592 прошивка стоит сейчас BH04 (бесит провал при трогании с места) можно ли прошить на мои мозги на BL07 (если прошить, то уберется ли этот провал при трогании с места?)и нужно ли там что то править т.к. прошивка BL07 шла на безвтыковый мотор? И есть ли какая то разница в BL07 и BL57? (думаю между ними)
Сообщение Мастеровой »
Ставил BL07 вместо BH04 - проблем не наблюдал. BL57 для Весты СВ. А на счёт провалов при трогании с места не могу сказать, так как ставил прошивку от Сергея вместо серийной.
