Нет подключения M74.9
Re: Нет подключения M74.9
Сообщение Evil48 »
master-lom писал(а): 28.05.2025, 14:57 Всем здравствуйте !
Ситуация такая - пишет владелец гранты, хочет прошить двигатель. Машина 2025гв 106лс и прислал скрин идентов прошивки.
А там I975GN02, вижу что это м74.91
Вопрос - кто то пытался подключиться и считать (записать) сканмастерканом этот блок ?
Разве заявлен блок м74.91 в мотор лоадере ? Я сам жду обновы чтобы прошить м74.9 ларгуса 2025гв, считывает но не пишет, как только не пробовал и резистор 120 ом, и питание напрямую, как будто процессор отключается и по новой подключается
Сообщение Evil48 »
Добрый день, будет или не будет обновление модуля M74.9 ларгус ? или покупать другой загрузчик ? что то жду и клиент ждёт, а информации вообще никакой , спасибо !
Сообщение _Tolyan4ik___ »
всем привет и здоровья. хотелось бы спросить. там обновление вообще будет?))))))) ну так интересно просто. может кто знает что.
Благодарил (а): 101 раз
Будет
теперь интересно когда))))
Сообщение Evil48 »
Тоже интересно когда, пока времени не было купить комбик, да и не экономично пока что, жду обновление или программы или лицензии, интересно а будут ли в дальнейшем развиваться лицензии например на блок simk3k ?
Сообщение Evil48 »
Доброй ночи , никто не в курсе, читал про 74.9 гранта, там заливается только 1мегабайт, остальное в хексе вырезается , может и с ларгусом тоже самое ?
Сообщение Nik53rus »
Нет,пробовал заливать 1мгб, пишет ошибку.ждем обновления.хотелось бы чтобы и загрузчик предлагал обрезать прошивку до 1мб и делал это перед закачкой.
Сообщение Evil48 »
Так я у Паулюса покупал прошивку и на Ларгус и вчера на гранту у него по 1мегабайт, точную контрольку не скажу, не за компом, но в гранту влезло, при чем в процессе прошивки у меня компьютер разрядился и выключился резко, подключил к зарядке, блок спокойно вышел на связь в режиме bootloader да, и я залил туда прошивку, а Ларгус просто не дает прошить и все, отключает на процессе проверки, и заново подключается к блоку, Ларгус уехал, пока ждет обновления, этот модуль я покупал за 5к
Сообщение Evil48 »
Доброй ночи, кто в курсе, лицензия на уаз патриот будет , блок эбу AECS D+ ?
Сообщение natan_70 »
доброго дня. М74.9) (2593765 004-11Газель никому не попадалась?
не могу понять возьмет ли или нет. клиент просит прошить на тюн
Сообщение varlam09 »
Нет не возьмет даже не лезь, только комбик либо МеПро, либо опенбокс с лицензиями под это блок
Сообщение Evil48 »
natan_70 писал(а): 08.08.2025, 10:00 доброго дня. М74.9) (2593765 004-11Газель никому не попадалась?
На некстах блок стоит M74.9.1 в ммк он не заявлен
Сообщение p005ym64rus »
Добрый день я правильно понял сканмастерКаном можно только считать Ларгус М74.9 8450094615 I865LC53 , записать нечего не удастся.
Сообщение Андрей1201 »
p005ym64rus писал(а): 17.09.2025, 11:14 Добрый день я правильно понял сканмастерКаном можно только считать Ларгус М74.9 8450094615 I865LC53 , записать нечего не удастся.
А почему не запишет то, если считал должен и записать.
