ЭБУ 55-пин: Bosch 154, Я5.1, VS-5.1, Bosch МП7.0
Re: ЭБУ 55-пин: Bosch 154, Я5.1, VS-5.1, Bosch МП7.0
Сообщение deddok »
snn писал(а):Я ставил своему родственнику прошивку для Шевроле Нивы. Очень доволен.
Тяги ему не хватало на серийной, машина просто не ехала. Теперь едет адекватно. Неделю он на новой прошивке поездил, впечатление "замылилось", мол, едет она, и едет. А на днях попросил прокатиться такую же Шниву, как у него, только с серийной прошивкой. Говорит, не едет, с серийной-то!
Я ему предложил для сравнения серийную вернуть - не даёт, даже для эксперимента. Говорит, и так понятно, что к стоку он теперь не вернётся.
Я так понимаю Шевик с МР7.0?Интересует какой расход должен быть?Есть пара клиентов,говорят с завода едят по 15л/100км.Какую прошивку посоветуете под данный авто?:
Сообщение orca174 »
Вот Вам счастье, будете очень довольны
http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... y/view/739
Skype: Orca174z
Сообщение deddok »
orca174 писал(а):Вот Вам счастье, будете очень довольны
Какую лучше ставить Е0 или Е2,и динамичную или обычную?
Сообщение orca174 »
Много от чего зависит, проверь в начале работает лямда или нет, какой ДМРВ .Я ставлю Е2 динамик, бывает и Е0 приходиться .
Skype: Orca174z
Нива не та машина где о расходе можно говорить. Все зависит от водятла. У меня друг много лет работал на Ниве и расход средний у него был 8 л. Знаю рыбаков-охотников у которых расход по 20 л. Об чем тут можно говорить? Пусть ездит экономно и все дела, никакая прошивка не сделает этот машин экономной, она просто ехать не будет. Экономия она в мозгах сидит, а не в железяке, железяку как топчут так она и ест.
Сообщение deddok »
Лямбда и ДМРВ исправны,попробую Е2 поставить....Еще вопрос:прошивки M7V20L29 и M7N20V33 не взаимозаменяемы?
Сообщение deddok »
Sergey писал(а):Нива не та машина где о расходе можно говорить. Все зависит от водятла. У меня друг много лет работал на Ниве и расход средний у него был 8 л. Знаю рыбаков-охотников у которых расход по 20 л. Об чем тут можно говорить? Пусть ездит экономно и все дела, никакая прошивка не сделает этот машин экономной, она просто ехать не будет. Экономия она в мозгах сидит, а не в железяке, железяку как топчут так она и ест.
Да это все понятно)), конкретно эти машины используются как городские,поэтому 15л думаю многовато,сравнивая с Шевиками на 7.9.7+ которые при такой же эксплуатации в 10-ку укладываются...Просто как то не приходилось иметь дело с МР7.0...
Сообщение Булатов Сергей »
всем доброго времени суток. недавно приобрел прошивку на ОПП_НАДЕЖДА (минивен) - 1.8л 8кл
M7V20L29_E-0_full_037 для МР7.0. Перепрошивка делалась из-за того,что не работал ДК. Поделюсь впечатлениями. Сразу обозначу, что впечатления остались плохие у клиента и у меня, соответственно, тоже. И так по порядку
1. при заводке ДВС первые пару секунд очень большие обороты, более 2000. Затем, если двигатель холодный, то резко опускается до 1600, если дв-ль прогрет, то резко до 1000.
2. плавает на прогретом двигателе ХХ. ниже 880-850 не опускается, но иногда резко поднимаются обороты примерно до 1300 и также резко падают
3. очень вырос расход топлива, по заверениям клиента до 17-20л на 100.
4. Пропала динамика
Итог: пришлось вернуть на место родную прошивку (с ней и ХХ стабильный и расход меньше и динамика есть, только ошибка высвечивается по ДК) и вернуть деньги. Клиента, конечно, не потерял, но проблема пока не решенная. Эксперементировать с прошивками клиент больше не хочет. Хочет менять ДК.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
Булатов Сергей писал(а):всем доброго времени суток. недавно приобрел прошивку на ОПП_НАДЕЖДА (минивен) - 1.8л 8кл
4. Пропала динамика
На "Надежду" брали?
естествено ))
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
Булатов Сергей писал(а):естествено ))
Для "Надежды" вроде как M7V20L30
Благодарил (а): 294 раза
Сообщение kirushkasvet »
Так вы прошивку не ту купили. Вам надо было брать M7V20L30_Надежда_1.8л а не вот эту M7V20L29_E-0_full_037 для МР7.0
Благодарил (а): 17 раз
Булатов Сергей
Спасибо за ответы и извините за мою невнимательность. Прошивку покупал именно M7V20L30_E-0 037 с сайта мотор мастер чип. Тоесть купил то я правильно. И именно эта прошивка себя так ведет.
Булатов Сергей писал(а):Спасибо за ответы и извините за мою невнимательность. Прошивку покупал именно M7V20L30_E-0 037 с сайта мотор мастер чип. Тоесть купил то я правильно. И именно эта прошивка себя так ведет.
После прошивки Е-0 СО регулировали?
