М73
Re: М73
Неоднократно заливал DB04 взамен ДА02, а также и DA03. О обратно, в любых сочетаниях. Правда я работал опенбоксом.
Благодарил (а): 72 раза
Re: М73
Сообщение kabalist »
Со стоком отключился :D Пронесло! Одним словом думаю что А317DB04 на этот блок не подходит. Или прошивка битая. Брал на сайте.
Re: М73
Сообщение SergA »
kabalist писал(а):Со стоком отключился :D Пронесло! Одним словом думаю что А317DB04 на этот блок не подходит. Или прошивка битая. Брал на сайте.
А на каком сайте брали?
Благодарил (а): 53 раза
Re: М73
Сообщение rich »
Как прошивка зальется, попробуйте подождать пару минут, но а потом отключиться. Мне помогло, правда прошивка была A373DB04.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Re: М73
Сообщение TUN »
Было предписание автоВАЗа от 2010 го года , о необходимости менять прошивки DA на DB . В принципе должна подойти. Но с закрытыми м73 лучше не шутить. Сергей Васильевич правильно делает - на каждый блок своя прошивка. Так работать спокойней.
А Опен Бокс способен и не на такие чудеса...
Re: М73
Сообщение VictorVIP »
Если не трудно напишите, на какие чудеса способен опенбокс.
Мой номер 89061495551
Re: М73
Классика жанра http://www.almisoft.ru/article_m73.htm
Поэтому и предлагаю прошивки для всех типов ЭБУ, чтобы не гадали куда-чего лить.
Re: М73
Сообщение SergA »
Тоже хотелось бы послушать про Опен Бокс... :idea:
TUN
Re: М73
Сообщение TUN »
Это не та тема , чтобы про Опен Бокс говорить...
Просто он м73 читает и пишет минуты за две - две с половиной.
Как то шил ителму . Записал прошивку , но она не пошла . Не помню какие были проблемы , по тому что даже испугаться не успел, просто записал обратно то , что прочитал. И блок снова заработал. Тогда решил записать в него прошивку от Автела . Получил предупреждение , что прошивка не соответствует блоку , перекрестился и нажал "Ок" . Прошил без проблем.
Извиняюсь , но подробности не мною , потому что на все эти эксперименты у меня ушло минут десять - пятнадцать.
За то могу подробно описать случай , после которого купил Опен Бокс. Там я три часа бился с блоком Трейдом , получил кучу седых волос....
Re: М73
Хоть и не в тему, но опенбокс может превратить Микас-113 в Микас-114. Насколько знаю, только он и может. (если Аскан не брать в расчет).
Re: М73
Я думаю что не буду рисковать с данными блоками, лучше заливать то что рекомендовано. Пока в практике нет заваленых блоков. Тьфу -тьфу . Я всегда при непонятках спрашиваю автора прошивок о соответствии прошивки к тому или иному блоку.
Re: М73
Сообщение Мастеровой »
У Сергей Васильевича почти к каждой прошивке есть файл readme в котором написанно вместо какой прошивки можно устанавливать данную... поэтому там нет проблем....
Благодарил (а): 30 раз
Re: М73
Сообщение valeriy.1804 »
Здравствуйте.Есть авто Калина с ЭБУ 21114-1411020-42 с прошивкой I303CD04 без ДНД ,можно ли на этот ЭБУ поставить прошивку I303CD04 Евро-2 ?
Re: М73
valeriy.1804 писал(а):Здравствуйте.Есть авто Калина с ЭБУ 21114-1411020-42 с прошивкой I303CD04 без ДНД ,можно ли на этот ЭБУ поставить прошивку I303CD04 Евро-2 ?
Да можно...
TUN
Re: М73
Сообщение TUN »
Вчера прошил Опен Боксом а373дб04 с наклейкой DA , Контрольная сумма не изменилась.... Изменились идентификаторы , исчезли ошибки по дк2 , а КС - нет!
Интересно , это случайность?
