Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
kisel65 писал(а):Уважаемые диагносты киньте кто-нибудь типа эталонной осцилки Датчик разряжения+Д.Колленвала. ваз 2110 16 кл.Не откажите в помощи очень нужно посмотреть.Спасибо....
Вот!
Сообщение Klassikovod »
Теперь проверка в работе показала
емкость С2 с таким параметром работать не будет тут.
Слишком большое сопротивление будет на этой частоте и сигнал глушится . Если поставить туда не 100пф ,а 0.1 мк (100nf) тогда работает так
на частоте в 10Гц ,что примерно соответствует одной искре на ХХ .
Светодиод ,в принципе ,можно и не использовать т.к. мы видим импульс на осцилке :D или не видим...
зеленый график-входной сигнал
желтый-на выходе ( импульс согласования )
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Klassikovod :pivo:
Там, наверное, и подразумевалось - 100 нФ, очепятка. Я сам не собирал эту схему. Хотя ты подаёшь синус, а реальный сигнал от ёмкостного датчика совсем иной формы, возможно пик, достаточный для запуска одновибратора, как раз и будет проходить на вход.
не видишь выхода, ищи вход
Ну провел тесты только на столе от генератора. Так что позже будут тесты и на авто.
Сообщение kisel65 »
kimmaster Большое спасибо тебе за осцллограмму.
Теперь выкладываю на обсуждение получившееся.
Классика 1600
Стоит разрезная шестерня РВ стоит с опережением на ползуба.
Таблица ДР :
Зона опережения 30
Впуск 10
Выпуск 20
подключил к рессиверу ДР на штуцер датчика давления топливной рампы (обратки)
В принципе всё сносно и нормально! Только надо немного уменьшить чувствительность ДР. Изменив входное отверстие ДР в меньшую сторону. В идеале не должно быть всплеска возле нулевой линии осциллограмы!
И привыкайте синхру по ,,В,, каналу,а сигнал по ,,А,,. Так обще принято!
И впуск градусы не проставили,для наглядности.
Получается штука такая...
когда попробовал по каналу А и с синхрой по В
то вообще зависает программа
пробовал под ХР и под 7
На канал ,,А,, осцила подключите ДР,а на канал ,,В,, осцила ваш преобразователь синхры. И в окне синхранизация включите ,,В,, и линией с треугольничком ,,В,, выставьте уровень синхранизации такой при котором картинка стоит,но в тоже время обновляется! Всё так же как на первом скрине только наоборот входа.
так вот дело в том как раз включал именно так
потом пробовал двигать треугольник синий и все стоит и не двигается....даже бывает часто и треугольник не подвинуть. пробовал выключить осцилку и запустить заново и все опять же висит.
т.е. вообще движений нет.
даже выдвигал треугольник ниже 0
заработала только когда перешел на ручное выставление параметра сигнала
Диско-2 довольно таки глючный девайс, особенно когда имеет место подключение к вв.
Возможно на эти грабли и наступаю.
При обращении в техподдержку меня отослали за советами на форум ,вот и стараюсь найти идеи и действия.
Сегодня появился доступ к генераторам .
Подал две частоты и проверил на синхронизацию....все работает. А вот при проверке ВВ зависает.
Так что софт...винда...все в порядке.
Так что вот и можно делать выводы....очень чувствительна система к наводкам ,буду искать корпус или изготавливать из токопроводящего материала .
:D напоминает ВАЗ...купи и допиливай
Klassikovod писал(а): :D напоминает ВАЗ...купи и допиливай
не будет прибор за 3т.р. работать как прибор за 30.
увы. у меня тоже в последнее время зависает. на ВВ. (хотя полтора года отпахал нормально) и бывает с первого раза не определяется.
за свои деньги, он отпахал два года шикарно. это всё-таки начальный уровень.
сейчас хочется чего то большего. но бюджет.
Ну уложить то изделие в металический корпус и чуть увеличить стоимость ,а уж наводок то сколько меньше станет ,это что не позволяет изначально производителю?
Не серьезно это как то и за три тысячи .
Маркетинг не катит |0
Вот последние несколько недель уже много инфы собрал по доделкам. Разве так это проблемно внести изначально? Народ то пользуется и отписывается на ММК ,а не где то в тайной переписке.
