М73
Благодарил (а): 159 раз
Re: М73
Русич62 писал(а): 22.03.2020, 21:42 выдаёт ошибку буфера,
ошибка буфера означает что у вашего ноута не хватает ресурсов, точнее производительности .так уж вышло что загрузчки требователен к производительности компьютера ! что бы этого не было, скорее всего вам надо было просто перегрузить ваш компьютер или ноут. Так же во время записи не стоит пользоваться другими ресурсоемкими программами, не слушать музыку, смотреть фильмы итд, Отключить антивирусную программу, к примеру если во время записи антивирусник начал проверять систему, то он кушает достаточно много ресурсов компа, ту же память, да же в следствии этого, у вас могла выскочить ошибка переполнения буфера. ! более подробно описано тут ! советую прочитать всю тему viewtopic.php?f=72&t=12738
Re: М73
Сообщение Русич62 »
На моем ноуте антивиря нет и небыло, ничего кроме моторлодера1 в этот момент не работало, перезагружал несколько раз... Да и при записи он только делал вид что пишет, по факту после якобы записи 67% вычитывался сток
Re: М73
тогда надо было сделать логи и в соответствующую тему если хотите разобраться в чем беда ! вообще с М73 он работает отлично
Re: М73
Сообщение Русич62 »
Понял вас, будет такой М73 и время обязательно логи сделаю
Благодарил (а): 68 раз
Re: М73
Сообщение vasyan »
Здравствуйте.
M73 ителма 21067-1411020-22, идентификатор ПО - I327RB06 на авто 2104i 2008г.в.
Хочу прошить прошивкой Паулюса, у нее размер 576кБ. через разъем контоллера из комплекта МЛ
При вычитывании flash с данного блока его размер 896.
Если грузить флэш размером 576 у меня процесс загрузки не закончится и блок превратиться в труп?
Какое напряжение на лабораторном БП должно быть? (13,5В достаточно?)
Как правильно подготовить прошивку к загрузке? Или можно заливать с помощью МЛ-1 эти 576кб , и он автоматом во флэш доставит FF до 896кб
И чип будет удачным.
Очкую привалить блок.
м74кан перешивал, вроде полегче было...а тут жим жим...
Благодарил (а): 345 раз
Re: М73
в вашем понимании почему у прошивок разный размер :?:
Re: М73
Сообщение vasyan »
Если в хекскампаре посмотреть, то видно что со строки 00090000 и до конца файла в ячейках памяти стоят FF, думаю они создают размер 896кб.
Если грузить МЛ прошку 576 Кб программа добивает FF или я добить их должен ручками, Или можно так грузитьфлэш, с таким размером? Вот чего побаиваюсь.
Re: М73
Если побаиваешься, добей FF в хексе. Эта область контрольной суммой не обсчитывается.
Re: М73
Сообщение vasyan »
Чипанулась. Но с каким-то непонятным сбоем. Залезло 576кб модифицированной прошивки, при последующем считывании флэш стал равным 896. Авто уехало. Спасибо. Не понравилось что сбой был при первой записи. Думал блок положил, Перезапись со второго раза получилась. Не пойму почему и что глючит?
Re: М73
хотел разразиться бурной риторикой, но решил глянуть, что написано в справке и убедиться и действительно предупреждения нет ! хотя вот хоть расстреляйте, но в голове засело, что предупреждение о том что шить данные блоки по ОБД крайне нежелательно было ! странно ...............
Re: М73
Сообщение SergejGost »
Ну как бы хелп есть , может и не все расписано , но вот и ранее другими загрузчиками делали некоторые так же и результат был такой же. У меня даже мысли не возникало такие блоки пробовать шить по обд . При том еще есть местами танцы с бубном по питанию , не выходит на связь пока не повысить ему до 14 вольт.
А так да , слышал , читал и не раз отзывы о перегорании катушек. Советовали и форсунки отключать.
Благодарил (а): 21 раз
Re: М73
Сообщение sergei180262 »
Может я что то путаю но мне кажется что раньше я в хелпе читал при работе через ОБД отключать катушки и что то еще .Сейчас посмотрел нет такого
Благодарил (а): 596 раз
Re: М73
Сообщение IGOR7195 »
Мне тоже где то попадалось,только не помню в хелпе или в какой то теме на форуме по работе с этим блоком
Благодарил (а): 112 раз
Re: М73
вот часть текста из хелпа
Re: М73
Сообщение Seregaskr »
не могу ни считать ни записать флешь без доработки на столе, м 73 ителма , епром читается и пишется , напряжения все перепробовал, питание от блока питания, с аккумом не пробовал, потому что раньше всегда без него работало
