Suzuki Ignis 1.5 (2003-2007) Пропуски зажигания
Re: Suzuki Ignis 1.5 (2003-2007) Пропуски зажигания
так господа хорошие. давайте больше не будем засорять тему
Кстати, зазоры щупами не проверял. Посмотрел не зажаты точно. Делал пневмотест после того, как на видеокамере стало видно бахрому на терелках клапанов. Пневмотест на четверку. Есть слабые утечки, но не так и страшно. Хоть траспортир на кулачки делай как на ЗМЗ. )))
А что все затихли!?
Недавно, в сервисной книге по ремонту моего автомобиля, наткнулся на следующее:
Обратите внимание на норму разряжения (2 картинка). Вот теперь думаю, опечатка или норма. Данные указаны по параметру "на уровне моря".
не, ну 73 значение вообще анриал. На второй машине давление в два раза меньше было ведь в сравнении.
это давление относительно атмосферы. если 73. то
в абс. 27кпа
итого имеем 27-41кпа норма. при условии что атмосферное давление 100кпа.
в абс. 27кпа
там для ясности должен стоять знак минус -(59-73)относительно 100кПа, но т. к. абс давления с минусом не бывает то правильней -(0.7-0.6)бар.
И всё таки...
Меня не отпускает мысль - а могут быть проблемы в электрике, вызывающие подобные симптомы? Ну может всё же не механическая часть двигателя?
Посмотрел в каталоге. На моей движке распредвалы продаются в сборе с звёздами. Печально. По книге ремонта звёзды распредвалов должны служить весь срок жизни двигателя. Соответственно никаких шпилек, на которых они держутся - отдельно не продают.
Для начала попробуем капот открыть
Вот здесь-то мы и застрянем.)))vento702 писал(а):Для начала попробуем капот открыть
Ну в самом деле, в Ярославль не поеду. Ну это нереально. Я уже так ездил - никто ничего не нашел. Поэтому и спрашиваю ваш ход мыслей. Может это всё уже делали).
Задам вопрос конкретней. На моей машине разве что проводку не меняли. В проводах может быть проблема или это мало вероятно (кз например, или обрыв, или кз между двумя проводниками)?
Знаешь это напоминает тот анегдотVovanGrup писал(а):Вот здесь-то мы и застрянем.)))vento702 писал(а):Для начала попробуем капот открыть
Мужик лазиет под фонарем на коленках и что то ищет,
подходит миллиционер - Гражданин что вы делаете ?
мужик - Ищу ключи от дома потерял !!!
милиционер - А где потеряли ??
мужик показывает пальцем в темноту
милиционер - А почему здесь то ищете, под фонарем, потеряли то там ? !!
мужик - Так здесь видно !!!
https://auto.mail.ru/article/54573-chto ... tele_foto/
Если такие авто ездят, то мы всё сможем победить!
