Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Сообщение Arriaho »
Вопрос разработчикам. Нет ли информации по высланному ранее для анализа ЭБУ? Очень интересен результат!
Сообщение Мастеровой »
Roman915 писал(а):По идее пробный запуск должен быть при отключении от блока... Мне так видится... Кстати вопросик: где можно разжиться местной прошивочкой от Сергея на эти блоки, в магазине не нашел на М74.5. Хочу попробовать на личном авто???
Напиши Сергею в личку...
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Мастеровой писал(а):Напиши Сергею в личку...
А вы каким оборудованием свою машину прошивали, если не секрет?
Комбилоадером в легкую идет...
Сообщение valnatic »
Так хотелось бы Комбиком, а нашим поподробней и отзывы кто делал.
Валерий
Сообщение eskander »
Знакомый шил нашим Гранту. Говорит прошился без сучка и задоринки.
Лил Паулюса.
Название темы читали?
Валерий
valnatic писал(а):Название темы читали?
А что я похож на безграмотного?
Повторюсь: шил Гранту пару дней назад.
На Гранте был М74.5?
Сообщение ra4atl »
eskander писал(а):Знакомый шил нашим Гранту. Говорит прошился без сучка и задоринки.
Лил Паулюса.
да шил я без проблем прошивка "Startpower 2014 I427GB02_21127"прошился предложил сделать тестовый старт прошивки и вышел с программирования клиент даволен :)
Так тестовый старт делал или нет. Меня вот что интересует, когда надо делать, когда нет.
Валерий
Сообщение ra4atl »
valnatic писал(а):Так тестовый старт делал или нет. Меня вот что интересует, когда надо делать, когда нет.
а фигего знает вылетело окно с вопросом делать не делать выбрал сделать тестовый старт постоял подождал минуты две тишина нажал на кнопку отключится сдёрнул блок с разъёма и в машину пуск усё работает еепром не трогал
иммо осталась обученным вроде всё
Спасибо. Значит лучше не делать. Имел ввиду тестовый старт.
Валерий
Сообщение vasil093 »
Лил Паулюса.
Я как раз тот самый клиент. :)
Так точно, доволен на все 146% Очковали правда сильно когда шили, начитавшись форумов всяких страшных, оказалось все очень просто благодаря стараниям разработчиков мотор-лоадера. Пробный запуск видимо был произведен.
Ничего не читали и не сохраняли просто сняли блок, установили связь, выбрали прошивку, нажали записать после записи на вопрос произвести пробный запуск выбрали - да, подождали пару минут отключили поставили на машину и радуюсь педали акселератора, которая газует только по моему желанию, а не по неизвестным алгоритмам еврогаза.
Сообщение сэм »
Так сам мотор -лоадер не "стартует", ему чем "стартовать"? И чем "смотреть"?))) . Я понимаю, после нажатия "сделать тестовый старт" вы должны были не закрывая программу "мотор-лоадер" открыть диагностический "мотор-скан", выбрать вкладку М74,5, нажать подключение. Если параметры в окошке "забегали", появились идентификаторы и пр., закрыть "мотор-скан" и после в "мотор-лоадере" нажать "отключиться"...и выход.
