Только после вашего сообщения дошло что это ДДШирокий писал(а):IGOR7195, ты уверен, что это осцилка с ДВ ? И вообще, засрали тему тут. Лень в тут: http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=111 организовать ?
Примеры осциллограмм
Re: Примеры осциллограмм
Извините, в подписи к скринам я перепутал название, ДВ это ДД. На осцилограмме приведено синим это датчик давления в первом цилиндре, а красным датчик разряжения.
Снял ДР осцилку, меня смучает низкая амплитуда сигнала где 0,7 В, а у всех в примерах около 1,5 В.
В личку загляниКлючник писал(а):Снял ДР осцилку, меня смучает низкая амплитуда сигнала где 0,7 В, а у всех в примерах около 1,5 В.
Вечером опять тренировался снимать осцилки с помощью ДР. Снимал с исправного двигателя 21127 16V , ранее на форуме в качестве эталонов выкладывали осцилки, и у них на впуске два пика, а меня получается только один. Оцените правильность графика? Есть ли какие проблемы в ГРМ?
Для режима ХХ считаю это больше чем хорошо. Скорее всего и на пркрутке будет все окей.
ну как то не приходилось еще на этих моторах подключать ДР не приезжали с неисправностями требующие подключение ДР, (хотя прочитав ваш пост, теперь думаю надо посмотреть и сделать эталончик) , на 127 моторах имеется изменение геометрии впуска возможно она и вносит эту особенность.Ключник писал(а): и у них на впуске два пика, а меня получается только один.
Вряд ли, но при снятии осцилки покрутить заслонку геометрии конечно нужно для сравнения. На других авто заслонка больших изменений не вносит.возможно она и вносит эту особенность.
Посмотрите на осцилку ДД на этом же двигателе. Проверьте правильность установки рамки, и можно ли мне ее применять как некий эталон?
Нормальная осциллограмма только сначала верх рамки поставь на 5.2-5.4 в,потом низ растягивай пока нулевая линия не совпадет с 0.85в.Так что с дд было обрыв экрана щас нормально рисует?Ключник писал(а):Посмотрите на осцилку ДД на этом же двигателе. Проверьте правильность установки рамки, и можно ли мне ее применять как некий эталон?
Снято с исправных авто (Приора, Ниссан Альмера Классик, Шевроле Авео).
Вынесу на суд общественности осциллограмму снятую ДВ прижатым к клапанной крышке дизельного D4CB CR. Снималась в попытке определить источник стука на холодном двигателе. Синхра по форсунке 1-го цилиндра. Датчик прижат в центре кл.крышки. Предположительно, проблема с открытием ВПускного клапана 4 го цилиндра. Не наблюдается эхо начала открытия. Кто что скажет?
Есть еще мнение, что стук при перекладке поршня. Но как это можно определить без разборки?
