М 7,3
SLA
Re: М 7,3
Сообщение SLA »
иденты по сканеру и на стикере эбу одинаковы были A373DB04 , блок со стикером DA, загрузчик загружал все прошивку на 100 % , но прошивка в блоке не менялось.
уважаем друг друга!!!
Re: М 7,3
После загрузки и отключения загрузчик запрашивал режим отключения?
Благодарил (а): 38 раз
Re: М 7,3
Сообщение strem »
SLA писал(а):иденты по сканеру и на стикере эбу одинаковы были A373DB04 , блок со стикером DA, загрузчик загружал все прошивку на 100 % , но прошивка в блоке не менялось.
Ты как ..прошивку которую я скинул тебе в личку.... тоже зашил и иденты не поменялись...??
"Не всегда будет лето". Эзоп
SLA
Re: М 7,3
Сообщение SLA »
Иоанн
да запрашивал. и отключалось нормально.
strem
нет эту прошивку я не загружал, были проблемы с интернетом и машина уехала после обеда.
в первый раз после считывани прошивки во время загрузки я по ошибке нажал на диагностику и блок остался в режиме загрузки , но мотор лодер вывел эбу из режима загрузки и пошла загрузка по полной программе и вышел без проблем ,но прошивка осталась та же саммая. у меня нету подменных эбу для приоры вот и не стал повторно вызывать клиент к себе.
Последний раз редактировалось SLA 19.04.2013, 05:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: М 7,3
Считанную после записи смотрели в редакторе и там увидели, что изменений нет?
SLA
Re: М 7,3
Сообщение SLA »
обычно когда бывает такая ситуация я отключаю второй дк и днд , в обоих случаях ошибка выскакивала.
Re: М 7,3
Сообщение Андрей »
Это как? Я что-то не врубился, на какую диагностику нажали?
Диагност Изображение
Re: М 7,3
Сообщение andruxaershov »
Да в Роевском загрузчике наверно.
SLA
Re: М 7,3
Сообщение SLA »
с нашим загрузчиком , сначала подключился через мотор мастер,считал прошивку нормально но во время записи флэш клиент грузил меня своими вопросами и по ошибке нажал на подключение и эбу пал в кому :) . с мотор лодером удалось востановить из режима загрузчика.
Re: М 7,3
Сообщение друпс »
Возможно уже было...
Классика с блоком 21067-1411020-21. A327RD08 на блоке бумажная наклейка RV-E.
Подключился как Ителма без доработки.
В этот блок нужно заливать прошивку на базе Автела с ДПКВ, иначе машина не заводится.
Считанное с блока прилагаю.
Re: М 7,3
Фото блока нет случайно?
Re: М 7,3
Сообщение друпс »
К сожалению нет. Внешне - Автел, на заклёпках, квадратная бумажная наклейка (похожа на наклейки с дпкв, только буквы другие.)
А разбирать не стал, клиент был очень пугливый.
Как Автел, загрузчик не соединился, как Ителма без доработки- с первого раза.
Залил туда A327LR08 - машина не заводится, не видит прокрутку.
Переписал на A327LR08 дпкв - завелась. Епром не трогал.
Re: М 7,3
Сообщение memfis96 »
Доброго времени суток всем , 2114,2008 1.6 8кл,блок автел на заклепках,прошива А317DA02 заводская ,при нажатии на педаль газа идет провал и только потом набор оборотов, брал блок с другой 14ки ,автел НО прошивка I203EL36 , 1.5л 8кл евро2, ставлю себе-совсем другое авто,динамика на высоте ,разгон ,хх только плавает ,но набор уверенный никаких провалов,пробовал лить 317 софт DA01-04 никак и ни в какую,DA01 дает чуть лучшие показатели но все равно не то ... кто может подсказать как быть ?
Re: М 7,3
Сообщение putnik51 »
Ну кто же Вам подскажет ? Машина то Ваша. Авто у Вас 1.6 , Вы туда ставите ЭБУ от 1.5 ???????
И зачем тогда программисты столько программ придумали ??????
Ну сделали ли бы одну на все автомобили ......и ладно.
Сделайте диагностику ,может проблемы там?
Re: М 7,3
Если машина исправна и дело не в ней, то это свойство стоковой прошивки М73. В начале разгона присутствует программное торможение нарастания момента, это обычно воспринимается как "провал". В Январе этой фишки нет.
