Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
у меня полтора года не зависал ни разу. зависания не у всех.
у меня только с линейками. и то не на всех машинах.
Сообщение Семён82 »
Калина 8кл с Е-газ, Подключал ли кто к такой ДР, собственно интересует место подключения, и будет ли это коректно для анализа?
Семён82 писал(а):Калина 8кл с Е-газ, Подключал ли кто к такой ДР, собственно интересует место подключения, и будет ли это коректно для анализа?
главное чтоб обороты не плавали. в принципе можно.
Сообщение Семён82 »
И куда подключали?
И куда подключали?
с эл. дросселем на калине не подключал. подключал на других машинах с эл. дросселем.
пробуйте за место вакуумника. или адсорбера. смысл спрашивать. проще попробовать на машине. сразу будет понятно.
там принцип такой. что надо отключать систему регулирования ХХ. т.е. делать дырку подачи воздуха постоянной.
иначе если система регулирует ХХ, при неисправностях двигателя. обороты могут плавать. и мы увидим график волнами.
по этому на машинах с эл газам может быть засада. заслонку то мы зафиксировать жестко не можем.
Сообщение турЫст »
Я себе когда купил машину , поставил сразу газ и врезал штуцер вакуумный возле адсорбера , обведено красным . ДР довольно таки точно все показывает мне нравиться . Думаю что даже если врежете такой штуцер на машине без газа и потом заглушите проблем не будет .
Сообщение Klassikovod »
А нафиг врезать ,если там уже два их стоит?
С другой стороны рессивера заглушены резиновыми колпачками.
Сообщение турЫст »
Не соглашусь . или на моей модели коллектора нет этих выходов , или они так расположены что добраться до них практически не реально .
Сообщение турЫст »
Трям всем . Хочу показать всем что у меня вышло .
Идею создания самодельных ДР , я почерпнул из цитат Юрий Gnat который говорил, делайте сами и больше научитесь . Не помню где ,и мысль не моя (найду и укажу кто автор ) предложил сделать ДР из водопроводных сгонов . Цена влазит в 1$.
Я сделал подобное и вижу что датчик очень чувствительный , приходилось делать сглаживание в Disco по максиму, и все равно датчик пишет с козюльками , я решил зарубить его чувствительность на входе .
Поступил следующим способом , сделал входной штуцер из медной газовой трубки ,нарезав на нем резьбу , вход запаял припоем , и начал подбирать дИрочку ,выискивая нужный размер :) . И что мы видим : вот чувствительность датчика до доработки , ( диаметр входа 2 мм ). Осциллограмма этого же датчика после доработки
фото датчиков , сверлил медицинской иглой ( олово мягкое , это не сложно ) поражает другое , что входной диаметр ничтожно мал , а чувствительность огромная .
Все , жду критику .
P.S. машина холодная градусов 30-40 .
Последний раз редактировалось турЫст 10.08.2013, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
хорошо рисует на 1й картинке
в последнее время вообще не пользуюсь ДР. в коллекторе. толку нет. разве что прокрутка.
не видит он нихрена.
пример. приехала калина, 100т. пробега. на ХХ работает убого. поговаривают что так с покупки. пропуски иногда лезут по 1 и 2ц. но ошибок нет.
свечка 2я чуть темней других. компрессия в норме.
едет нормально. снимаю ДР на работающем моторе. криминала нет. анализ прогой явных отклонений не даёт.
только тест эффективность цилиндров (по дпкв). расставил всё на свои места.
Как вариант и работаю им
вставил сосок от бескамерки ,труда не составило сделать подходящее отверстие под него
а остальное ,думаю и так понятно из фотки
обрезал одну крышку от газового балончика для заправки зажигалок по кромке и она вошла в другую такую же крышку
залито все герметиком и утечек нет
осцилки выкладывались мною раньше по темам
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение uncle_sem »
аналогично, только обрезается сам баллончик и в него ставится вместо родного выхода деталька от капельницы. ну и пьезик на герметик например. я клеил на двухсторонний ТОНКИЙ скотч, и по краю снаружи герметиком замазывал.
Благодарил (а): 345 раз
для этого есть другая тема вот тут http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=5
Aly
Сообщение Aly »
Двигатель Toyota 4A-FE 16 кл. система управления BOSCH Motronics
По мануалу нормальный угол опережения зажигания для этого мотора 4-10 град.
По датчику разряжения с отключенным клапаном регулировке холостого хода
видно что зажигание слишком позднее. И судя по описанной здесь теории просится перестановка ремня на зубик назад.
Переставил. Теперь суде по картинке и теории все боле-менее красиво.
Но машина стала работать еще хуже. До 2,5 оборотов зажигает Чек. За 3-и метра от капота слышно как цокают форсунки. Так же на слух двигатель стал работать хуже.
Переставил ремень обратно.
Что я не правильно делаю?
не используете датчик давления.
