Scan Master CAN
Объявления и информация от производителя, администратора форума, модераторов...
Re: Scan Master CAN
Если вы про паспорт, то это по диагнозе, без вскрытия. Кнопки активные и в других блоках через колодку диагностики работают. Проверил сейчас на другом компе, но без сканмастера CAN. Та же ошибка 8. Но в случае с блоками, работающими без адаптера J2534, и попытке без ЭБУ посмотреть паспорт или сделать сброс ЭБУ, то возникает соовершенно другая ошибка, вполне предсказуемая. Скрин прилагаю. Получается, сканмастер CAN не видится чиплоадером, по крайней мере, в блоке, работающем через колодку диагностики.
Благодарил (а): 92 раза
Re: Scan Master CAN
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Иоанн.
Диагностика проводится по протоколу KWP2000, соответственно, т.к. адаптер пока его не поддерживает, она работать не будет.
Re: Scan Master CAN
Теперь понятно. Буду ждать новостей. Удачи!
Re: Scan Master CAN
Сообщение victor.balihin »
Прочитал Приору с М75 через диагностический разъём,перестала выходить на диагностику и заводиться.Снял с акумы клемму всё заработало.С чем это связано?Будет возможность читать и прошивать через разъём диагностики?
Re: Scan Master CAN
В хелпе опенбокса к М75 четко написано, что "Не рекомендуется использовать диагностический разъем автомобиля для программирования ЭБУ". Неужели думаете, что у мотор-лоадера принципиально другой алгоритм работы?
Re: Scan Master CAN
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, victor.balihin.
Если не указано особо, с ЭБУ необходимо работать только на столе. Подробнее с данной информацией Вы можете ознакомиться по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66639 .
Благодарил (а): 11 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение igor68 »
Здравствуйте!Прошу помощи.Вопрос по Scan Master CAN.Практически сразу после приобретения пришлось отправить в ремонт,это я к тому что опыта работы с Scan Master CAN небыло.По возвращению из ремонта работало все вроде как нормально ,и как загрузчик и как сканер в основном пользовался сканером.Во время работы сканером очень часто выходило окно предупреждения типа "дальнейшая работа невозможна.....",после переподключения все работало нормально,списывал на то ,что кабель ЮСБ не очень высококачественный.постоянно звучащаяя тема про высококачественный кабель успокаивала.Поменял рабочий ноутбук на Панасоник CF29-и тут началось.Вместо дальнейшая работа невозможна и т.д. теперь новое более неприятное окно-"устройство превысило значение по току" и все, далее работать невозможно.Измерил ток потребляемый устройством -600ма т.е.повод у ноута отключить девайс действительно был. Подскажите это нормальное значение тока или это неисправность.И какова величина тока в кабеле USB исправного Scan Master CAN.
Re: Scan Master CAN
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, igor68.
Пожалуйста, уточните, каким образом выполнялось измерение тока, потребляемого оборудованием: с/без подачи внешнего напряжения питания, в разрыве кабеля USB или внешнего источника питания? Было ли что-то подключено к разъему адаптера DB-15F?
Нормальный ток потребления при подключении по USB от внешнего источника питания - 140 мА.
Re: Scan Master CAN
Сообщение igor68 »
Спасибо за ответ!Измерения проводились и с подключением внешнего питания адаптера и без,в разрыв шнура питания USB.С подключением внешнего питания .т.е.подключаем вначале внешнее питание. затем USB кабель-работает все нормально,и диагностика и загрузчик. ток в разрыв кабеля USB минимальный .При подключении вначале USB кабеля ток 600ма без DB-15F и без внешнего питания адаптера.С загрузчиком все понятно можно приспособиться,вначале подключаем внешнее питание затем USB -читаем, пишем,без проблем.Но,вот по диагнозе вначале внешнее питание,затем USB.-все нормально. отключаем разъем диагностики т.е.внешнее питание и ток возрастает,получаем ошибку.Если раз ,за разом дергать USB чтобы включить вначале внешнее питание, затем USB , что бы все работало нормально,то разъема надолго не хватит.
На вопрос Вы ответили, Нормальный ток потребления при подключении по USB от внешнего источника питания - 140 мА,у меня 600ма -буду искать ,где утечка.
Вернуться в «Объявления»
