А как ты эти скрины снимаешь ?
Motor-Loader 2 (загрузчик)
Так же как и у всех, не подключается к ме17.9.7. Откатился на 3.30, прошил утилитой без проблем.
После попытки подключения при нажатии на "сервис", выдаёт это: Далее дохожу до сохранения лога, выскакивает:лог не сохраняется.
Сведения: С чем чем, а с загрузчиком, ни когда ни каких проблем не испытывал. Дождался блин.
так в какой момент у тебя выскакивает ошибка? сразу после нажатия на кнопку "подключиться" или через какое-то время? а то, может, и мне стоит проверить на исправном блоке? завтра на работе ниву или патриот попытаю.vento702 писал(а):У меня лог сохранился
тоже это проходил. читай моё решение на тринадцатой странице.coon писал(а):Так же как и у всех, не подключается к ме17.9.7. Откатился на 3.30, прошил утилитой без проблем.
пробовал два МЕ17.9.7 МЛ-2 неподключается, м7.9.7 подключается и пишется без проблем , на 3.30 утилитой 17.9.7 подключаются ипишутся . в мл-2 неснимается лог
блин, прям вынуждаете идти в гараж
Сходи в гараж..........может у тебя заработает ))
Что тут воду мутить........нужно ждать разработчиков
тоже фигня какая то
и почему у меня нет Sencelock устройства с диспетчере а есть только DiSco Digital Scope
при этом моторлоадер работает и моторскан тоже.
Есть другие ключи которые определяются и работают
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 94#p131094 уже не однократно писалось...biem-zaiks писал(а):тоже фигня какая то и почему у меня нет Sencelock устройства с диспетчере при этом моторлоадер работает и моторскан тоже
Это всё прочитано и Log отослал
Только вот в списке устройств Senselock Elite v2.x у меня вообще нет при подключении Scan master can
при подключении других ключей устройство появляется в списке
Куда и зачем слать логи.........если производители таким образом решили протестировать ПО,то это как минимум не красиво...
vento702 писал(а):Куда и зачем слать логи.........если производители таким образом решили протестировать ПО,то это как минимум не красиво...
Так же было, скачал по ссылке LManager, переустановил, и все пошло...biem-zaiks писал(а):Это всё прочитано и Log отослал
