Долгожданный новый мотор-тестер
Здесь можно проследить историю совершенствования Мотор-тестера. Есть пояснения по работе с ним актуальные до сих пор
Есть такой глючек небольшой, в скрине написано
Сообщение agor »
Спасибо. Попробую еще и так. А то я уж думал, что спарк загубил.
А почему и на вашей вспомогательной диаграмме не отображен канал А, хотя кнопка "включен"?
Сообщение профан »
Сегодня прошил Я7.2 . После этого программатор не смог подключится к блоку , пишет ошибка бутстап. Файл прилагаю .
Р.с. комбиком подсоединился мгновенно.
Сообщение Aalkor »
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=41449#41449
Сегодня в первые смотрел Калину ЭМУР. Почему то в первый раз связь не устанавливалась пока не подключился в Мотор-Мастере Скан-Тестом в Автоматическом определение. Затем Мотор-Скан подсоединился моментально и по диагнозе и по ЭМУР. Замечал это уже не раз. Бош 797+ 21114-ххх-40 B104CR02 1.6 8.
agor писал(а):А почему и на вашей вспомогательной диаграмме не отображен канал А, хотя кнопка "включен"?
Это открыт сохраненный файл.
Сообщение misha147 »
Сегодня шил бетта версией микас 10.3 М113 отключиться не получилось, в принципе с такой проблеммой уже сталкивался но тогда лог не сохранял, сегодня сохранил, установил старую версию мотормастера 3.06 и скантестер 0.1.98.2 записал прошивку и отключился нормально, опять сохранил лог.
Последний раз редактировалось misha147 22.03.2011, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 99ru »
Здравствуйте. Подскажите вкладка одометры работает нормально на DiScoMotorMaster_3_1_RC2.rar? Ситуация такая. Все работало ну просто идеально, но понадобилось прошить микас 114 и я установил последнюю версию. Микас я прошил, а после началось то что здесь описывают на протяжении 17 страниц. Понадобилось корректнуть панельку на мс 93с46, выпаял подключил и шиш там не читает и все. До этого все нормально работало!!! Решил на другом компе попробовать где все старое (версия 3,6) стоит и тоже результат 0, не читает. Принес домой (адаптер скан мастер ЮСБ) на осцил зацепил, при чтении МС нет на ноге CLK генерации частоты, CS +5, DI-нет, DO-нет. При записи все что должно быть на ногах есть но проверить микру нечем записалось оно туда или нет. Микрухи разные пробовал, точно рабочие и которые я раньше читал\писал. Может с прошивкой самого адаптера что не так, как узнать версию прошивки и сделать даунгрейд? Как можно еще проверить и на что обратить внимание?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
misha147, спасибо за присланные логи! В бета-версии плугина Скан-Тестер добавлен тестовый запуск записанной прошивки без вывода ЭБУ из режима загрузчика. В Вашем случае этот запуск не был произведен успешно. Если это возможно, не могли бы Вы отправить на scantester"ГАВ"trade-m.ru прошивку, которую Вы записывали? Это поможет в решении данной проблемы.
99ru, после подключения адаптера к компьютеру с версией ПО 3.06 был ли запрос на обновление прошивки? Версия прошивки доступна в левом нижнем угле окна "О програме" оболочки ПО Мотор-Мастер ("Справка|О программе..."). Какая версия тображается у Вас она текущий момент?
Сообщение putnik51 »
Работаю комплектом 3.06.2 по 0.143(04/57/126) с Диско проблем нет , ставлю- Scan-Tester_0.1.98.2, в самописце осцилограмма собирается к левому краю окна . Вновь устанавливаю поверх прежнюю версию,
работает нормально. В чем фишка ? Что общего у Скантестера и Диско?
И если можно - как полностью удалить все установленное , и драйвера тоже. Удаляю штатно программу и папку с Диско , но хотелось бы удалить абсолютно все и заново поставить.
Все заморочки начались после установки Бетта версии и хоть и откатился к прежней , все равно чувствуется некорректная работа по всем функциям.
Сообщение konmak »
Добрый день . Установите Uninstall Tool - эта утилита полностью удаляет программу и подчищает реестр и не остается никаких следов от удаленной программы . :idea:
С уважением , konmak .
Сообщение konmak »
putnik51 писал(а): И если можно - как полностью удалить все установленное , и драйвера тоже. Удаляю штатно программу и папку с Диско , но хотелось бы удалить абсолютно все и заново поставить.
Положил архивчик в " Программы " . :)
сергвлад
Сообщение сергвлад »
konmak писал(а):Добрый день . Установите Uninstall Tool - эта утилита полностью удаляет программу и подчищает реестр и не остается никаких следов от удаленной программы . :idea:
Вообще-то остаются
Сообщение 99ru »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Установленная версия ПО 3.9 (14\03\11), пробовал все почистив ставить с нуля со старых версии (3_06_RC3), тогда версия ПО 3.6, на всех версиях поведение одинаковое, по сигналам с осциллографа я так понял что пишет в память, а при чтении нет ничего кроме сигнала CS, на фиолетовом проводе постоянно 5В.
Спасибо.
Прошивку выслал, я её сделал из комерческого по для М114 в официальном CTP 7.
Вернуться в «История изменений»
