Стенд для диагностики и мойки форсунок
Благодарил (а): 150 раз
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Сообщение yury74 »
Ну-у,третьего не дано,дорого и удобно или доступно и сердито(со шнурочками).Всем можно работать, но к хорошему быстро привыкаешь. :)
а два компа это уж излишество.
Нет...это не излишество,это минимальный запас на случай поломок..........у меня три
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение liros »
Ну отремонтировать комп для меня не проблема. Я этим занимаюсь паралельно. Очень интересно насчет Car test injektion. Стоит 5500. Насколько он лучше Тест мастера. Просто что покупать то ли Тестмастер то ли его не решил. Очень привлекает Джин, но дорого. Стоил около 6 еще терпимо. А сейчас к 15 подкрадывается. Да и на промывку форс у нас народ не спешит. Бензин только Лукойла и форсунки ходят долго. Многие без промывки прошли больше 200 тысяч. Да и на тазы покупают новые, если приспичит. А иномарки меня не посещают. Ремонтируются в Ухте в 180 км от нашей деревни. Списался с разработчиком блока управления Angald. К большому сожалению он не может изготовить на продажу свой блок. Я бы и собрал сам, но изготовить печатку вряд ли. Нет ни текстолита ни хлорного железа. Тоска. Одно слово тьму таракань. :(
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
liros писал(а):Очень интересно насчет Car test injektion.
Нормальный прибор, кавитацию сам ловит по звуку форсунок.
liros писал(а):Нет ни текстолита ни хлорного железа. Тоска. Одно слово тьму таракань.
а интернет магазины?
Сообщение yury74 »
Если будет восстребован стенд ,то в дальнейших планах прикуплю Car test injektion.Как сравнить с Тест-мастером ? Наверно выскажут свое мнение у кого есть оба прибора.
Последний раз редактировалось yury74 04.02.2015, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение liros »
Уже ищу.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
yury74 писал(а):Если будет восстребован стенд ,то в дальнейших планах прикуплю Car test injektion.Как сравнить с Тест-мастером ? Наверно выскажут свое мнение у кого есть оба прибора.
Тест-мастер есть Тест-мастер....нет автоматического управления давлением, нет циклических (один за- другим разных тестов), нет индивидуальной настройки "кавитации" на форсунку, "неважное" сохранение всех процедур с данной форсункой в памяти (базе данных) с последующим "открытием" базы..., но есть последовательное включения форсунок(интересный+)!
В Carteste тоже молодцы ))) я фигею... (я им потом уже написал, сказали дополнят), сделали кучу "наворотов" и тестов,а самую "главную программную" кнопку забыли "сброс-давления"...как форсы снимать потом? Пришлось дополнительно делать две кнопки "накачка" и "сброс", для калибровки датчика давления и для снятия форсунок после работы. Дополнил еще схемкой управления УЗ ванной (ванна включается и выключается автоматически с "прокачкой" и "кавитацией" в уз ванне"), БП от компа 300 watt и стробоскопической подсветкой в момент тестов (ну кроме основной подсветки).
Короче везде то не "доделают" -то "переделают" как всегда )))...
Вот только в "джине" не знаю, там наверно все продуманно, если есть даже "размагничивание" форсунок? Про джин ничего не скажу...так как нет.
Сообщение liros »
Будем ждать падения в бездну доллара :o и приобретем Джин. Похоже это в самом деле джин из бутыли. Много пишут, а программу тупо содрать не умеют. Сам из Литвы. Так вот литовцы в этом деле мастера. Копируют все на ура и не подкопаешься. А у нас все правильные, аж противно. Никакой инциативы. Продавался он по 6 рублей и народ покупал. Да нынче в Луганске все в долларах, даже гривну к нему прикручивают. Ну повезло производителю, ну стало все в два раза дороже. А толку. Самое интересное, что есть сбыт в России- лепи себе и лепи, так нет инциативы. Проще модернезировать Тест мастер до бесконечности. Он неплох, но когда все в одном стакане, то все не на 5, а так. Спрашивал насчет корректировки спидометров-пока затормозили. Сканер неплохой, но медленно развивается. Тестер датчиков неплох. Все неплохо. На отлично не тянет. А про диско вообще молчу. Народ вот его тупо экранирует внутри корпуса и вроде постабильней работает. Понятно, что кризис и т. д. Но взять у конкурента лучшее в свой прибор как то не очень. Посматриваю на Компас. Всем хорош, но цена и скрипты Шульгина не все реализованы. А так, к чему привыкнешь. Пока и Диско хватает,-зимой работы мало и не до развития. Быть бы живу не до жиру.
Вопрос такой. что может быть с форсункой. если все наливают одинаково, а одна чуть больше?
при условии что форсунки не текут? к примеру все по 100. а одна 105.
Сообщение Vermilion88 »
rins писал(а):Вопрос такой. что может быть с форсункой. если все наливают одинаково, а одна чуть больше?
Износ иглы... Она наверное 1 была по счету работы цилиндров? Не помните?
не знаю. коллега позвонил, озадачил.
Благодарил (а): 101 раз
могу ошибаться, но вроде у них допуск в разбросе 7%
genazainck
Сообщение genazainck »
как то так
Сообщение Baron76 »
Добрый день многоуважаемый Angald .Очень понравилась ваша разработка"Стенд для диагностики и мойки форсунок". Управу уже собрал. Сейчас делаю стенд.По мере изучения форума пришла в голову одна идея.А что если добавить ещё одно меню в программу,с названием"Cartest injector", а на свободные входы микроконтроллера через оптопары завести сигналы с компорта компа.Алгоритм работы такой - стенд проходит тест форсунок а затем выбираем в меню что нужно. То есть нет компьютера под рукой,работает программа заложенная в МК-(тест проливки,мойка,кавитация).А при выборе менюшки "Cartest injector" чтобы сигнал с ком_порта ПК перенаправлялся средствами МК на ключи форсунок и реле бензонасоса. Это добавит стенду универсальности. Ведь программа много чего умеет полезного(определяет наличие форсунок например). И уже есть готовые ключи на форсунки и прочая периферия. И есть свободные ноги МК. Огромная просьба к автору, если вам не сложно допишите программу.Какие ноги МК будут задействованы под входы не важно. Будем подстраиваться под вас.Ведь при такой доработке можно будет управлять форсами не только написанной программой а и любым ПО.
Можно ещё это дополнительное меню назвать "внешнее управление" Для ясности выкладываю схему включения Cartest injector. В ней нужно выбросить все транзисторы а сигналы с оптопар подать прямо на МК.
Заинтересовало такое заключение........можно объяснить ?
