М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
X-Ray с амт купил прошивку I785XF06_Е-5.bin в выходные попробую отпишусь. покупал вашу для гранты всё океи. автомобили личные
у меня вопрос. при программировании м 86 не подбрасывается счётчик км до максимума.может кто сталкивался с этим.
С чего это такой вопрос? Сколько вест перешили, ничего, все нормально... Главное чем попало туда не лезть!сергей иванович писал(а):
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
про проброс счётчика км проскакивало APC-ADACT .вот и решил у вас спросить. вы точно знаете.я прошивался адактом гранту скажу это де........ по сравнению с вашей прошивкой.у меня опыт не большой я только на своих машинах делаю.так вот я прошился вашей прошивкой (это про гранту) потом снял логи пересчитал бцн топливную плёнку пцн в программе Data Look и ещё кое что .короче подогнал к машине индивидуально.хочу с иксом попробовать.
Всё там нормально с киллометражом!
Евгений
Евгений
уважаемые форумчане.нужен совет.
I785XF06_Е-5 прошивка куплена здесь.
эбу м 86 v3.10 6450020042 I785XF06 ителма коробка автомат--получается блок закрытый
лодырь2 определят как открытый.я считал всю память стоковую на всякий случай.записал вашу прошивку.
машина заводиться но ещё не ездил об этом потом напишу.
получается я на закрытый эбу записал как на открытый ошибок не было.
никто не встречался с таким результатом.
может тогда можно залить и I785XF06_Е дин как для открытого.
пишу как могу.замеры делал жопомером.
прошивка стоковая ителма-закрытая. лодырь определил как открытая.
записал купленную прошивку.контрольная сумма не изменилась.
при переключении между 1 и 2. 2 и 3. 3 и 4 .происходит большая перегозовка.до 3500 оборотов.
на стоковой такого не наблюдалось был просто клевок.а сейчас перегозовка и клевок .
педаль газа что при стоковой что при чипованной держал на одном уровне.
сделал сброс с обучением может робот адаптируется.
но у меня подозрения что я пере залил прошивку не правильно .блок закрытый а я записал как на открытый так лодырь определил .ошибок при записи не было .программировал по с4.
опыты продолжаются.жду совета.
Последний раз редактировалось Zhakkuy 20.03.2019, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
Евгений
Евгений
Здравствуйте! Скажите,пожалуйста, сохранена ли стоковая задержка сброса оборотов при переключении передач? Собираюсь приобрести I765BH03_E5, интересует этот момент.
А что не так с задержкой? И про какую версию речь, обычная, или супер динамик?svc писал(а):Здравствуйте! Скажите,пожалуйста, сохранена ли стоковая задержка сброса оборотов при переключении передач? Собираюсь приобрести I765BH03_E5, интересует этот момент.
http://club.motor-master.ru/download/file.php?id=33131 - вот здесь про версию супер динамик я описывал...
Евгений
Евгений
да все так с задержкой, я просто не знал, что Сергей Васильевич ее еще немного увеличил, судя по Вашему отзыву. Я только ЗА. Меня интересует обычная версия, не ДИНАМИК, у ней задержка такая же, как и у ДИНАМИК ?
Если не изменяет память (давно это былоsvc писал(а):да все так с задержкой, я просто не знал, что Сергей Васильевич ее еще немного увеличил, судя по Вашему отзыву. Я только ЗА. Меня интересует обычная версия, не ДИНАМИК, у ней задержка такая же, как и у ДИНАМИК ?
В версии BE01 ее как таковой в стоке не было, и клевала так, что носом можно было удариться об руль... В BH03 уже завод с клевками постарался по бороться, но не до конца...
Евгений
Евгений
Доброе утро всем . Можно узнать как отключить иммо с эбу м86 и как прописать новый ключ (пульт дистанцион)
Прописать у официальных дилеров с помощью грейд Х...http://zinref.ru/avtomobili/VAZ/001_00_ ... vo/212.htm
А без иммо где-то в ветке про них было, по читайте всю ветку
Последний раз редактировалось Zhakkuy 14.09.2017, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Евгений
Евгений
Доброго дня всем. Прошил X-Ray 1.8L М86 Ителма МТ. Прошивка Сергея Васильевича I785XMF8_E2. Машина новая, 70км пробег, клиент захотел сразу избавиться от катколлектора. После тестирования можно отметить:
1. Пуск отличный.
2. Провалы, клевки ушли.
3. Динамика достойная.
4. Детонации нет на всех режимах, бензин 95.
Сергей Васильевич, огромное спасибо за работу, как всегда на высоте!
1. Пуск отличный.
Чип тюнинг в Кропоткине от Сергея Васильевича +7-918-456-11-07 С уважением, Николай.
