Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Это похоже код ошибки производителя (рено ) ,автоком эти коды не переводит или переводит криво . Если Р0117 ,то и получается " Низкий уровень ДТОЖ"
Сообщение staryj »
vento702 писал(а):течь масла через датчик , уникальный случай
На двигателе F16D3 датчики давления масла довольно часто текут.
Благодарил (а): 112 раз
vento702 писал(а):Сто тыщ на крузе отъездил , пока не потёк ..... "уникальный случай" это шутка с юмором и чуточкой сарказма
По русски скажи.
Сообщение Selivan »
Волга с крайслеровским движком 2.4, ЭБУ моторолла, притащили на галстуке, свечи, провода, катушка в хлам, как оказалось и ключ на 2-3 катушку сгорел, отдал блок заменили ключ. Свечи, провода, катушку поменял, в итоге всё равно имеем:
Ворпрос: катушка или ключ?
1-4 ц выглядят так:
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
Selivan писал(а):Волга с крайслеровским движком 2.4, ЭБУ моторолла, притащили на галстуке, свечи, провода, катушка в хлам, как оказалось и ключ на 2-3 катушку сгорел, отдал блок заменили ключ. Свечи, провода, катушку поменял, в итоге всё равно имеем:
1-4 ц выглядят так:
на первичке катушки что?
Сообщение Selivan »
2-3 внизу :-)
Сообщение таран »
что по первичке?
Сообщение Selivan »
Ключ впаяли не тот, после замены на правильный стало:
ну да. дефект по накоплению видно.
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
как можно судить без линейки В\Дел, есле вопиющий и видит, то П. Глоба в замешательстве
уважаемые, ну ведь проффорум вроде... каким образом подключение?...
может ключик и не совсем правельный? нагревается переход...
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение Bolgarin »
Вечер добрый!Опыт у меня не большой,такое увидел впервые.ВАЗ-2114 М74 ителма Е-газ.По словам клиента машина как работала,так и работает,загорелся чек.Заехал просто узнать какая ошибка,подключаюсь,ошибок нет.Чек горит постоянно.Может было у кого такое,в чем дело может быть?По параметрам все хорошо,больше ничего не делал.Сброс ЭБУ тоже не помог.Чек горит ошибок нет,обычно наоборот.
чем смотрел?
Скан-мастер Кан-ли и простой ККлкой VAG-COM-409.1.Завтра автокомом попробую.
Bolgarin писал(а):Вечер добрый!Опыт у меня не большой,такое увидел впервые.ВАЗ-2114 М74 ителма Е-газ.По словам клиента машина как работала,так и работает,загорелся чек.Заехал просто узнать какая ошибка,подключаюсь,ошибок нет.Чек горит постоянно.Может было у кого такое,в чем дело может быть?По параметрам все хорошо,больше ничего не делал.Сброс ЭБУ тоже не помог.Чек горит ошибок нет,обычно наоборот.
Что не кто с таким не встречался?
Сообщение yury74 »
Было аналогичное ,но на М74К ,помог сток и необученный еепром .А так тоже ни одним сканером ошибки не мог считать .
