М 7,3
Re: М 7,3
Если с доработкой (поворотом резистора 8,2 кОм) не сможете записать обратно прошивку от М73 RD08, наверно только замена процессора.
Re: М 7,3
Сообщение Sergah63 »
din_AS писал(а):с исходной прошивкой I327RD08
Если внимательно читать форум, то можно узнать, что данная прошивка меняется на прошивку на этой же базе.
Пытайтесь подключаться блок не закрыт, хотя может до Вас закрыли.
Re: М 7,3
Сообщение Андрей »
С разборкой и доработкой в буте должен восстановиться.
Диагност Изображение
Благодарил (а): 345 раз
Re: М 7,3
din_AS писал(а):Доброго времени суток!Решил вот поэкспериментировать.Прошил блок 21067-1411020-22 с исходной прошивкой I327RD08
серийной прошивкой Я7.2+(I226FN11).Результат:авто не запускается.Теперь и блок не выходит на связь.Загрузчик-тульский.
Как реанимировать?Спасибо.
обьясните для чего это было сделано |0
Faktor
Re: М 7,3
Сообщение Faktor »
Андрей писал(а):С разборкой и доработкой в буте должен восстановиться.
Для этого руки должны расти откуда положено, а голова им помогать. со вторым условием похоже совсем плохо
Благодарил (а): 7 раз
Re: М 7,3
Сообщение din_AS »
Андрей,Иоанн,спасибо!
Re: М 7,3
Сообщение nikolavr »
dimka112 писал(а):Показывайте клиенту Контрольную сумму до и после. Если льете прошивки из папки "Гарантия" (там контролька стока), то нужно отцеплять ДК2, а "Джеки Чан" не горит.
Нет уменя папки "Гарантия", покупаю проши по одной, дк2 не отключал-даже в сканере перестал работать на следующие сутки перестал плавать хх!
Благодарил (а): 44 раза
Re: М 7,3
Сообщение маненок »
Добрый вечер! Выбили катализатор горит чек, прошивка есть, подойдет ли она. Скрины прилагаю. Первый раз буду шить этот блок,подменного нет. Опыта очень очень мало. Огромное ВАМ спасибо! Шить буду Motor-loader или Диско-2. Прошивка вроде в буфер загрузилась нормально.Блок вроде открыт. ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО.
Благодарил (а): 13 раз
Re: М 7,3
Сообщение spider2 »
Вы что делаете??? М73 пытаетесь прошить вкладкой Микас??? М73 это не Микас и никогда им не был. Выбирайте М73 автел без доработки, а то все это может печально закончиться.
Re: М 7,3
Сообщение маненок »
Да нет это я еще что_то смотрел. Вот снова загрузил.
Re: М 7,3
маненок писал(а):Блок вроде открыт.
Да, нет. Он как раз "закрыт". Это подтверждает и бут 2.05. Или это прошивка Паулюса в буфере? Если так, то нужно считать сначала. Вам правильно подсказали, работать вкладкой М73 Автэл без доработки. При работе согласившись на то, что предлагают выпадающие вкладки. И дождавшись после работы отключения. (надпись появится "отключено").
Re: М 7,3
Сообщение маненок »
Добрый вечер! Да, это я загружал в буфер без подключения, распаковывается без проблем. Вроде бы кажется Pashovskiy65 здесь писал,что бут для всех 2.05,если прошью получается закрою блок?
Последний раз редактировалось маненок 13.04.2013, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: М 7,3
Вот смотрите. Два скрина, две прошивки. Одна Итэлма, другая -Автэл. Только во второй бут. 2.05. И именно он "закрытый". Если зальете соответствующий софт соответствующей вкладкой, ничего не завалите. У меня был такой блок подменный, он был "закрытым." Считайте прошивку, и если в буфере увидите 2.05, то Вами приведенная прошивка подойдет для блока.
Можете считанную прошивку и заливаемую прошивку в личку кинуть (у меня от Паулюса есть всё, сравню с ними). Также между собой их сравню.
Re: М 7,3
Сообщение маненок »
Иоанн писал(а):Вот смотрите. Два скрина, две прошивки. Одна Итэлма, другая -Автэл. Только во второй бут. 2.05. И именно он "закрытый". Если зальете соответствующий софт соответствующей вкладкой, ничего не завалите. У меня был такой блок подменный, он был "закрытым." Считайте прошивку, и если в буфере увидите 2.05, то Вами приведенная прошивка подойдет для блока.
Иоанн!Спасибо Вам большое.Обещался приехать в среду. А считается она без проблем? М73 monor-loader так? Если верить открывшемуся паспорту то прошивка сток. А это которую хочу залить. Только так получилось.Трудно с бутом но разберусь.
Re: М 7,3
Считается без проблем (при условии исправного оборудования и правильного подключения).
Проблемы могут быть лишь при записи. Но у меня с ММК ни разу проблем не было, хотя прошивал достаточно блоков. Особенно подменный с таким же софтом, как у Вас. (А317DA02).
Присланная Вами прошивка корректная, работать на ней авто будет. Она для "закрытых" блоков. Сравнил с авторскими, по почерку подходит.
