Нет подключения M74.9
Благодарил (а): 26 раз
Re: Нет подключения M74.9
Сообщение f111uzm »
Приветствую. Нива тревел 2023г 812NB03 версия 4.17.0 бесконечное подключение с перезапуском эбу. Откатил на 4.16.5 и благополучно подключился. Делалось через разъем ОБД.
Сообщение Evil48 »
f111uzm писал(а): 13.02.2026, 11:31 Приветствую. Нива тревел 2023г 812NB03 версия 4.17.0 бесконечное подключение с перезапуском эбу. Откатил на 4.16.5 и благополучно подключился. Делалось через разъем ОБД.
Добрый день, а где в хелпе заявлен разъем обд2 ? Все там прекрасно шьётся на столе .
Сообщение f111uzm »
Там все прекрасно шилось не снимая.
Сообщение Evil48 »
f111uzm писал(а): 13.02.2026, 12:57 Там все прекрасно шилось не снимая.
Ну удачи , у меня знакомы искал такие эбу , за 120к не стал новые покупать , нашел на разборке
Сообщение SLAVETS »
Здравствуйте!
Приехал Ларгус 2025г. М74.9 I865LC53 с проблемой ограничения оборотов заднего хода. Обновил МоторЛоадер2 до версии 4.17.0.0, подключение на столе через MM-Connect согласно хелпу, без доп резисторов, питание - 13.5В (ЛБП + АКБ). Прочитал и прошил без запинки!
Сообщение Андрей710 »
SLAVETS писал(а): 27.02.2026, 15:21 Приехал Ларгус 2025г. М74.9 I865LC53 с проблемой ограничения оборотов заднего хода.
Данная проблема решается без перепрошивки блока !
Сообщение Evil48 »
Андрей710 писал(а): 02.03.2026, 18:16
Интересно , каким образом ? Отключении питания задней скорости ?
Сообщение SLAVETS »
Evil48 писал(а): 02.03.2026, 18:24
Без перепрошивки, это для любителей дрюкать ручником вместе с задним ходом. :lol:
Сообщение Evil48 »
SLAVETS писал(а): 10.03.2026, 15:56
Каким образом ? В родной прошивке 1500 на заднюю скорость лаунчь стоит , на бордюр не заехать груженым вообще
Если что нитак ,у-уууу,тут только перепрошивка блока поможет .
Вот ,сразу видно вас чипошиномонтажничЕГЭв ....
Только штопать блоки и научились ,да кривляться потом во всяких инста-авто-секто группах , заявляя о своих нереальных подвигах ,а на большее увы ,уже и не способны .
Ну ничего ,развлекайтесь и дальше...
пысы : Схему гляньте ,как ПО понимает, что ваше авто вдруг задом двигаться начало
В наше время дЭ---лов меньше было... (из к\ф Брат 2 )
Сообщение Evil48 »
Андрей710 писал(а): 18.03.2026, 12:31
Да , только перепрошивка
Сообщение ОГАН М »
Приветствую. Приехал Ларгус 2024 г блок М74.9 с проблемой, машина не едет, хотя до этого прошивали, со слов хозяина, через бардачок, т.е. по ОБД. Подключаюсь на столе через ММ коннект по справке, без доп. резисторов, АКБ 12.5 вольт.Выдает прошивку I835LB52 режим bootloader ДА читать не дает. Приобрел на сайте С. Федоренко прошивку I 835LC53 вместо I835LB52, залил без проблем, программа перевела bootloader ДА в НЕТ. сканмастер отработал как автомат калашникова. Хозяин довольный. Непонятно, почему, если машину прощивали ЭБУ была в режиме bootloader ДА
Может потому что прошивка была с защитой от чтения.
Сообщение Evil48 »
ОГАН М писал(а): 03.07.2026, 13:37 Приветствую. Приехал Ларгус 2024 г блок М74.9 с проблемой, машина не едет, хотя до этого прошивали, со слов хозяина, через бардачок, т.е. по ОБД. Подключаюсь на столе через ММ коннект по справке, без доп. резисторов, АКБ 12.5 вольт.Выдает прошивку I835LB52 режим bootloader ДА читать не дает. Приобрел на сайте С. Федоренко прошивку I 835LC53 вместо I835LB52, залил без проблем, программа перевела bootloader ДА в НЕТ. сканмастер отработал как автомат калашникова. Хозяин довольный. Непонятно, почему, если машину прощивали ЭБУ была в режиме bootloader ДА
Защита от чтения , ты залил прошивку без защиты, блок перешел в bootloader off , жека верно ответил
Сообщение Red58 »
Здравствуйте. Нива Легенд 2025г.в. М74.9 I815NB02.
Подключился, прочитал 4 минуты, отключился.
Купил прошивку у Сергея Васильевича.
Подключился, запись 3-4 сек, операция завершена успешно.
Авто завелось, уехало. Вернется через 2 дня.
Вопрос, я что либо переписал?
Перечитал всю ветку, подобного не встретил.
Спасибо, с уважением Валерий.
Авто вернулось.
Повторная попытка перезаписи.
Первое подключение, опять запись 3-4сек, операция завешена успешно.
Второе подключение, запись 5мин 20сек.
