обновление "Мотор-мастер"
Re: обновление "Мотор-мастер"
лоадер отказался шить Бош 7.0 версия ПО 3.36 ошибка связи гоняет по кругу
откат на версию 3.35.5 приложение скан-тестер оборудование тоже прошил фулфлешь без проблем
Все заработало! Спасибоprostodrug писал(а):Поключите адаптер, и подождите не много, примерно минуту.dimalink писал(а):За чем открывать МЛ2 без адаптера это во первых.Во вторых даже если кому-то надо открывать МЛ2 без адаптера, я думаю он будет в курсе,что не воткнул адаптер.В третьих в окне ошибки для тех кто на танке написано,первым делом воткнуть адаптер!! Я же объясняю,что после обновы МЛ2 перестал видеть адаптер,хотя моторЛоадер все видит и шьет!
И попробуйте снова
Доброго время суток!
С Наступающим всех!
Собственно возник вопрос про обновление 3.36 ...
уставил все как по рекомендации, все драйвера вставились нормально, все работает.
НО, вчера при попытке записать флеш: на блок, январь 7.2 и МЕ17 ваз, идет бесконечное обновление драйверов, и сбой связи.
переустанавливал, менял кабель, хотя никогда его не трогал, без результата, пришлось откатить до версии 3.35.3 ,работает отлично.
С Наступающим всех!
я уже не обновляю. не вижу большого смысла.пользуюсь только для репрога.А так каждый раз что б очковать...
Какая наиболее стабильная для репрога?в-72 писал(а):в-72
Валерий
Валерий
Заехал по своим делам на работу, а там калым наклюнулся. На гранте не работал стеклоподъёмник, для работы ноут остался дома, так что пришлось на рабочем установить ПО. Ставил последнюю версию с сайта. Запустил поиск блоков - нашёлся только ЭМУР Махачкала. Напротив отсутствующих на авто блоков прочерки, а вот имеющиеся блоки и без галочки, и без прочерка, но и подключения к этим блокам нет. Почему так?
на гранте махачкала? или меняли или и здесь не правильно определил.
С усилителями пришлось только однажды на калине столкнуться, так что какой усилитель стоит - не знаю. Сканер показал - Калуга/Махачкала. На фото видно. Что на самом деле не смотрел, интересовали ЭСП, с которыми облом.
Хорошо что дело в кнопке на подлокотнике отказалось, а то бы клиента потерял или ремонт затянулся.
Хотел подушки безопасности продиагностировать приора бош17,9 7 45 блок все норм соеденяеться ну а приора бош 17,9,7 46 блок ни катит,будет ли обновление какое нибудь илм это не реально ?
