правильно. чем больше опыт тем меньше датчиков нужно совать в разные дырки )))Serg57i писал(а): Вообще в диагностике привык полагаться в первую очередь не на датчики эти, а на свой опыт, интуицию, на слух и запах, а уж потом , если нужно,совать датчики во все дырки...
Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Вот мои первые робкие шаги по применению ДР. Сегодня была Калина с 8-клапанным. Пробег 70тык.Контроллер М797 Е2.На слух - постоянно троит.Сброс ЭБУ не помогает, ошибка по сканеру - пропуски в 3 цил. По ВВ криминала не вижу, за исключением регулярного подъема полки искры только в 3 цилиндре (намек на бедную смесь) . Индуктивным датчиком на Диско-Экспресс посмотрел сигнал ДПКВ - норма, на форсах импульс есть.Расход воздухана хх 10,5 кг)ч - на подсос в всас. коллектор - не похоже. Антифриз - не уходит. Компрессометр сломался как назло,сегодня хотел как раз его чинить. Из выхлопной - бензином не тащит.Давление по манометру - норма, набирает быстро, при выключении не падает. Подключаю ДР к одному из двух заглушенных на рессивере сосков.
Осциллограмма получается не очень, наверное из-за неравномерности работы, но всеже по ней определяю,что распредвал стоит нормально и еще видно повторяющийся косяк в 2 или 3 цилиндре по высоте пиков первого и второго.Второй все время равен или выше первого.. Опыта никакого, но похоже на небольшую проблему с выпускным.
По ДР на прокрутке тоже опыта нет, но предполагаю небольшую проблему с компрессией 2 цил из-за ЦПГ. По 3 как раз никаких проблем вроде не видно. Вот я и хочу, чтобы вы меня поправили,если я ошибаюсь.Вобщем не вижуя таких крупных проблем по ДР,чтобы глухо троила из-за этого.
А пропуски-то в 3 цилиндре. Это подтвердилось еще когда сканером отключал форсы. По 3 - ноль эмоций. Конечно, продуть бы этот цилиндр и все бы решилось, но пока не чем - не все сразу,не дошел еще до этого.
Вот на основании всего этого вывод сделал я такой. Пока сначала форсу 3 поменять, а уж потом на клапана грешить.
Толи контроллер отключает ее из-за пропусков, толи она совсем заклинила. Хотя - не работает уже сразу после сброса.
форсы не менять. ! возможно эбу отлючил её из-за пропусков.Это подтвердилось еще когда сканером отключал форсы. По 3 - ноль эмоций
я обычно баланс делаю. сразу всё понятно.
мотор смотреть. по ДР. серьёзные отклонения. проблема в железе. чините компресометр.
по ДР мне сложновато судить. но ремень ГРМ проверьте всё таки.
ЗЫ. как бы то не было. но мотор чинить думаю всё таки придется.
Голову снимать придется. Прогар прокладки 2-3 цилиндр.
пробитая прокладка 2-3ц у меня выглядила так.
ставлю на не прокладку
дык я вроде новичок, но почему никто не обратил на градусы !? клапанишки то случаем не зажаты (особенно выхлопные) ?!?! причем вроде бы капитально ! неплохо бы сделать с синхроимпульсом с первого цилиндра. Лучшее было бы видно что там с градусами. у калины (22-22) если не ошибаюсь.
Прогары разные бывают. Я имею ввиду характер прогара . Иногда по ДР четко видно - потому, что низ и 2 и3 высоко приподняты.В даном случае прогар больше влияет на 3 и меньше на 2 цилиндр.По зазорам клапанов, я думаю, особого криминала нет.Это во впуск 3 выпуск 2 додувает .Лечить мотор , однако ,надо: вскрытие - это оптимальный вариант.
А есть 10 / 17.MegavoltAM писал(а):Лучшее было бы видно что там с градусами. у калины (22-22) если не ошибаюсь.
ну да же если 10-17 все равно не влазит ! начать с клапанов с простого а потом уж в дебри !
Да хорошо бы баланс форсунок сделать, но сканматиком я могу только отключать их. Посоветуйте пож., что надо приспособить для этого. Методику вот нашелhttp://diagnost-info.ru/injektor/153-metodika-provedeniya-balansa-forsunok.htmlrins писал(а): я обычно баланс делаю. сразу всё понятно.
для этого нужен манометр замера топлива и приставка. у меня сканмастер УСБ. из нового нужен тест мастерSerg57i писал(а): Да хорошо бы баланс форсунок сделать, но сканматиком я могу только отключать их. Посоветуйте пож., что надо приспособить для этого. Методику вот нашелhttp://diagnost-info.ru/injektor/153-metodika-provedeniya-balansa-forsunok.html
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 3?Itemid=0
http://motor-master.ru/component/conten ... l=&start=2
приобретайте, если не хотите впустую снимать форсунки.
Добрый вечер,может я не туда пишу,но та тема давно не просматривалась.ДР подключен к щупу синхронизация взята с искры первого цилиндра. Машина ауди пятицилиндровая . По сути видно что компрессионые кольца просятся под замену.Но эта осциллограмма была снята после замены всех колец.До замены она выглядела так же.
Добрый вечер. Изучаю новые методы диагностики. Купил полный комплект. Пробовал снимать ДР стоковым, плохо. Сегодня купил пьезопластину FT35T2,8B1, которая по диаметру "тютелька в тютельку" и случайно нашел бронзовый штуцер с внутренним отверстием 1.2-1.4 мм и просто в крутил в стоковый ДР. Вот снял со своего Ланоса 1.6. "Парад цилиндров" показал межвитковое замывание в катушке 2-3 цилиндров, завтра поменяю. Прошу прокомментировать, а то как то трудновато. Синхронизация по 1 цилиндру. Зарание спасибо.
