Надо взять за правило: считал прошивку, пароль(если есть), еепром - сохранил в отдельную папку с номером авто(я так делаю). А уже потом можно записывать.роман93 писал(а):На всякий пожарный, если вдруг забыл записать-сохранить))
Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Тоже делаю именно так, но вот однажды, когда клиент стоял за спиной-чуть не прокололся.Мастеровой писал(а):Надо взять за правило: считал прошивку, пароль(если есть), еепром - сохранил в отдельную папку с номером авто(я так делаю). А уже потом можно записывать.роман93 писал(а):На всякий пожарный, если вдруг забыл записать-сохранить))
Собстно, вопрос не в том куда что и как записывать, а в том, как вычислить по строке из дампа?
ну так что парни новый софт справляется с этим блоком или нужно новый ноут покупать с полным лицензионным виндосом до кучи?
роман93 писал(а): Тоже делаю именно так, но вот однажды, когда клиент стоял за спиной-чуть не прокололся.
Тоже очень интересно, как "пересчитать" строку в прошивке- на пароль ЭБУ. Думаю могут подсказать только кто "зашаренный", ну или разработчики ПО (они же все это пересчитывали....исследовали.)
(наверно можно попробовать в "хексе" выделить строку в прошивке(с нужным колличеством байтов), и перевести в "другой" разряд...посчитать КС строки, надо попробовать?)
И еще очень интересует, вот допустим я не сохранил родную прошивку, но при первом вычтите пароля записал пароль на "корпус ЭБУ". Потом если я "в ручную" в окошке ПО (где пароль), забью пароль...ПО "пересчитает" его из буфера, запишет при программировании в строку прошивки?
Здравствйте, Уважаемые пользователи!
роман93, алгоритм пересчета, к сожалению, является коммерческой тайной.
сэм, не совсем верно. В случае, если данные в блоке будут соответствовать введенному корректному паролю, они будут сохранены. В противном случае, пароль будет восстановлен и записан в требуемую область памяти.
Николай, т.е. мл2 невозможно накосячить с паролем?
не видишь выхода, ищи вход
Я понял, ПО должно "видеть" строку пароля в прошивке ЭБУ, что бы сравнить на совпадение....
Nikolay можно два вопроса?
Получается если прошивка повреждена в ЭБУ (не корректная запись была, не та прошивка и т.д ситуаций много), ПО не сможет "открыть-вычитать" строку с паролем и "поднять" (восстановить) такой ЭБУ практически не возможно?
И еще вопрос, планируется ли ввести функцию в МЛ-2, отключения "проверки цифровой подписи" (раз блокировки) процессора в ЭБУ 17.9.71, как реализовано в других загрузчиках (комбилоадер, мультифлешер...)?
тож самое спросил, так понимаю мл2 токае сделать невозможно (записать неправильный пароль)сэм писал(а):Nikolay писал(а):Получается если прошивка повреждена в ЭБУ (не корректная запись была, не та прошивка и т.д ситуаций много)
как то вводил пароль вручную и два знака ввел неправильно, в итоге запись не пошла, пока правильный пароль не ввел.
Доброго вечера всем!Кто нибудь уже пробовал шить этот блок новой версией 3.40.4,как прошло?
СпасибоМАРАТ02 писал(а):Все норм. Уже писали.
На днях делал ниву ,последняя версия программы,винда 7 32 бит.Пароль вычитал,прошивку считал,а вот с записью проблемы,сбой то при 50 %то при 10 ,короче 3 раза пробовал ,потом версию 3.38 поставил,и все прошилось.Делал кстати с заменой софта,был 10sw003177,прошил 0923.
Всем доброго дня! Тоесть я понимаю если пароль будет вычитан не верно то другая прошивка не запишется?
Доброго дня всем! Кто нибудь пробовал прошивать эбу ме17.9.71 нива шеви повторно после репрога действительно блок присыпает или всё проходит нормально в новой версии программы? Или всё-таки нужно переносить какуето область кто что скажет.
