М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Сообщение Voras99 »
сергей иванович писал(а):уважаемые форумчане.нужен совет.
I785XF06_Е-5 прошивка куплена здесь.
эбу м 86 v3.10 6450020042 I785XF06 ителма коробка автомат--получается блок закрытый
лодырь2 определят как открытый.я считал всю память стоковую на всякий случай.записал вашу прошивку.
машина заводиться но ещё не ездил об этом потом напишу.
получается я на закрытый эбу записал как на открытый ошибок не было.
никто не встречался с таким результатом.
Эта прошивка пишется вкладкой для открытого М86. Сегодня только был X-RAY с двигателем 1.8 и роботом. Прошивка I785XF06.
Записал с обновлением бутлоадера вкладкой открытое ПО. Ради интереса, попробовал подключиться вкладкой для закрытого ПО.
Соединение не устанавливается.
Машинка поехала прекрасно!
Но разве это нормально? Думаешь, что это открытый блок М86 ВАЗ, а считанное ПО оказывается от закрытого М86 Итэлма. Или модуль от открытого М86 работает как с открытыми, так и закрытыми М86? Тогда хоть становится понятным.
Сообщение Voras99 »
Иоанн писал(а):Но разве это нормально? Думаешь, что это открытый блок М86 ВАЗ, а считанное ПО оказывается от закрытого М86 Итэлма. Или модуль от открытого М86 работает как с открытыми, так и закрытыми М86? Тогда хоть становится понятным.
Нужно с разработчиками разбираться. Походу в блоке Ителма, ПО от ВАЗ, поэтому и записался, как открытый блок. Главное, что блок не завален и отлично везет машинку.
Подождем ответа.
Может и так быть, но СТР7.0 видит его, как ПО Итэлму. Если только в бутлоадере дело, который ты менял. Если приедет тот клиент, попробуй откалиброванное мной, какой вкладкой получится. Я то правил в модуле для закрытых блоков, у меня так автоматом в СТР открылся.
Сообщение serg100orel »
Сам я в итоге на своей Весте остановился на просто Динамик I765AH03 . На этой прошивке мне на АМТ комфортнее по городу по пробкам ездить , а товарищам с DRIVE2 на механике СуперДинамик очень устраивает https://www.drive2.ru/l/484756260940415508/ и ещё https://www.drive2.ru/l/478336212545830919/
И ещё парень позавчера из Брянска приезжал https://www.drive2.ru/l/485105081004327796/
Диагностика и чип-тюнинг https://serg-motor-diag.wixsite.com/orel
https://vk.com/tundobry
Сообщение Kalian89 »
Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток. Обращаюсь к Вам с вопросом и просьбой, нет ли у кого нибудь редактора прошивок блока М86? Если у кого-нибудь есть и кому не сложно не могли бы Вы открыть любую прошивку с двигателя 1,8 16 блока М86 и поглядеть какая статическая и динамическая производительность форсунок( в идеале скрин). Очень надо, буду примного благодарен.
Вот
Сообщение хаким »
Здравствуйте Сергей, пришла Веста 1.8 МКПП в магазине пока нету прошивки I785VMI7 сделайте пожалуйста на базе этой прошивки тюн, вчера сделал у одного известного калибровщика прошивку не знаю что он там сделал, машина еще хуже стало, пришлось вернуть сток клиенту, прошивка сток во вложений
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
хаким писал(а):Здравствуйте Сергей, пришла Веста 1.8 МКПП в магазине пока нету прошивки I785VMI7 сделайте пожалуйста на базе этой прошивки тюн, вчера сделал у одного известного калибровщика прошивку не знаю что он там сделал, машина еще хуже стало, пришлось вернуть сток клиенту, прошивка сток во вложений
В личку Сергею Васильевичу напиши,на сайте запрещено выкладывать прошивки,даже сток
Сообщение хаким »
что то молчит Сергей и в личке
Прошивка эта давно есть, в ней софт сильно изменен по сравнению с предыдущими, поэтому тут просто не получится. Нужна машина, буду ждать, может найдется когда-нибудь.
Сообщение хаким »
Sergey писал(а):Прошивка эта давно есть, в ней софт сильно изменен по сравнению с предыдущими, поэтому тут просто не получится. Нужна машина, буду ждать, может найдется когда-нибудь.
машина есть если что у моего друга
Сообщение JUSTASHOT »
Здравствуйте уважаемые товарищи. Сегодня на весте прошился (супердинамик на основе последней заводской прошивки для мкпп). В общем впечатления хорошие, однако, автомобиль дергает при полном но плавном отпускании и последовательном плавном нажатии на педаль газа. Диагностика автомобиля не выявила никаких проблем. Бензин 95. Грешу на ДПДЗ, хотя явных признаков неисправности нет. При помощи программы opendiag глянул на характеристику и при полном нажатии на газ у меня показывает открытие дросселя 70 %, причем максимальные 70 процентов открытия дросселя наблюдаются при 60 % нажатии на педаль газа. При дальнейшем продавливании педали ничего не происходит. Подскажите пожалуйста в чем может заключаться проблема?
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Zhakkuy »
А ветку с самого начала читали?
https://vk.com/id277140045
Евгений
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
JUSTASHOT писал(а): при полном нажатии на газ у меня показывает открытие дросселя 70 %, причем максимальные 70 процентов открытия дросселя наблюдаются при 60 % нажатии на педаль газа. При дальнейшем продавливании педали ничего не происходит. Подскажите пожалуйста в чем может заключаться проблема?
В данном случае, проблема в том, что машина умнее диагноста. Зачем ЭБУ открывать дроссель , если вы никуда не едите?
