Проблемы возникшие после обновления
Почитал на сайте призводителя........
Комплект датчиков-линеек для экспресс диагностики
Применяется для проведения экспресс-диагностики систем зажигания, впрыска, бортового питания и других. Подробности на этапе разработки освещались здесь:
http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=20&t=850
Примечание. Собственное ПО (отдельное приложение), работающее с Диско 2 находится на завершающей стадии и скоро будет анонсировано. На данный момент датчики можно использовать в режиме осциллограф и самописец с соответствующими ручными настройками чувствительности по входу.
Посмотрел картинки снятые Сергеем , сходив по ссылке..........понравилось.........
Купил оба датчика - понял , что совершил очередную ошибку .
Сигналов с ДПКВ и ДПРВ индуктивным датчиком посмотреть не удалось ...... не видит . С индивидуальных катушек получилось ,но только самописцем.Правда все картинки ,кроме одной, Сергеем сняты МТ Pro. А это другой производитель. Вывод один -Уставши от Диско во всех ипостасях, надо для таких измерений собирать деньги на другое ,пусть даже более дорогое оборудование .
Провозившись не один вечер, с установкой последней версии Мот.Мастер ,так и не добился результата. А производителю наверное Диско - уже не интересен.
Наверно еще завершающая стадия не завершилась...
Хм, я оказывается не одинок. С Алексеем переписывался по электронке, он пытается решить проблему, но видимо пока безуспешно.putnik51 писал(а):Самописец ,версия 3.14 .Открываю из библиотеки сохраненых раними версиями файлов в .dat один и тот же файл и получаю разные картинки .
А после закрытия программы появляется ремарка о ошибке.
Парни может кто то эту ошибку поборол?
У меня при закрытии вот это тоже вылазит. Да и виснет всеже по моему субъективному ощущению на поздних версиях почаще. Я ажно все в коробку металлическую затолкал. Я конечно тоже за разделение. Хочу версию 3.6 с новым сканером, если решение не найдется. А вообще я допускаю, что это на некоторых сборках винды происходит. Устанавливал на чужой ноут с семеркой или вистой. Работало все без ошибок и закрывалось нормально. Недолго потестил правда, но всеже.
Сейчас снес Диско анинсталл тулзой с чисткой реестра и установил без вирт порта, скан тестера, тест мастера и драйвера АД. Работает исключительно. Никаких ошибок и зависаний. Помурыжил как мог.
Опять удалил и установил полностью - получил выше постом ошибки. Опять переустановил без компонентов -все работает. Сейчас уже утро. Устал. Надо по очереди включать компоненты программы и смотреть что вызывает ошибку. Но уже меня все радует и я уже получил что хотел
Я пользуюсь своим адаптером.
Алексей, а версия 3.06 была сделана для скан мастера Юсб или для скан мастера? Сдается мне, что при каких то условиях прога запрашивает данные с сканмастера ЮСБ который не подключен. Оттуда и ошибка как будто Диско не подключено. Я писал об этом. А в 3.06 этой ошибки нет. У меня все последующие версии ошибку выдают.
у меня вчера такой прикол был.поздно вечером перешивал микас 7.6 скан-мастером юсб с последним ПО мотор-мастера. перешил и хотел по новому подключиться- пишет,что связь не установлена,ошибка компорта.переподключение кабеля и питания,перезагрузка ПО ничего не давала. а Motor-Loader подключается и считывает прошивку. подключился опять мотор-мастером- опять ошибка.
работал на улице. было около нуля.изморозь. может как-то влияет погода на железо?
а пару дней назад перешивал Я7.2+.перешился нормально.
так он ,падло, не хотел выходить на диагностику на столе.думал,что блоку кирдык. передергивание питания не помогало. после пол дня переживаний научился с ним работать- нужно было плавно до вольт 10 опускать напряжение и подымать.блок питания слабый, 13.5 -14 выдает.
Последний раз редактировалось byksir 10.12.2011, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
у меня что то получилосьputnik51 писал(а):Почитал на сайте призводителя........
инд датчике есть соопротивление 20ком я паралельно припаял 0.5ком.
Последний раз редактировалось SLA 11.12.2011, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
уважаем друг друга!!!
прошивал на столе как Я5.1 .Hanter писал(а):Перешивал на столе или через диагностический разъем?byksir писал(а):у меня вчера такой прикол был.поздно вечером перешивал микас 7.6 скан-мастером юсб с последним ПО мотор-мастера. .
ЭБУ выбирали Январь5.1 ?
