Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Сообщение bear »
Pashkovskiy65 ! Собрал Вашу схему, все отлично работает! Только разместил не в отдельном разьеме, а встроил в разьем от адаптера (в моем случае от сканматика). Подключаем сначала разЪем и если горит зеленый, адаптер! Спасибо за идею и схему.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
bear писал(а):Pashkovskiy65 ! Собрал Вашу схему, все отлично работает! Только разместил не в отдельном разьеме, а встроил в разьем от адаптера (в моем случае от сканматика). Подключаем сначала разЪем и если горит зеленый, адаптер! Спасибо за идею и схему.
Пожалуйста.
Сообщение putnik51 »
Чертежи датчика ВМТ и разряжения на пьезопластине.
Нарисовано для токаря.
Сообщение Aalkor »
putnik51 поверишь... до сих пор ДРом обходился. Поток не сильный.
Конопульку тебе в кошель. :)
Датчик ВМТ нужен, ДРом иногда сложно смотреть синхронизацию колена и распреда на 16кл моторах.
Сообщение профан »
Можно посмотреть что этот датчик рисует ?
Еще собираю.Соберу, сниму выложу.А что рисует к - gnatu. Меня он привлек тем , что с ним не надо трястись как с ДД штатным. Одна две минуты и незяяя......перегреется , а стоит не дешево. Просто выложил более полные эскизы понятные токарю.Однако идея не нова и Юрием описанная.А что увижу - самому интересно.
Aalkor писал(а):putnik51 поверишь... до сих пор ДРом обходился. Поток не сильный.
Не понял.... ДР вместо свечи .Или смотрел метки по оосцилке впуска как обычно.
Сообщение Aalkor »
ДР использовал как обычно. ДД токарь делал год назад, но там шестигранник не лез в колодцы. Отдал на переделку и с концами...
Вот уж эти колодцы , это и расчитывалось на колодцы нашемарок.К сожалению меньших пищалок не нашел в нашей глуши , а у этих диаметр пластины 15,3 примерно.
Сообщение Aalkor »
Уважаемый putnik51 Можно несколько вопросов по изготовлению вашего ДД?
1. Чувствительность ДД регулируется вкручиванием детали 3 в деталь 1? Как фиксируется от самооткручивания? Клей, винтик? Там диаметр 24мм, он влезет в колодцы 16 1,6 движка с мелкими свечами?
2. Деталь 4 напресовывается на деталь 3 или крепится на резьбе? Не на всех авто 200мм удобно. На мелкой резьбе наверно лучше. Можно удлинители разные ставить от 50мм до 200мм, а фиксировать с боку винтиком на М3.
3. Пъезодатчик держится в своем гнезде на клею или надо ставить распорную втулку, резиновое колечко или диэлектрические шайбы? Если на клею, то получается, что пъезодатчик не изолирован от корпуса. В том случае если полярность пъезодатчика будет обратной (что не редкость, а выбора нет), в момент съема параметров с ДД и ДПКВ это будет минусом. Наверно придется изолировать диэлектрическими шайбами.
4. Может кто знает, как влияет внутреннее отверстие диаметром 7мм и форма торца со стороны мембраны (конус, плоский) на детале 1, а так же расстояние, форма торца и диаметр между пъезопластиной и мембраной на съем и форму сигнала.
У меня, по-моему, было отверстие между мембраной и пъезодатчиком около 2мм под конус с обеих концов, но это уже добавляется еще одна деталь к сборочнику.
В моей конструкции сам пъезо стоял на конце трубки удлинителя, таким образом боролся с узкими колодцами. Ваша конструкция мне понравилась больше.
Сообщение Aalkor »
Вот примерно так. Промежуточная шайба посередке.
профан да рисовал он по началу нормально, показывал и давление и разрежение, потом постепенно разрежение перестал показывать. Для датчика ВМТ он хорош тем что его рабочее давление 24 бар и не режет верхушки при прокрутке.
Как-то писал про него тут
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=235
Не выбрасывать же его, года три назад он 3700 стоил, потом подорожал значительно.
Aalkor вот только сейчас планирую сборку и испытания.Просто физически не хватало времени.Работа плюс сбор всяких справок для оформления пенсии.Соберу опишу. Но я не думаю , что это будет дадчик давления в цилиндре как на кристале - это датчик ВМТ, поэтому диаметр и форма надеюсь не играет особой роли. Им надеюсь видеть неправильную установку задающего диска на КВ , сравнивая с сигналом ДПКВ. Делая чертежи устройства старался , что бы по токарным работам стоило подешевле.Может что то и можно было по другому сделать , но меня устроил такой вариант. Если кто то внесет лучшие в конструкцию , буду только приветствовать.
"На мелкой резьбе наверно лучше. Можно удлинители разные ставить от 50мм до 200мм, а фиксировать с боку винтиком на М3"
Хорошая идея.
Сообщение Aalkor »
Привет putnik51!
Ну как успехи? Получилось? В колодцы лезут? На днях откопал один пъезодатчмк 10мм диаметром. Будет ли хватать его чуствительности. Там отверстие останется около 5мм, а может и меньше.
На днях разобрал АПСки. Хотел с них содрать ЗП, Там стояли черные цилиндрики диаметром около 10мм. Один разобрал. А это оказалось минидинамики :shock: . Магнит по форме типа ферритовой чашечки и в центре обмотка. С другого конца мембранка.
Куда их интересно можно приспасобить? На выхлоп,картер или вибродиагностику интересно пойдет?
На вибродиагностике наверно там будет много шумов от наводок и самой вибрации датчика. Хоты если обмотать герленом...
