ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Благодарил (а): 28 раз
Январь 7.2 не смог подключится последней версией МЛ1
Сообщение Egor Sergeev »
Всем добрый день 8) ,вчера на репрог приехала семерка с Я7.2 на борту, ЭБУ был снят, подключен к универсальному кабелю 55\81 пин, запущена программа, попытка подключения, еще одна, перезапуск, и так по кругу, ЭБУ на связь не вышел, лог для ТП прикладываю. Кто нибудь еще сталкивался с подобным?)
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запросы загрузки bootstrap. Проверьте кабель 55-81pin, согласно схеме, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 .
Re: ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Сообщение mpss »
Микас 12 рвет связь при чтении на разных этапах
Nikolay: Переполнение буфера приема. Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
Сообщение Accept2 »
Добрый день. После установки версии софта 4.4.02 пропало соединение с блоком Бош797+ в загрузчике МЛ2. Постоянно выскакивает всплывающее окно "При подключении по OBD2 выключите и включите зажигание". На других версиях ПО соединение в МЛ2 происходит. Лог прилагаю.
Nikolay: Каким образом ведется работа с ЭБУ: на столе или в составе автомобиля? Если работа ведется на столе, то каким кабелем осуществляется подключение к блоку?
Подключение производилось как на автомобиле, так и на столе на нескольких машинах и ЭБУ. Кабель самодельный, сделан несколько лет назад. 23 контакт в разъеме соединен с массой. Лицензия для восстановления Бош797(+) не приобреталась.
Nikolay: Осталась ли информация по идентификаторам ЭБУ. Мы запишем прошивки в тестовые блоки для проверки.
Accept2:На вскидку- Шевинива 21230-1411020-40, Калина 21114-1411020-40, 11183-1411020-02
Accept2: Николай, по моей проблеме будет решение?
Nikolay: Доступно ПО Scan-Master Soft 4.5.1 - в нем данная ситуация решена.
Последний раз редактировалось Accept2 14.12.2018, 18:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение agor »
Добрый день. После обновления до 4.4.02 не смог прочитать М75 I674DC02. На 20% прерывается чтение и сообщаеся что питание адаптера 0 вольт. Предлагает сохранить лог. Откатился на старую версию, прочитал без проблем.
Nikolay: Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение джамал »
не смог сегодня прошить I484GG03 выходит ошибка переключателя п 1,оборудование в порядке проверял на другом эбу
Nikolay: Какая версия кабеля Molex используется? Актуальная версия - 2. На ней поддерживаются все модификации ЭБУ M74 ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 ).
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
М75 I674DC02 не смог подключиться. ни через кабель в разъём блока ни мм коннект.
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запросы загрузки bootstrap. Воспользуйтесь режимом "восстановление".
Я: можно подробнее как его шить? через восстановление? блок жив здоров только не подключился.
Nikolay: Если блок корректно функционирует на машине, нужно проверить есть ли подключение к ЭБУ по диагностике в составе автомобиля?
Я: конечно есть! я перед репрогом всегда делаю диагностику.Недавно приезжала приора без кан м75 всё прошло успешно. а тут как в стенку.Может на них распиновку сменили.
Nikolay: Информации по смене распиновки у нас нет. Возможно, просто неконтакт. Будем искать машину для проверки.
Последний раз редактировалось в-72 13.12.2018, 09:50, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Очередной м73 классика. Сделайте уже что нибудь с прогрессбаром, неприятно сидеть и наблюдать как он висит по несколько минут на одной цифре(2%-54%-86%), с переодической надписью программы НЕ ОТВЕЧАЕТ. ПО последняя версия.
Nikolay: Данная задача зарегистрирована в списке актуальных. На текущий момент возможности исправить это поведение нет.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ANDRU0705 »
X-Ray 1.6, М86, I765XH02, версия МЛ2 4.5.0, нет соединения, работаю кабелем с разъемами, стоит переключатель разр. прогр. G5 - C2, до этого проблем не возникало Vesta, Largus с М86. Два лога,переключатель в одном и в другом положении.
жека_102 Пробовали откатить версию программы назад?
На двух предыдущих результат такой же.
Nikolay: Проверьте номинал резистора между выводами 1 и 2 разъема DB-15M: он должен быть 1-2кОм.
Кабель проверен,резистор на месте 1,2кОм, вызываю авто и без запинки крайней версией, то ли звезды так сошлись, то ли фаза луны всему виной :D .
Последний раз редактировалось ANDRU0705 21.12.2018, 16:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ser163 »
Шеви Нива с блоком ме 17.9.71 ошибка при записи на 90...%.Версия программы 4.5.0.0
71.mmlog
Nikolay: Не все данные получены. Проверьте качество контакта при подключении к ЭБУ, а также источник питания.
Сообщение shaxtyor »
Блок 7.9.7 нет соединения. Ни в 4.5.0 ни в 4.5.1 Откатился на 4.4.02. Всё работает. Лог приложен с версии 4.5.1
Nikolay: Особенность найдена и будет исправлена в ближайшем обновлении.
Сообщение Alan »
СканМастер CAN v2 нет подключения. Дастер 2.0 EMS 3125 Логи сканера и лоадера2 прилагаю
Версия ПО 4.5.1
Nikolay: Ошибка обмена с адаптером Scan-Master CAN. Поменяйте USB-кабель, USB-порт, используйте внешний источник питания и повторите попытку.
Не следил на форуме за МЛ2, возможно не в тему. I765BH03 Запись по OBD2, прервал (выдернул разъём с колодки) запись через 7 минут после начала, потому как не сдвинулось с нуля процентов, как не странно запись продолжилась, но уже проценты побежали быстрее. Ждать не стал. Лог сохранил.
Nikolay: Используется версия Scan-Master Soft 4.4.0.2. Обновитесь до последней версии.
Сообщение Андрей 76 ру »
бош 797 мл 2 нет подключения гоняет подключение по кругу так же нет подкл. в режиме восстановление. на версии 4.5.0.0 вообще нет подключения а на версии 4.4.0.2 есть раза с 5ого и при записи ошибка напряжение питания адаптера в норме прекращение операции 1из1 и запись прерывается на 12% лог есть
Nikolay: Проблема в подключении к ЭБУ. Необходима проверка кабеля 55-81pin согласно схеме, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 . Особое внимание обратить на 23-й вывод разъема 81-pin.
Последний раз редактировалось Андрей 76 ру 03.01.2019, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение диман79 »
нет подключения к м74can scan master can v2
Nikolay: Удостоверьтесь, что используете последнюю версию ПО Scan-Master Soft. Какой кабель используется для подключения к ЭБУ?
Китайский 7.9.7 "Чери амулет". Аналог вазовского. Нет соединения ни по колодке "через разъём" ни востанавление. МЛ2 4.4.0.2. Сделал МЛ1 в буте.
Выше версии даже не стал ставить.
Nikolay: Ошибка приема эхо-сигнала от ЭБУ. Необходима проверка кабеля 55-81pin согласно схеме, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 . Какой источник питания используется?
Источник питания аккумулятор от этого авто. Заряжен был хорошо. Кабель рабочий. В МЛ1 подключился без проблем.
Nikolay: Обновите ПО Scan-Master Soft до версии 4.6.2.
Последний раз редактировалось shaxtyor 09.01.2019, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
