иногда её надо просто пересчитать. А какими средствами вы это сделаете, это уже ваше дело, не обязательно СТР7, есть и более доступные средства, например такое.алгоритм подсчета КС
M73
Такая программа вместе с USB ключем стоит 3500 р. И купить официально её можно здесь у автора с гарантированной техподдержкой.SergA писал(а):Такая прога есть, стоит 500руб.Если кому надо,скину координаты.Там же и опен 3.19.3 продают за 1 тыс.сергвлад писал(а):Двоилка ДИКа, смотри на окте
Есть также двоилки на М7.9.7+ и М74 и вскоре будет на МЕ17.9.7. Посмотреть и купить можно здесь
Добрый день всем!Недавно приобрел загрузчик,опыта работы с ним нет.Для начала прошил Я7.2 свой подменный,все удачно и следом вальнул A308DB04.Считал корректно 896к,затем комбиком,а при загрузке прошивки процесс остановился на 65 %-ошибка-соединение-запись-ошибка и по кругу надолго.На связь не выходит,комбик считывает 61к-9В00,писать отказывается,пишет-прошивка не соответствует ЭБУ.Кто сталкивался,какие могут быть варианты?Буду рад подсказке
A308db04
блок M73
i308db04
считал сток 896Кб пытаюсь записать тюнинговую - не пишет (ошибка) на 65%
пытаюсь записать то, что слил - ошибка на 65%...
пипец.. клиент нервничает с 15-00 до 21-00 блок лежит, машина не заводится...
скачал i308db04 записалось, завелась . уехала, но так и не чипанул
тебе даю твою СТОК:
пиши еер и прошку.
всё заработает.
Уважаемые разработчики, посмотрите, почему трейд оборудование не пишет эти блоки прошками 896Кб
а пишет 285Кб
долго распаковывает, но пишет.
i308db04
тебе даю твою СТОК:
пиши еер и прошку.
всё заработает.
а пишет 285Кб
Блоки из последних модификаций принимают прошивку размером 576кб и не более, поэтому у ВАС И ОШИБКА НА 65 %, не пытайтесь запихивать туда 896кб, будет ошибка. Заливайте прошивку размером 576кб и все будет нормально.
Кстати Трэйд с них так и вычитывает 576кб. - поэтому сначала считывайте, чтобы была возможность восстановить родной сток, а уже потом пишите.
