Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Re: Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Потому что софты разные, последнему ESP прикрутили :ura:
но если в прошивке поколдовать будет работать, и 5072 даже в стоке поинтересней!!!
Здравствуйте. Вопрос автору прошивок возможно сделать прошивку для перехода ДМРВ
на ДАД? Судя по этой статье http://chiptuning.msk.su/map217.htm , если залить 103752136_VM35B292 то не будет работать кондиционер.
Абсолютно. Отличаются только шильдиком.Iskander писал(а):Аппаратно блоки 1037539918 и 10SW000073 одинаковы?
Поменяйте ДДХА и все заработает. Схемы в помощь.e706co писал(а):Здравствуйте. Вопрос автору прошивок возможно сделать прошивку для перехода ДМРВ
что блоки одинаковые знаю, без кондиционера прошивки менял местами.
у клиента нет желания менять ДДХл
После прошивки МЕ17.9.7 прошивкой Сергея Васильевича, теряется связь с бортовым компьютером. Замечено на трёх машинах. БК - "Штат" (вроде бы).
Кто-нибудь сталкивался, есть какие нибудь причины к этому?
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Как вариант,повреждение ЭБУ при вскрытииnahama писал(а):После прошивки МЕ17.9.7 прошивкой Сергея Васильевича, теряется связь с бортовым компьютером. Замечено на трёх машинах. БК - "Штат" (вроде бы).
Эти блоки через розетку шьюIGOR7195 писал(а):Как вариант,повреждение ЭБУ при вскрытииnahama писал(а):После прошивки МЕ17.9.7 прошивкой Сергея Васильевича, теряется связь с бортовым компьютером. Замечено на трёх машинах. БК - "Штат" (вроде бы).
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Думал речь о 71 блоке,а так какая связь может быть между прошивкой и обменом блока с бк по к-лайн,по моему никакой
На вскидку причин не должно быть, но факты.... Если бы это было на одной машине, я бы и писАть не стал, но три - это уже тенденция.IGOR7195 писал(а):Думал речь о 71 блоке,а так какая связь может быть между прошивкой и обменом блока с бк по к-лайн,по моему никакой
После прошивки связи с БК нет. Автоопределение ЭБУ не работает. После отключения и последующего включения питания БК находит ЭБУ и отдаёт параметры. Но стоит отключить зажигание, связь опять теряется до следующего переподключения питания.
Может с контрольной суммой прошивки что-то? А может это только на прошивках _noImmo... |0
А если никто не сталкивался, да и ..... с ним, с этим БК.
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Подобное бывает с гнилыми БК Престиж и с перемешанными прошивками.nahama писал(а):На вскидку причин не должно быть, но факты.... Если бы это было на одной машине, я бы и писАть не стал, но три - это уже тенденция.IGOR7195 писал(а):Думал речь о 71 блоке,а так какая связь может быть между прошивкой и обменом блока с бк по к-лайн,по моему никакой
Престиж в мусорку.
Прошивки С.В. Федоренко, не знаю перемешанные они или нет. А кроме Престижей, на Патриотах, я других БК не встречал. И к тому же идэнты после прошивки не меняются (по крайней мере сканер их не фиксирует), возможно и КС остаётся без изменений.microamper писал(а):Подобное бывает с гнилыми БК Престиж и с перемешанными прошивками.nahama писал(а):На вскидку причин не должно быть, но факты.... Если бы это было на одной машине, я бы и писАть не стал, но три - это уже тенденция.IGOR7195 писал(а):Думал речь о 71 блоке,а так какая связь может быть между прошивкой и обменом блока с бк по к-лайн,по моему никакой
Престиж в мусорку.
Похоже Вы правы, Престиж - есть, мягко говоря, перегной.
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Нормальные БК для патриотов - Мультитроникс, причем они и дополнительное оборудование видят и доп параметрыnahama писал(а):Прошивки С.В. Федоренко, не знаю перемешанные они или нет. А кроме Престижей, на Патриотах, я других БК не встречал. И к тому же идэнты после прошивки не меняются (по крайней мере сканер их не фиксирует), возможно и КС остаётся без изменений.IGOR7195 писал(а):Думал речь о 71 блоке,а так какая связь может быть между прошивкой и обменом блока с бк по к-лайн,по моему никакой
и таких глюков с модифицированными прошивками не возникает с ними.
17.9.71 если прошивка перемешана престиж точно не поймет. новый софты с CAN диагностикой тоже не понимает
Здравствуйте! сегодня брал в магазине прошивку VM35B292_Е-2. Клиент был дедушка! Мы прокатились и он спросил , что я сделал с его машиной))))???? она говорит со второй передачи ровно трогается и начала ехать! На педаль очень чувствительно реагирует! очень понравилось! сказал по расходу перезвонит!
Коллеги, прошу отписаться по данному вопросу, едут или не едут машины, кто ставил прошивки Е-0 на Бош 1797.1
Я впервые слышу такую претензию:
С вашего магазина на сайте мотор мастер недавно покупал прошивку на УАЗ Бош 17.9.71 VS36B476_E0 евро0.
Выяснилось после этой прошивки машины не едут т.е. не набирается обороты. После нажатии на газ мотор еле набирает обороты.
Раньше у вас всегда покупал. Такого еще не было. При всём уважении к вам, но надо пересмотреть эту прошивку.
