Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
Сообщение dmitryd »
Валентин Н, В выбор порта не надо лазить. Scan Master CAN сам находится своими программами, автоматом.
В 2115 может К-линия разорвана, там где иммо был)) и хрен к ней тогда подключишся.
Благодарил (а): 31 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение jgor0106 »
Подскажите сегодня чуть два блока не привалил ,до этого работало всё отлично ,а тут в друг Scan Master CAN начал терять связь с ноутбуком , потом восстанавливается и происходит установка оборудования и драйвера обычно когда подключаешь USB разъём винда в ноутбуке сигнализирует об этом звуковым и когда отключаешь тоже . Во время прошивки тоже звучит этот сигнал и соеденение с Scan Master CAN теряется .Думал что шнур виноват пробовал другой не помогло ,заново переустанавливал Scan Master CAN и драйвер ,. Всё равно рвется связь даже в режиме диагностики ! Снял логи ,посмотрите пожалуйста где копать ??
Re: Scan Master CAN
Сообщение Evgeny73 »
инда в ноутбуке сигнализирует об этом звуковым и когда отключаешь тоже ----------------проблема винды.!
Re: Scan Master CAN
Evgeny73 писал(а):инда в ноутбуке сигнализирует об этом звуковым и когда отключаешь тоже ----------------проблема винды.!
Вы логи посмотрели ??
Re: Scan Master CAN
Сообщение Валентин Н »
:D
Последний раз редактировалось Валентин Н 25.10.2015, 18:56, всего редактировалось 2 раза.
Re: Scan Master CAN
:D
Последний раз редактировалось Валентин Н 25.10.2015, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 38 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение golem68 »
Если разъём диагностики старый, то в нем может не быть +12 вольт.
Re: Scan Master CAN
:D
Re: Scan Master CAN
:D
Последний раз редактировалось Валентин Н 25.10.2015, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Scan Master CAN
Валентин Н писал(а):
golem68 писал(а):Если разъём диагностики старый, то в нем может не быть +12 вольт.
Я чётко всё прописал, я подключаюсь к независимому аккуму самим Scan Master CAN и только потом вставляю разъёмы, как то сказано в видео.
зачем на АКБ подключать????? питание через розетку идёт. эти крокодилы для репрога.
Re: Scan Master CAN
Сообщение bruoleg21 »
А если на розетки нет +12в, что очень часто на газелях со старами разъемами, так крокодилы на аккумулятор и вперед так что не только для репрога.
+7987 985 61 99 Олег
Благодарил (а): 158 раз
Re: Scan Master CAN
Валентин Н писал(а):Доброго дня.
Вчера подключил Scan Master CAN к аккумулятору, подключил USB к тачику (в нём залита ХР с НЕТ фрамеворк 3,5), залил версию ПО Версия:3.35.1, посмотрел какой СОМ порт произвело ПО в диспетчере устройств - СОМ порт 9, для мастер Кан, подключил свою калину через OBD II к Scan Master CAN.
Пишет для данного ПО нужно обновить прошивку, обновляю.
вот без обиды почитал почитал ваше вояние рукописное аж башка заболела !!! уважаемый вы находитесь на техническом форуме, где сидят довольно солидные люди, а вы кидаетесь по фене как будто бы вся спина в куполах ! если в следующий раз будете так же писать ваши сообщения, буду тереть нещадно до тех пор пока ваши сообщения не примут нормальный технический язык ! Так же есть еще одна просьба поменьше пафоса и поменьше "я" в своих сообщениях а так же не ищите виноватых. Если вы думаете что купив оборудование и элементарно не почитав форум ждете что оно (оборудование) будет работать как телевизор щелчком на кнопку то сильно заблуждаетесь. И так абсолютно с любым оборудованием связанным с диагностикой и особенно с чип тюннингом любого производителя. Для начала почитать форум понять как им пользоваться а не идти по методу купил включил и пошло бабло !!!!!. Ежели не можете найти какую то информацию нормальным человеческим языком спросите и вам помогут. Скажу лично про себя, когда только начал заниматься диагностикой и купив оборудование я 2 недели потратил на то что бы с ним разобраться, поигрался со своей машиной , машинами друзей и все для того что бы не краснеть перед клиентом и не иметь еще и бледный вид.
Re: Scan Master CAN
bruoleg21 писал(а):А если на розетки нет +12в, что очень часто на газелях со старами разъемами, так крокодилы на аккумулятор и вперед так что не только для репрога.
хорошо. согласен. с такими не сталкивался. но даже в таком случае на АКБ диагностируемого автомобиля, а не стороннего.
Re: Scan Master CAN
я нет. но по описанию похоже либо порт усб глючит. либо адаптер.
Re: Scan Master CAN
Сообщение Serega PaR »
jgor0106 писал(а):Подскажите сегодня чуть два блока не привалил ,до этого работало всё отлично ,а тут в друг Scan Master CAN начал терять связь с ноутбуком , потом восстанавливается и происходит установка оборудования и драйвера обычно когда подключаешь USB разъём винда в ноутбуке сигнализирует об этом звуковым и когда отключаешь тоже . Во время прошивки тоже звучит этот сигнал и соеденение с Scan Master CAN теряется .Думал что шнур виноват пробовал другой не помогло ,заново переустанавливал Scan Master CAN и драйвер ,. Всё равно рвется связь даже в режиме диагностики ! Снял логи ,посмотрите пожалуйста где копать ??
А что до этого подключалось к усб портам? У меня на старом ноуте было пару раз такое, раза с 4-5 смог записать 17.9.7 от приоры на столе через бут, после того как я в один тот же усб порт вставлял флешки, телефон, фотик (и т.д.) после того как почистил драйвера подключенных устройсв больше такого не проявлялось.
